Equiinet Netpilot computer bios password
Ik heb een oude Equiinet Netpilot computer, maar ik kan geen informatie vinden over dat model. Hier heb ik wat specificaties:
Class: VP1A-C04B-000
Model: 2990-0001208
Serial: 02920942
Enkele componenten bij het model:
5.1 G Harddrive
20 Mb RAM
10 BT Dual E/N Build level 33-A-04-8
Weet iemand waar ik informatie kan vinden zoals drivers, bios updates, extra software en handleidingen of een linkje waar ik deze informatie kan vinden?
Hier is een linkje met een foto van het moederbord:
http://www.vict.nl/download/netpilot.jpg
Het probleem is namelijk dat er een password op het bios zit en ik kan deze er niet uit krijgen althans ik weet niet hoe :?
Alvast bedankt :)
kan je de bios niet resetten ?
d.m.v. een jumper of iets dergelijks ... of anders ff de CMOS batterij er afpulken en een minuutje laten rusten
De Dallas IC is je 'batterijtje'. Het lossoldereren van deze resulteerd iig in een bios reset.
TheBorg schreef op 24 augustus 2004 @ 15:54:
Het zwarte blokje is de klok.
En in de Dallas RTC zit een batterijtje ingebouwd ;)
Hier wat info/naslag over je ThinServertje:
http://www.linux-magazin....hinserver/thinserver.html
http://www.appliance.nl/types/firewall/equiinet.htm
Handleidingen vindt je hier: http://www.netpilot.com/manuals/default.asp?42
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 16:22 ]
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Afbeeldingslocatie: http://www.vict.nl/download/netpilot.jpg
Het batterijtje zit waarschijnlijk in dat dikke blokje rechts van het midden, onderin. Die zit dan vast dus kun je er niet uithalen.
Het zou makkelijker zijn als je even vermeld wat er zoal op het moedervord geschreven staat. (en koop een fatsoenlijek camera)
ik ben het nu aan het proberen. En een bios reset met behulp van een jumper kan alleen als ik de specificaties heb van het systeem en die heb ik niet. Ik weet zelf niet eens wat voor een systeem het is ;)
  • TheBorg
  • Laatst online: 24-10 13:07
TheBorg
Resistance is futile.
Jazzy schreef op 24 augustus 2004 @ 15:43:
-edit-
Nooit geweten dat daar ook een battery in zat :P
[ Voor 7% gewijzigd door TheBorg op 24-08-2004 16:26 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 15:07
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 15:52:
Die BIOS password, is dat alleen voor setup toegang of ook om te booten :?
Als je namelijk wel door kunt booten kun je dit proberen:
[q]Debug Routine to Clear BIOS Settings
If you would like to clear the BIOS without opening your computer case, then try this -
At the MS-DOS prompt, type the following (pressing enter after each line) -
* DEBUG
* o70 16
* o71 16
* Q
This will return you back to the DOS prompt. When it does, restart the computer. If it stops at a checksum error, then enter the BIOS, save the default settings, then exit.[/q]
Als dat niet lukt kun je misschien hier iets vinden:
http://www.uktsupport.co.uk/reference/biosp.htm
Iig zou je als het een _enigszins_ standaard BIOS krijg je misschien wel op de POST scherm een BIOS id sting, post die eens ;)
Ik geloof er weinig van dat je geen info kan vinden over je netpilot, het is overduidelik een Netpilot MK1, en als je op Equiinet Netpilot zoekt (gewoon die twee woorden in Google) kom je stapels tegen.
Vergis ik me of is dit die bak?
Afbeeldingslocatie: http://www.netpilot.com/images/prodShots/netpilot/MK1NP.gif
Netpilots zijn iig Internet Access Servers, 'black boxes' die per fabriek een gestripte Linux op x86 hardware draaien met een enkele IDE poort en geen floppy.
Ga eens in de Netpilot manual (op hun site te downen) zoeken naar wat te doen als je je PW vergeten bent...
[ Voor 23% gewijzigd door dion_b op 24-08-2004 16:35 ]
Oslik, blyat! Oslik!
Goed bedankt. Ik zie dat systeem staan maar kan nergens een type ervan vinden. Maar de info die jullie mij geven kan ik wel verder. Ik moet gewoon goed zoeken, maar ik wist dat er zeker mensen zijn die slimmer zijn dan ik ;) Verder staat er niet eens een sticker op behalve de informatie die ik jullie gaf.
Zeer bedankt voor de reacties :)
