notebook lan/modem poort !?
  • 109 views sinds 30-01-2008
  • easydisk
  • Laatst online: 02-10 17:49
Ik heb een laptop met eem gecombineerde lan/modem (56k, dus vermoed analoog) poort, zie http://www.munnikes.nl/16.jpg
merk Clevo, model 2700c
Nu zit er een gewone netwerk kabel in (en dat werkt op 10 en 100mbit), maar ik wil straks ook de modem gebruiken om te internetten.. maar hoe sluit je dat aan ? een gewone modem aansluiting is een stuk kleiner ...
Wat voor kabel heb je daarvoor nodig ?
  • PWA
PWA
Een normale telefoonkabel is RJ11. Maar die zie ik er niet opzitten.
[ Voor 38% gewijzigd door PWA op 25-08-2004 00:31 ]
  • Flexx
  • Laatst online: 11:22
Flexx
This side up
Kabel met RJ-11 connector. gewoon zo'n kabel die ook aan je telefoon zit.
  • BoyGenius
BoyGenius
While things go boom...
stukje telefoonkabel aan een rj45 stekkertje knijpen en klaar :)
I haven't lost my mind, it's backed up on tape somewhere...
  • Scout77
  • Laatst online: 07-07 13:32
Die rj11 connector past volgens mij gewoon in een rj45.
Lekker belangrijk
  • easydisk
stel dat ik een telefoon kabel erin stop, kan dat ? telefoon werkt op 20/30 volt geloof ik, een lan verbinding ook ? voordat ik de boel opblaas ...
  • PWA
PWA
Built-in 56K Modem MDC Type module(dealer optional)
Of je hebt hem misschien helemaal niet.
Als je analoog wil kan je dat echt niet in je rj45 socket steken. Of toch wel!? Vaag lama slapen ik ga... :?
[ Voor 30% gewijzigd door PWA op 25-08-2004 00:41 . Reden: Of toch wel!? ]
  • easydisk
ik heb de modem drivers geinstalleerd en windows ziet ook een modem nu...
en ik heb een gewone modem kabel in een oud hubje gestoken, het past er wel in, zit ook nog redelijk stevig maar of het zo moet... er passen wel meer dingen in zo'n hubje ...
op de website staat wel
1xRJ45 for LAN and Modem
[ Voor 66% gewijzigd door easydisk op 25-08-2004 00:45 ]
  • holoX
  • Laatst online: 08-10 15:02
Staat er niets over in de eventuele handleiding van dat ding :?
Je kunt er een RJ45 stekker aanknijpen maar of dat werkt en of je notebook dat nou kan weet ik niet zeker tegen...
  • easydisk
meer dan in bovenstaande plaatje staat aangegeven staat er niet over in de handleiding.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Het kan wel. Heb het vaker op notebooks gezien dat zowel RJ11 als RJ45 in een en dezelfde aansluiting zat. die poorten zijn zo gebouwd dat ze gewoon om kunnen gaan met de voltages van de telefoon lijn zonder de poort eruit te blazen.
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 04-10 17:30
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
ZOwel 10 als 100 Mbit gebruiken pin 123 en 6 voor LAN signalen. Als je een RJ11 telefoonplug met twee draadjes in een RJ45 connector stopt zie je dat deze pin 4 en 5 gebruiken. Dus dat kan helemaal geen kwaad.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • easydisk
DaRealRenzel schreef op 25 augustus 2004 @ 00:51:
Mijn telfoon kabels hebben toch echt 4 kleutjes erin zitten of zie ik het niet goed ?
  • dreamscape
  • Laatst online: 08-10 20:59
Behalve dan dat je met een RJ-11 kabel misschien wel pin 1 en 8 van een RJ-45 aansluiting naar de gallemiezen helpt.
easydisk schreef op 25 augustus 2004 @ 00:53:
Alleen de middelste twee zijn van belang. En anders gebruik je ze alle 4, dat mag ook, Maar het beste is in ieder geval om een RJ45-stekkertje aan een telefoonkabel maken. Alleen pin 4 en 5 zijn nodig, maar als jij graag 3-4-5-6 gebruikt, mag dat best hoor.
[ Voor 35% gewijzigd door dreamscape op 25-08-2004 00:55 ]
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Ja maar alleen de 2 middelste worden voor het signaal gebruikt.. er zijn ook kabels met maar 2 draadjes er in..
  • easydisk
ik heb hem er ingegooid en het werkt 53.2k verbinding ;-)
  • dion_b
  • Laatst online: 13:26
dion_b
say Baah
easydisk schreef op 25 augustus 2004 @ 00:42:
Plaatje? Je geeft anders een link...
Voortaan gewoon als image posten, dus met
[img]http://mijn.hoster.url/plaatje.jpg[/img]
tags :z
Dat je dat niet doet en dat je topicstart in het verkeerde subforum staat, te weinig info bevat en totaal geen teken vertoont van zelf iets hebben proberen uit te zoeken of domweg te beredeneren verbaast me- je bent langer dan vandaag actief op GoT, maar dit is een topic die typisch op iemands eerste lijkt :o
Doe dus een beetje eigen moeite, beginnende met wat de documentatie van de fabrikant erover zegt. En als je een vraag moet stellen, onderbouw hem dan met degelijk eigen onderzoek en stel het in het juiste subforum (Complete Systemen en LAPTOPS is er niet voor niets :Z )
Oslik, blyat! Oslik!
