[TV] wazig beeld en rode horizontale strepen
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
de TV heeft sinds een tijdje een alsmaar waziger beeld, het mist scherpte, wat natuurlijk niet prettig kijkt
tijdends het zappen van kanaal heb je normaal een volledig zwart beeld, maar nu krijgen we dus een beeld met rode schijn en rode horizontale strepen op ongeveer 1 à 2 cm van elkaar
ook komt er aan de achterkant van de tv een hoog piepend geluid
ik veronderstel dat dit misschien een gekend iets is en hoop op wat raadgevingen zoals of het nog te maken is, of het veel kost (of eventueel zelf te doen, heb geen ervaring met tv's, wel met lichte electronica zoals weerstandjes en dergelijke solderen) ...
als er meer info nodig is, vraag je die maar :)
completere info tv:
Telefunken SLX296
70cm 4:3
100Hz
  • catfish
als ik naar de letters kijk is het alsof de 3 kleuren niet meer op dezelfde plaats afbeelden, valt zoiets bij te regelen?
Convergentie is ontregeld.
Waarschijnlijk is er ergens een paneeltje te vinden met een stuk of wat regelaars waarmee je de kleuren opelkaar kan zetten.
Zoiets doe je het beste met een patroongenerator en bij gebrek daaraan wil het met een testbeeld ook wel lukken.
Suc6
p.s.
gezien de eerder omschrijving van de klacht is er wel wat meer aan de hand dan alleen de convergentie.
Waarschijnlijk moet de schermroosterspanningen van de beeldbuis nageregeld worden en ook de focuseerspanning.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 18:55 ]
  • catfish
een paneeltje met schakerlaars heb ik niet direct gezien, maar zal er eens naar zoeken :)
kan je de schermroosterspanningen ook regelen of is zoiets moeilijk?
hoeveel schakelaars zijn er eigenlijk? ik heb (denk ik) 4 draaiweerstanden gevonden op een paneeltje
[ Voor 25% gewijzigd door catfish op 29-08-2004 22:32 ]
'k ben niet zo goed op de hoogte met deze tv maar de convergentie doe je meestal met een paar draaiknoppen. Dat kan tegenwoordig trouwens ook in het servicemenu zitten zodat je met de afstandbediening dat kan inregelen.
Zonder originele servicedocumentatie wordt het nogal lastig denk ik.
De schermroosterspanning zit mogelijk op het printje bij de beeldbuisvoet.
Maar ik zou voorzichtig zijn, want op die voet staat een paar duizend volt
vergeet alle onzin over convergentie daar is niks mis mee
de rood versterker achterop je beeldbuis is defect.
rood kanon staat op 180 volt maximaal dus en vandaar dat je de terugslag lijnen ziet rechts lager en dan links normaal zie je die niet door de blanking pulse.
kijk maar naar de spanning op je roodkanon achter op je beeldbuis.
9 van de 10 keer zit er een verschil versterkertje voor waarvan waarschijnlijk de de weerstand naar aarde een zwart plekje heeft en de 2 torren ndk zijn.
een paar duizend volt ... op de BBvoet ... G2 500 a 600 volt.
focus maar daar kom je niet bij kan 4000 volt zijn.
wazig beeld is je straalstroom begrenzing.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 22:49 ]
  • catfish
Verwijderd schreef op 29 augustus 2004 @ 22:41:
rood kanon staat op 180 volt maximaal dus en vandaar dat je de terugslag lijnen ziet rechts lager en dan links.
hoe kan ik zoiets controleren? en belangrijker, hoe maak ik het?
is het weerstandje waarover je spreekt stuk of zo?
tja
enige kennis en een multi meter en weerstand code kennis zijn wel vereist denk ik.
over dit soort klachten denk je niet eens meer na over wat het zijn kan
maar het zal geen gods vermogen kosten om 'm te laten repareren.
http://www.hamradio-badarc.co.uk/fault_database.htm
misschien staat ie hier wel bij
en ohja telefunken = saba = thomson
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2004 23:09 ]
  • catfish
bedankt zal eens zoeken :)
weerstand codes ken ik wel (met het lijstje naast mij dan), maar jij gaat er dus van uit dat er gewoon een weerstand of iets dergelijks stuk is?
ga er maar vanuit dat die "zwarte" weerstand er is om erger te voorkomen als de torren die eraan hangen kortsluiten.
Heb je het schema en of chassis nummer ?
  • catfish
schema heb ik niet :'(
ik weet niet wat een chassis nr is, dus post ik maar alles wat er op staat :)
staat op achterkant van de tv:
Telefunken SLX296
E-No.314 954 855 RC1345
10009750
681 709/03
staat in de tv:
EX 314 954855
CCD 034547
|DC2 Chassis 619-2
er staat in stift ook nog 217W op
chassis is dus de 619 ... dan is ie een jaar of 10 oud
zoek daar eens op in google
telefunken chassis 619
  • catfish
klinkt logisch :P
hij is idd ongeveer 10 jaar, heeft lang op zolder gestaan namelijk
maar ik dacht misschien is het toch de moeite om nog eens naar te kijken
ik weet nu dat ie overeenkomt met een Thomson IDC2, maar nog geen schema gevonden jammergenoeg
is een schema van die Thomson dan ook bruikbaar? want die heb ik net gevonden :)
http://users.pandora.be/c.../thomson_IDC2_chassis.pdf
de naampjes van de onderdelen komt precies nogal goed overeen, maar op die thomson spec staat er op p21 "CRT 6025" en op de printplaat van mijn tv staat CRT6100 00 (20440416/LAB4)
is dit dan toch een ander type of is de layout meestal gelijkaardig?
alle grote onderdelen komen overeen qua naam enzo, dus misschien als iemand kan zeggen waar die roodversterker nu eigenlijk zit, kan ik daar eens naar kijken of ik iet kan zien :)
kan die printplaat eigenlijk los of is dat een slecht idee? want het is vrij onhandig werken met de onderdelen naar de beeldbuis toe
[ Voor 88% gewijzigd door catfish op 30-08-2004 23:51 ]
op het crt bord zit je rgb versterker ic.
blad 21 in je pdf
en kijk gewoon ook ff voor loszittende solderingen
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 09:38 ]
  • catfish
der zitten een paar vuile solderingen op, zal die eerst eens herdoen
op het eerste zicht zien alle onderdelen er goed uit en alles zit goed vast (hoewel dit uiteraard weinig zegt)
nameten van de dingen zal voor volgende week zijn bij huidig gebrek aan een multimeter
