PC Herstart hele tijd
Hoi ik heb vandaag mn upgrade binnengekregen,
EPoX 8KDAJ + 2x 256 JETRAM + AMD Athlon 64 3000+
verder zit er nog een Maxtor 80GB en een GF4 TI 4600 in.
Alles in elkaar gezet en opgestart en alles werkte,
totdat ik windows had geinstalleerd.
Telkens als ik in windows zit wordt de hele boel onstabiel en dan start de pc opnieuw op.
Mn voeding'sfan gaat heel laag draaien, en daarna start ie weer op en draaien alle fans weer op volle snelheid.
Ook gebeurt het 99% nadat explorer.exe crashed.
M'n moederbord geeft de code FF aan, in de handleiding staat bij die code:
FFh > Boot attempt (INT 19h)
maar voorin het boekje staat er dit:
FFh or CFh >
1. Bios chip is inserted incorrectly
2. Incorrect BIOS update version
3. Mainbord problem
4. Add-on card inserted incorrectly
Mijn videokaart doet het gewoon.
Ligt dit aan m'n moederbord? Of is mn voeding (std 300W voeding die bij mn aopen kast komt) te zwak waardoor die reboot?
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Kijk eens naar je voedingslijnen dan :)
FF laat een Epox ook zien als hij succesvol door z'n bios is gelopen overigens, dus als je je bios hebt gehad dan moet er FF staan ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
In de bios geeft de voeding de volgende waarden:
CPU Voltage: 1.55V
AGP Voltage: 1.6V
Chipset Voltage: 1.5V
5V+ : 5.05
Dimm voltage: 2.65
Meer kan ik niet zien behalve in windows
Ik heb uitgezet dat windows automatisch opnieuw opstart na een fout
en na het crashen van explorer.exe doet windows het nog steeds.
Ik heb windows nu schoon geinstalleerd dus er zijn nog helemaal geen drivers geinstalleerd, ook niet van de processor en de Nforce chipset,
kan het hieraan liggen?
  • miw
  • Laatst online: 23-02 13:02
miw
Je hebt de CPU en het geheugen veranderd. Ik zou een beginnen door een memorytest te draaien. Dan sluit je een belangrijke bron van problemen uit. Als CPU/memory OK zijn, kan je aan een slechte electromechanische verbinding van andere onderdelen gaan denken.
Ik heb nu een groot blauw scherm dat sr.sys een fout heeft gemaakt :s
Ik ga nu even het geheugen testen
  • Remco
  • Laatst online: 26-10 08:30
Ik heb hetzelfde gehad ongeveer, bleek uiteindelijk een netwerkkaart te zijn.
Haal deze er is uit, en als hij/zij onboard zit even uitschakelen.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Het probleem schijnt opgelost te zijn,
Bij het installeren van de N-Force drivers was op een of andere manier de SM bus niet goed geinstalleerd,
bij het handmatig uitpakken en installeren van de drivers wel
misschien dat ie daarom crashte de hele tijd
