Abit KT7-RAID + Athlon (TB) 1400(133)= NoGo?
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik heb vanavond mijn Athlon (Thunderbird) 900Mhz vervangen voor een 1400Mhz.
Nu heb ik een Abit KT7-RAID moederbord in het BIOS staat de optie 1400(133) ik ga er vanuit dat dit betekend dat een Athlon 1400 dan op een FSB van 2x133=266 loopt. Dit is ook de processor die ik er in heb gestoken. Alleen zogauw ik deze optie in het BIOS selecteer, vervolgens het BIOS save en reboot blijft mijn monitor zwart. De hardeschijven en fan's blijven wel draaien, maar verder gebeurd er niets. Er wordt ook geen geluidsigniaal gegeven. Iemand enige idee wat er nu fout gaat ?
Extra info.
Als ik 1 stap lager kies : 1200(100) dan werkt het systeem wel.
[ Voor 8% gewijzigd door _Dune_ op 24-08-2004 22:41 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
maarre, wat voor TB 1400 heb je dan?
Athlon 1400/200
Thunderbird
A4 (6-4-2) 06/2001
A9 (6-4-4) ??/???? 1400MHz 100MHz
DDR 14,0x 1,75V L1 128KB
L2 256KB 42,0A
Athlon 1400/266
Thunderbird
A4 (6-4-2) 06/2001
A9 (6-4-4) ??/???? 1400MHz 133MHz
DDR 10,5x 1,75V L1 128KB
L2 256KB 42,0A
van http://balusc.xs4all.nl/ned/har-cpu-amd-k7.html
als je een 1400/200 hebt zal die het niet doen op een FSB van 133 want dat is gewoon een zeer dikke overclock die hij niet zal trekken.
Kijk eens op :
http://www2.abit.com.tw/p...&pPRODINFO=Specifications
je mobo ondersteunt maar tot 1,2 Ghz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
met de nieuwe bios kan hij ook sneller hoor, kijk maar in de bios specs
  • E-RIC
  • Laatst online: 19:45
Een KT7(-RAID) kan geen 133MHz FSB aan. Daarom werkt 1400/133 niet en 1200/100 wel. Je moet de multiplier gewoon op de hoogste stand instellen (12.5x) en kijken hoe ver je de FSB kan krijgen (meestal niet veel boven de 100MHz)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Het betreft een Athlon (Thunderbird) 1400/266.
In het Bios heb ik gewoon een voorinstelling 1400(133), bij deze instelling vervalt dan automatisch de geheugenbus setting PCI clock + nog iets zodat je een 133Mhz geheuegnbus krijgt. Dit is dan wel weer in te stellen bij 1200(100), maar dat is logisch aangezien je bij 1400(133) al op 133Mhz bus zit.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
mmm ik heb nu de optie >1300(100 and above) gekozen. Ja, ja het staat echt in het Bios. Nu loopt ie dus op 1300Mhz. Het wordt steeds leuker, nu nog naar de 1400Mhz :)
[ Voor 175% gewijzigd door _Dune_ op 24-08-2004 23:08 . Reden: verkeerde knopje |:( ]
  • bonetone
  • Laatst online: 18:19
bonetone
2B Silver Sonic
Welk BIOS gebruik je hiervoor? Bij mijn weten is het onmogelijk om met een Abit KT7 een FSB van 133 MHz te draaien, daarvoor heb je de KT7A nodig.
En de geheugenbus kan inderdaad onafhankelijk van de FSB op 133 draaien (FSB + 33) maar daarbij draait je (TB 1400) processor nog steeds op multiplier 10,5 = 1050 MHz.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
je moet de CPU dus unlocken(lees locken) op een andere multiplier. de duron kon vroeger geunlockt worden met behulp van potlood streepjes op de l1 bruggen. ik geloof dat de l5 en l12 bruggen met een bepaalde combinatie andere multipliers geven. hij moet dus op 14 komen te staan. je mobo kan deze multiplier niet volgens de specficaties maar pakt hem wel. zelfs 18 etc is mogelijk. Verder gaat de KT7 gaat echt niet hoger dan 110 mhz FSB. :(
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
bonetone schreef op 24 augustus 2004 @ 23:05:
Dat is inderdaad bekend bij mij.
Mmmmm stom dat de optie wel in het BIOS is gezet. Overigens kan ik gewoon alle mogelijk instellingen pakken onder de 1300(100) de CPU pakt het gewoon, volgens mij isie verder niet gelocked op één setting.
