[XP SP2] Radeon 9700pro freezes
Eerst even de specs:
Windows XP SP2
Club3d Radeon 9700 Pro
Maxtor 120 Gig schijf
Systeem draait al meer dan een jaar goed.
Het probleem:
Op het moment dat ik Doom3, UT2004, Farcry of 3d mark op wil starten lukt dat alleen krijg ik binnen een minuut een freeze. PC zit dan fast (lampje HDD brandt). PC zit niet helemaal vast want mijn numlock lampje gaat dan nog uit en aan.
Vlak voor de freeze hoor ik mn HDD een tik geven.
Games als fifa2004 en nfsu doen het wel gewoon :?
Wat heb ik al geprobeerd:
Kaart was eerst overgeclocked. Deze weer naar standaard gezet. Diskcheck, Windows opnieuw geinstalleerd. Ik weet eigenlijk ook niet zo goed waar ik het moet zoeken. Is het de videokaart of is de HDD langzaam aan het overlijden :?
Iemand een idee?
  • Thandor
  • Laatst online: 10:30
Thandor
SilverStreak
Wat voor voeding heb je ? (Watt/Merk)
Post ook ff de voltages.
Misschien dat je voeding brak is geworden.
En doet het systeem het wel als je SP2 niet installeert :?
Je kunt eventueel ook andere drivers proberen.
[ Voor 36% gewijzigd door Thandor op 24-08-2004 14:55 ]
Merk weet ik niet.
Het zou kunnen dat de voeding ineens brak is. Maar vreemd dat het in sommige games wel gewoon werkt niet? NFSU is ook niet de meest simpele game.
Ik heb het zonder SP2 nog niet geprobeerd. Wel weet ik dat het wel gewoon werkte tot een aantal weken geleden en toen had ik ook al SP2
voltages:
Voltage Sensor(s)
CPU Voltage : 2.33V
Aux Voltage : 3.07V
+3.3V Voltage : 3.07V
+5V Voltage : 4.66V
+12V Voltage : 11.18V
-12V Voltage : -12.71V
-5V Voltage : -5.41V
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 15:11 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Als die +5 klopt dan is die iig veel te laag.
Als de +12 klopt idem dito
De -5 V is ook wat aan de hoge kant, maar de - voltages zijn minder belangrijk.
Daarnaast is je CPU Voltage 2,33V. Dat gaat alleen goed als je een AMD K6-2 o.id. hebt, en ik neem aan dat zoiets niet het geval is.
Heb je deze waardes via het BIOS "gemeten" of met één of ander progsel dat niet helemaal betrouwbaar :?.
In het BIOS staat het onder PC-Health o.i.d.
  • Wouter06
  • Laatst online: 31-08 17:11
controleer eerst even of fast writes opstaat ;)
^^ zou ik namelijk afzetten ;)
En welk progje heb je gebruikt om je voltages te meten?
[ Voor 57% gewijzigd door Wouter06 op 24-08-2004 15:25 ]
ik heb sisoft sandra gebruikt maar ik denk dat ik al weet wat het probleem is.
Heb de kast opengemaakt en er een ventilator opgezet. Dan werkt het wel gewoon dus ik denk dat het een hitte probleem is van mn Radeon.
Dat ga ik ff verder nakijken.
Bedankt voor de suggesties iig :)
  • ID-College
  • Laatst online: 11:27
Die voltages zijn idderdaad veels te laag lijkt mij.
Helemaal als dit bij idle is gemeten. Ik denk dat de echt zwaardere spellen zoals doom 3 teveel voor je voeding wordt en dan vastslaat.
Aangezien het waarschijnlijk zo'n naamloos ding is :)
Edit: hoeveel watt issie?
[ Voor 7% gewijzigd door ID-College op 24-08-2004 15:40 ]
Ok ik ben eruit.
De ventilator van mn videokaart zat onder het stof en kon daarom de warmte niet goed meer kwijt waardoor de PC de kaart uitzette toen hij te heet werd. Kast dus voortaan ook maar van binnen schoon houden...zeker met 4 kattenbeesten in huis :)
Bedankt voor de suggesties iedereen :)
  • ID-College
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 15:59:
Ok ik ben eruit.
Lol das nog beter, kost het geen geld :) :>
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Moet je er een Zalman of een Arctic Silencer op zetten ;). Koelt 'ie beter en kun je ook nog oc'en. Een stoffilter voor de intake fans is ook een oplossing.
