[ADSL speedtouch] Kan firmware niet patchen
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Hoi,
Ik heb geen antwoord via de search kunnen vinden, so here goes.
Ik heb gisteravond geprobeerd m'n SpeedTouch 510 v4 (jaja, lampjes bovenop) te patchen naar de laatste firmware. Het modem zit rechtstreeks aangesloten op de computer, het patch programma vind de patch zonder problemen, alleen bij de 3e (of 4e) stap gaat het mis. Ik krijg alleen een melding dat het modem niet meer reageert. Het patch proces begint wel (modem herstart), maar bij de upload-stap (neem aan dat 'ie de nieuwe firmware via FTP upload) gaat het dus mis.
Ik heb ook al geprobeerd het modem eerst naar de fabrieksinstellingen over te zetten, maar ook dat werkte niet.
Moet ik iets speciaals doen voordat ik de patcher start, of zou het gewoon moeten werken?
https://niels.nu
  • Koffie
  • Laatst online: 22:06
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
firewall op de PC vanwaar je de update uitvoert aanstaan ?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Hydra
Nope, geen firewall of iets dergelijks draaien. Ik kan ook gewoon via FTP 'op' m'n modem komen, dus waarom 'ie niet kan patchen is me een raadsel. Moet ik misschien iets vaags doen (telefoonkabel uithalen/knop 3.75 seconden ingedrukt houden/het wilhelmus zingen) voordat ik de patcher start?
Is dit patchen ook handmatig te doen (via FTP ofzo)?
https://niels.nu
  • SSH
SSH
Heb je eens statisch of dynamisch IP?
IK zou je PC op statisch zetten met IP 10.0.0.150
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Je hebt toch wel de juiste firmware he ?
Want er is een verschil tussen de oude modems (van voor dec. 2003 met oude FW) en de nieuwe.
  • Hydra
Koffie schreef op 24 augustus 2004 @ 12:31:
Ja, ik heb de goeie :)
SSH schreef op 24 augustus 2004 @ 12:17:
Hmm, zal ik 'es proberen. Maar ik denk niet dat dit het is, m'n IP-adres zou niet moeten veranderen alleen omdat de router reboot. M'n IP-adres is standaard al 10.0.0.150.
https://niels.nu
  • walstroom
  • Laatst online: 27-10-2025
Hmm, zal ik 'es proberen. Maar ik denk niet dat dit het is, m'n IP-adres zou niet moeten veranderen alleen omdat de router reboot...
Je hebt toch geen router tussen je modem en je pc ? Als dat wel zo is moet je die eerst ontkoppelen en je pc rechtstreeks aan je modem zetten.
AMD Phenom 3,6Ghz, MSI K9A2, 4 x Corsair CM2X2048-8500C5, 1TB Hitachi Raid 0, 160GB Hitachi Raid 1, 1.5 TB WD data, Geforce 9600GT 1 GB, Xilence 550W.
  • diehard889
  • Laatst online: 03-09 21:49
je kan tog de firmeware ook via die webpage van de modem patchen of heb ik nu een heel gek idee, die ftp in modem is staat op readonly
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
  • SSH
SSH
Hydra schreef op 24 augustus 2004 @ 12:40:
Modem of router? Of Speedtouch? ;)
Maar je krijgt een IP adres van je ST510 dus je kan wel degelijk "geen IP meer hebben" als hem reboot. Ik heb vroeger ook weleens flink lopen kutten emt dit ding en dit was toen de oplossing geloof ik.
  • Hydra
walstroom schreef op 24 augustus 2004 @ 12:45:
Nee dus.
diehard889 schreef op 24 augustus 2004 @ 12:49:
In de versie die ik heb niet in ieder geval. Je kunt alleen via de webpage instellingen uploaden, maar geen firmware.
SSH schreef op 24 augustus 2004 @ 12:53:
Alledrie ;) Ik had het dus over de speedtouch.
Hmm. Nou, ik ga dat eens proberen vanavond in ieder geval. Ik ben benieuwd.
https://niels.nu
  • Hydra
Goed, no luck dus. Zelf een IP-instellen haalt ook niks uit :(
Ook wel logisch. Als ik patch heb ik al een IP, en dat blijft dan gewoon 10.0.0.150, dat het modem reboot verandert daar niks aan.
[ Voor 52% gewijzigd door Hydra op 24-08-2004 21:51 ]
https://niels.nu
  • epias
Staat er iets van `kernel mode' in het status window?
  • Hydra
epias schreef op 25 augustus 2004 @ 15:35:
Van de installer? Nee.
https://niels.nu
  • epias
Als je directory path te diep is gaat het bij het uploaden namelijk mis. In dat geval gaat de modem in kernel mode staan. Dat is bij jou blijkbaar niet het geval.
  • Hydra
Nee, ik krijg alleen een melding dat het uploaden van firmware niet lukt. Ik heb nog wel even het patchprogramma in een andere dit gezet (D:\ i.p.v. m'n bureaublad), maar dat hielp ook niks.
https://niels.nu