Volgens mij heb ik op het moment het laatste BIOS versie.
[ Voor 48% gewijzigd door _Dune_ op 24-08-2004 23:23 ]
  • bonetone
bonetone
2B Silver Sonic
Quote van Paul's unofficial KT7 FAQ: (http://www.sudhian.com/showfaqs.cfm?fid=2&fcid=16)
What processors does my motherboard support?
This depends on which version of the motherboard you have. Support is as follows:
KT7/KT7-RAID: 100MHz (200MHz DDR) FSB processors only. Fastest processor supported is the Athlon 1400(100) - but it must have locked (disconnected) L1 bridges. AthlonXP processors are not and will not be supported. Duron processors yp to 1200 are supported.
Ken je de FAQ? Zeer interessant. Maar ik denk niet dat het gaat werken zoals je wil. :(
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
bonetone schreef op 24 augustus 2004 @ 23:27:
Vreemd dat Abit of het BIOS zelf niet weet welke processor het ondersteund. Waarom geven ze anders de optie 1400(133) in het BIOS weer ?
Maar zover ik nu kan zien draaidt hij netjes stabiel op 1300(100), 3DMARK2003 heeft al een paar maal gelopen zonder problemen.
Jammer dat de 1400/100 nog zo ontzettend moeilijk te vinden is.
[ Voor 19% gewijzigd door _Dune_ op 25-08-2004 07:55 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 11:32
Thandor
SilverStreak
ToFast schreef op 24 augustus 2004 @ 23:08:
Volgens mij waren alle Thunderbird 1400's MP unlocked, als de TS in het bios/op het mobo kan instellen zou dat makkelijker zijn.
Voor het veranderen van de bruggen --> http://www.ocinside.de/ht...ta/socketa_resistors.html
Daar kun je de MP selecteren. Helaas gaat 'ie maar tot 12,5.
En aangezien een 1400 een 4Bit CPU is gaat het weer anders dan bij een Morgan of een Athlon XP die 5 bit is.
Probeer dus een plaatje van een Athlon 1400 (100x14) te vinden om daar de bruggen van over te nemen.
De bruggen kun je eenvoudig "opblazen" met een voeding. Je doet een naald in de 5V lijnen (+ en -) en daarmee maak je kortsluiting tussen de bruggen. Je kunt de bruggen met een potloodje weer verbinden.
Je kunt hem natuurlijk wel op 12,5x110 zetten = 1375MHz. Dan is ie sneller dan een 1400 met 100FSB. Hij blijft ook ietsje koeler door de 25MHz minder :+ .
12,5x staat nl. wel in het schema van OC-Inside.
3Dmark2004 ?...bedoel je niet 2001 of 03 ?
[ Voor 3% gewijzigd door Thandor op 25-08-2004 00:05 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik heb inmiddels het vermoeden dat Abit geen apparte BIOSen meer heeft uitgegeven voor de KT7 en de KT7A. Daarom zal de optie 1400(133) ook in het BIOS staan van mijn KT7 moederbord. Helaas... :'( ach van die 100Mhz zal ik ook niet wakker liggen denk ik. Ik kan Spellforce nu nog uitstekend spelen en dat is één van de voornaamste dingen. Als het sneller moet dan pak ik mijn Athlon MP 2000+ systeem wel, daar hoop ik het nog even mee uit te houden totdat Windows XP Pro 64bit op de markt is en een beetje fatsoenlijk functioneerd, om dan eens naar een 64bit processor systeem te gaan kijken.
In iedergeval bedankt voor alle tips, misschien probeer ik de FSB nog even op te schroeven naar 110Mhz, ga ook ik eens overklokken :*)
P.s. @Thandor ja ik bedoel 2003, ik heb helaas geen software uit de toekomst :P
[ Voor 11% gewijzigd door _Dune_ op 25-08-2004 08:15 ]
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Ik heb de FSB nu op 100Mhz + 10Mhz staan, nu geeft de BIOS aan dat er een Athlon 1430Mhz is geinstalleerd. Hoe hij nu weer aan die 30Mhz komt is mij een raadsel, want 12.5 X 110 is bij mij nog altijd 1375Mhz.
Overigens heb ik de core niet geheel vlekkenloos schoon kunnen krijgen voordat ik er weer Artic Zilver op heb gedaan. Ik heb de core zelfs met mijn nagels proberen schoon te krabben (schuurpapier leek mij te drastisch) en verder met Alcohol 70% om de een of andere reden wilden een paar donkere vlekjes er niet af. De Athlon wordt na twee maal 3DMark2003 gedraaid te hebben 56 graden en als hij practice idle staat 53 graden volgens speedfan. Aangezien de kritische temperatuur van deze processor 90 graden is neem ik aan dat deze temps prima mee te leven valt?
