[XP SP2] Direct3D werkt niet meer na SP2*
  • Acmosa
  • Laatst online: 20-08 16:01
Acmosa
...no comment.
Het volgende doet zich voor,
Ik ben wat Nvidia drivers aan het testen met 3Dmark03 en ontdekte dat ik +/- 5% performance winst heb met de laatste 61.76 drivers.
Leuk denk ik.
Nu even Windows XP Sp2 installeren en dan eens kijken of DirectX 9c die meegeleverd word nog iets verandert aan mijn 3Dmark03 score.
Na de installatie van SP2 werkt ineens Direct3D niet meer.
3Dmark03 zegt dan ik geen enkele game benchmark kan draaien en dxdiag zegt het volgende:
System Information
Time of this report: 8/24/2004, 12:42:00
Machine name: pcnaam
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
Language: English (Regional Setting: Dutch)
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
System Model: CELSIUS M410
BIOS: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz
Memory: 1022MB RAM
Page File: 143MB used, 2320MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found. Direct3D functionality not available. You should verify that the driver is a final version from the hardware manufacturer.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
De volgende gegevens zijn van mijn videokaart verkregen via dxdiag:
Display Devices
Card name: NVIDIA Quadro4 980 XGL
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: Quadro4 980 XGL
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0288&SUBSYS_017410DE&REV_A1
Display Memory: n/a
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Fujitsu Siemens P19-1
Monitor Max Res: 1280,1024
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.6176 (English)
DDI Version: unknown
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 7/12/2004 16:50:00, 3740032 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 7/12/2004 16:50:00, 2459968 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-41C8-11CF-4E6B-7E2100C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0288
SubSys ID: 0x017410DE
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Not Available
D3D Status: Not Available
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Ook een downgrade naar de drivers die Microsoft aanbied via windowsupdate werken niet.
Ik heb de Nvidia drivers al een keer helemaal verwijdert maar dat mocht ook niet baten.
DirectX kan ik helaas niet deinstalleren en wanner ik het wil herinstalleren dan zegt de installatie dat alles al goed werkt.
Wie heeft het zelfde probleem ondervonden? Of wie weet hier een oplossing voor.
But then again, I could be wrong..
Vette gok, maar heb je toevallig Novell software op je bak?
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Nee geen Novell software.
*Even een update.*
Na deinstallatie van SP2 werkt Direct3D nog steeds niet ook niet na herinstallatie van de Nvidia drivers.
Ik ga zo proberen om DirectX 9c te installeren want die is ook na de deinstallatie terug gezet naar 9b.
*update*
Na herinstallatie van DirectX 9c nog steeds geen Direct3d ondersteuning. ;(
[ Voor 16% gewijzigd door Acmosa op 24-08-2004 16:25 ]
  • LollieStick
  • Laatst online: 27-08 09:29
De laatste drivers zijn 61.77. Probeer deze eens.
  • ginod
  • Laatst online: 28-08 10:21
Misschien gaat XPSP2 strenger om met niet gecertificeerde drivers van derden ???
24/7: Legendary Club Sounds on http://tunein.com/radio/Lazer-Hot-Hits-s161805/
  • LollieStick
Dat is pure speculatie ;)
Ik heb zelf ook SP2 draaien met de 61.77 drivers (welke overigens voor mijn kaart niet WHQL zijn), maar wel door nVidia uitgegeven en deze draaien bij mij zonder problemen.
Wat ik al zei, download de laatste drivers (61.77) van nVidia en probeer deze. Kijk ook in je event viewer of daar nog foutmeldingen staan welke betrekking zouden kunnen hebben op DirectX, nVidia drivers of op de kernel.
Staan er overige foutmeldingen waar je aan twijfelt of het daar aan kan liggen, post die dan ook :)
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Geen foutmeldingen.
Ik heb de 61.77 versie nog niet kunnen proberen maar de WHQL drivers van Microsoft werken ook niet...
volgende week dinsdag kan ik er weer mee verder dus dan ga ik weer gokken wat het zou kunnen zijn.
Ik zou gewoon proberen terug te gaan naar je oude instellingen:
1) de-installeer SP2
2) de-installeer nVidia-drivers, maar dan ook echt: Detonator RIP
3) installeer de laatste drivers, ik zou gaan voor 61.76, omdat die WHQL zijn. (is trouwens leuk werken onder 800x600 :P )
4) hopelijk gefixt!
Trouwens belachelijk dat windows update nog drivers aanbiedt van oktober 2003 (!)
  • LollieStick
Kijk nou eens in de TS, daar staat duidelijk dat hij dat al geprobeerd heeft.
Ehh, daar stond niet vermeld dat hij de nVidia drivers had verwijderd met Detonator RIP. Uit eigen ervaring weet ik dat dit veel verschil kan uitmaken.
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Klopt ik heb inderdaad de drivers niet verwijderd met Detonator RIP. Ik zal dit a.s dinsdag eens gaan proberen.
Het is mij helemaal ontschoten dat detonator drivers best moeilijk kunnen doen wanneer je ze wil verwijderen.
  • Acmosa
Acmosa
...no comment.
Update...
Ik heb de drivers weer verwijdert vanuit het Device manager.
Ik heb daarna reboot en de map c:\nvidia verwijderd.
Daarna heb ik detonator RIP gedraaid.
Daarna heb ik reboot en heeft windows zelf weer de nvidia 65.73 drivers geinstalleerd. (waar hij die vandaan heeft weet ik nog niet)
nu heb ik de volgende info van DxDiag:
Display Devices
Display Memory: 128.0 MB
Driver Version: 6.14.0010.6573 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Date/Size: 8/2/2004 20:03:00, 3772032 bytes
WHQL Logo'd: n/a
VDD: n/a
Mini VDD Date: 8/2/2004 20:03:00, 2627328 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-41C8-11CF-C36A-7E2100C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0288
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_B ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
Deinterlace Caps: {212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(YUY2,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{212DC722-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{212DC723-3235-44A4-BD29-E1652BBCC71C}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_MedianFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: All tests were successful.
D3D7 Test Result: All tests were successful.
D3D8 Test Result: All tests were successful.
D3D9 Test Result: All tests were successful.
Dus het werkt weer.
Ik ben alleen erg benieuwd waar Windows de Nvidia drivers wandaan heeft gehaald.
Ik heb zelfs voor de zekerheid de nv3.inf en nv3.pnf files vanuit de c:\windows\inf verwijderd.
Nu weer SP2 installeren..........
Gelukt. Sp2 draait met Direct3D ondersteuning
[ Voor 3% gewijzigd door Acmosa op 31-08-2004 15:35 . Reden: Vergeten sp2 te installeren ]
  • spook
Heb je toevallig een directory fsctemp in je c root staan? Daar staan meestal de drivers die door de driver & utility cd geinstalleerd worden.
(c) GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
Life is a Joke!, but not all jokes are funny.
