athlon 2500+ loopt niet op goede snelheid
  • 38 views sinds 30-01-2008
  • CoolDude99
  • Laatst online: 04-05 17:22
bij de installatie van de athlon xp 2500+ op mijn asus a7n8x-x moederbord, krijg ik de mededeling dat er een 1700/1900 processor in zit. In de bios stat de cpu freq op 133 mhz, terwijl deze op 166 mhz moet staan met een multiplier van 11. Ook lukt het niet om windows xp te installeren. Als er een andere processor in wordt gezet, lukt alles wel en wordt ook de goede processor aangegeven.
Ik heb voor de rest 512 MB DDR RAM PC3200/400 geheugen er in zitten.
Kan iemand mij helpen met mijn probleem?
Bij het opstarten DEL inhouden en dan in de Bios je FSB op 166 zetten. Default zou ook 166 moeten zijn, tenzij de jumper op het moederbord anders zegt.
  • Cardinal
  • Laatst online: 14:59
Bios update, zodat je moederbord WEL de processor herkent :?
  • CoolDude99
de bios is geupdate naar v 1009 en daarna naar v 1010, maar het helpt niets. Misschien inderdaad iets met jumpers, maar welke jumpers dan?
Staan de jumpers niet standaard op de waarden die ik nodig heb voor mijn processor? Of ligt het aan het geheugen?
  • Frietsaus
Als hij al 133 MHz doet, staat de jumper in ieder geval goed.
Afbeeldingslocatie: http://nl.asus.com/products/mb/socketa/a7n8x-x/jumper001.gif
Je kan de FSB dus niet veranderen?, misschien moet je iets op Expert of Advanced ofzo zetten.
En is je geheugen wel goed/comptible met de ASUS A7N8X-X? Kan ook een hoop problemen geven namelijk.
Welk merk is het?
[ Voor 24% gewijzigd door Frietsaus op 24-08-2004 20:30 ]
  • CoolDude99
Nokko schreef op 24 augustus 2004 @ 20:28:
Maar de cpu freq moet juist 166 mhz aangeven. Anders kom ik met de multiplier van 11 (standaard, kan niet hoger) niet op 1833mhz die de processor moet halen.
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-10 03:12
Mentalist
[avdD]
"het lukt niet om windows xp te installeren". Euhm, ja, en waarom dan niet? En waarom kan je de FSB niet gewoon op 166Mhz zetten? "Met een andere processor werkt het wel", wat voor andere processor dan? Meer informatie graag, dit is grof giswerk :)
Eerst de manual van je moederbord lezen dus maar ;). Als je er daadwerkelijk niet uit kunt komen kan je wel een nieuw topic starten, zet daar dan wel in waarom iets niet lukt en wat je precies geprobeerd hebt en waarom er geen FSB optie in je bios zou zijn.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