Temps vallen inderdaad erg mee.
Je zou de vcore nog omlaag kunnen gooien scheelde bij mij zoŽn 10 graden !
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je idle temps kunnen veel lager ;). Mijn Duron 1200 @ 1400 @ 1,85V had een idle temp van 26 en mijn Athlon 1000 @ 1085 @ 1,95V heeft een idle temp van rond de 32. Lager kan makkelijk, hij staat nu geisoleerd tegen het lawaai van de hardeschijf.
De Duron 1200:
had een Arctic Super Silent PRO, mobo : ECS K7VTA 3 rev 2.0 (Via KT266A)
De Athlon 1000:
heeft een Zalman CNPS7000B op laagste stand, mobo : ASRock K7S8XE Rev. 3 (SIS748)
Hoe krijg je die temps zo laag :? :
Dankzij de S2K Busdisconnect.
Hier kun je hem downloaden
Bij downloads en dan het bestandje S2KCtl v1.2b53 (560Kb)
Deze uitpakken en openen, je krijgt een rood AMD "UP-Right" logo in de taakbalk. Daar op dubbelklikken maakt hem groen, hij is dan ge-activeerd. :)
Hoe werkt S2K Busdisconnect :? :
Volgens mij wordt de CPU "losgekoppeld" van de Northbridge. Dit loskoppelen gebeurt wanneer de CPU in HALT state is. Idle dus :). Je zult ook merken dat het programma alleen in IDLE modus werkt.
Zo kun je hem idle stiller krijgen door temperatuur gevoelige fans. Ook verbruikt hij aanzienlijk minder stroom.
Sommige PC's krijgen problemen met het geluid, de Athlon 1000 van hierboven heeft tot nu toe nog geen problemen gegeven.
Echter kon ik op de Duron 1200 @ 1400 geen Sim City 4 spelen, hij deed het wel alleen het geluid niet. Het uitschakelen van de S2K busdisconnect was de enige remedie. Op zich niet zo'n probleem aangezien je met een simpele dubbelklik het progsel aan/uit kunt zetten ;)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
De hiervoor genoemde temperaturen waren met de behuizing open.
Idle (op het moment dat ik wat aan surfen ben) is de processor 56 graden.
Na 2x 3Dmark2003 gedraaid te hebben stijgt de temperatuur naar zo'n 65 graden.
Overigens moet ik zeggen dat de omgevings temperatuur ook vrij hoog is.
Ik heb alles in een Aopen BigTower zitten van zo'n jaar of 3 oud. Deze kasten werden toen vrij goed aangeschreven, maar een zeer goede airflow heeft hij niet.
Ik zet er dan ook nog een leuk fannetje bij in in het zij-paneel, dan droppen de temperaturen vanzelf weer.
Overigens maak ik mij nog niet echt zorgen over deze temp's. Zoals gezegd de critische temperatuur is 90 graden zolang ik daar ruim 20 graden onder blijf is er niets aan de hand en zoveel zal dat ook niet schelen op zijn totale levens duur. :P
@Thandor, ik ga dat programmaatje ook maar eens proberen. Overigens heb ik zo-ie-zo wel eens problemen met geluid. Zo af en toe tikt mijn Audigy II ZS wel eens. Waardoor dit komt, geen idee, hij deed het ookal met de Athlon 900Mhz. Het komt bijvoorbeeld voor als je op vorige klikt in de internet explorer om een pagina terug te gaan. Er hoort dan een klik geluid te komen, maar dat komt niet, in plaats daarvan kraakt het geluid een keer. Ik denk niet dat het echt aan de computer ligt maar meer aan de audio kabel naar mijn stereo-toren. In de nabij toekomst gaat dit toch vervangen worden voor een DTS versterker met goede bekabeling.
[ Voor 30% gewijzigd door _Dune_ op 26-08-2004 20:24 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
@ _Dune_
Je kunt proberen om de kX drivers te installeren. Ik had met mijn SBLive! ook alleen maar kraak problemen, de kX drivers doen dat bij mij niet ;)
De kX Drivers
Ook al heb je geen gekraak, over het algemeen vind ik hem ook fijner :)
zo-ie-zo schrijf je als sowieso :)
[ Voor 10% gewijzigd door Thandor op 26-08-2004 22:08 ]
