[PHP] Text over een dynamische afbeelding *
Hey,
Ik ben nu andere halve dag aan het zoeken hoe ik een text over een plaatje kan zetten wat ik uit een database haal.
imagefromdb.php
Haalt info uit de database en maakt er een plaatje van. Werkt perfect!
PHP:
if ((isset($Id)) && isset($Checksum)) // when not fake
    require_once("connectdb.inc");
    $settable   = "bestanden";
    $query      = "SELECT * FROM $settable WHERE Id=".$Id." AND Checksum='".$Checksum."'";
    $resultpic  = @mysql_query ($query,$db) or die ("Error");
    if (@mysql_num_rows($resultpic)>0)
     $data = @mysql_result($resultpic, 0, "Bestandendata");
     $filetype = @mysql_result($resultpic, 0, "FileType");
     $filename = @mysql_result($resultpic, 0, "Bestandsnaam");
     header("Content-type: $filetype");
     header("Content-Disposition: inline; filename=$filename");
     echo $data;
   else
    echo "Error";
   } // einde
else
 echo "Error";
} // illegaal plaatje genomen!
makeimagesold.php
Zou het plaatje van imagefromdb.php moeten inlezen en de text SOLD er overheen moeten zetten.
PHP:
header("Content-type: image/jpeg");
header("Content-Disposition: inline; filename=test.jpg");
if (!isset($string))
   $string = "SOLD";
$font  = 8;
$width  = ImageFontWidth($font) * strlen($string);
$height = ImageFontHeight($font);
// Werkt niet :(
$afbeelding = "imagefromdb.php.php?Id=".$Id."&Checksum=".$Checksum;
$im = imagecreatefromjpeg($afbeelding);
// Werkt wel :)
//$im = imagecreatefromjpeg("plaatje.jpg");
//white background
$background_color = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255);
//Red text
$text_color = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255);
imagestring ($im, $font, 80, 80,  $string, $text_color);
imagejpeg ($im);
De error die ik krijg is:
imagecreatefromjpeg(imagefromdb.php?Id=1&Checksum=96fd011c): failed to open stream: Invalid argument on line 15
ik heb al geprobeerd om een fopen functie ertussen te zetten waarbij die het plaatje eerst naar een tempdirectory copied, echter krijg ik daar deze error:
fopen(imagefromdb.php?Id=1&Checksum=96fd011c): failed to open stream: Invalid argument
Het moet toch mogelijk zijn? Er moet toch vast al iemand zijn die dit al een keer is gelukt?
iig thx,
Reano
  • Janoz
  • Laatst online: 20-10 12:56
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Begin sowieso met het uitzetten van de content type headers. Op die manier zie je wat er fout gaat.
Zeer waarschijnlijk wordt het php bestand trechtstreeks ingeladen en gaat dit niet via de webserver. Je php code wordt dus helemaal niet uitgevoerd.
Sowieso kun je beter gebruik maken van imageCreateFromString oid (zie manual voor juiste naam ;) ). Hiermee heb je die tussenstap niet nodig en kun je beide scripts samenvoegen en $data rechtstreeks gebruiken.
Yep... works :)
Thx!
  • Skaah
Ik wil je wel ff waarschuwen, ik heb zelf ook ooit een systeem gebouwd met foto's in de database, maar als er eenmaal een paar foto's inzitten (>200) wordt de performace snel minder, zelfs iets als
SQL:
SELECT foto_id FROM fotos ORDER BY RAND LIMIT 1
kost seconden.
