Bass-kist voor Cerwin-Vega! SVC-12SVC
  • 287 views sinds 30-01-2008
Ik heb mezerlf getrakteerd op een mooie nieuwe redelijk grote subwoofer voor in mijn wagen. Een Cerwin-Vega! SVC-12SVC. Dit was vergeleken met mijn vorige subwoofers een duur subwoofertje (vroeger had ik 2 12" subwoofers van XXL Powersound, ik weet het goedkoop baggerspul, maar het was voor mij toen wel handig meegenomen dat ze lekker goedkoop waren).
Ik wil nu die 2 subwoofers vervangen door die ene goeie.
Ik wil het dan ook meteen goed doen in een kistje met je juiste inhoud en dergelijke...
Alleen heb ik enkele gegevens te kort om de inhoud te kunnen berekenen denk ik (EBP, Maximum Resistentie...)
Dit zijn de gegevens:
Aantal spoelen: 1
Gevoeligheid: 92dB
Maximum Power Handling: 800W
RMS Power Handling: 300W
Nominale impedantie: 4 ohm
Spoel diameter: 63,5mm
Montage diameter: 283mm
Montage diepte: 152,4mm
Eigen inhoud: 3,7 liter
Fs: 20Hz
Qts: 0,31
Qms: 9,92
Qes: 0,32
Vas: 93 liter
Xmax: 20,3mm
Revc: 3,67ohm
Volgende dingen worden aangeraden door de fabrikant:
Total Sealed Box Volume (filled with fiberglass): 28,3 liter
Total Ported Box Volume (Lined with fiberglass): 74 liter
Aantal poorten: 2
Poort diameter: 81,3mm
Poort lengte: 432mm
Tuning Frequency: 33Hz
Nu heb ik hierover enkele vragen:
- Bij sealed box staat er 'filled with fiberglass' en bij ported box staat er 'lined with fiberglass', klopt het als ik zeg dat ze met 'filled' bedoelen dat de kist stamvol moet zitten met 'fiberglass' (enkel een beetje ruimte rond de driver laten), en dat 'lined' betekend dat er 1 laag op de wanden moet aangebracht worden?
- In mijn huidige kist zit er een noppenschuim, is dit hetzelfde als 'Fiberglass'?
- De online calculators die ik in 123 vond via google gebruikten enkele gegevens die volgens mij niet in het opgegeven lijstje staan, dus ik kan niet zelf een kist berekenen... klopppen de bovenstaande inhouden en poort-afmetingen?
- Die subwoofer is redelijk zwaar, kan ik deze onder eender welke hoek monteren (op voorwaarde dat ie stevig vast hangt), of moet ik deze perfect horizontaal/verticaal monteren omdat anders er risico is dat de kooi vervormd?
- Wat zijn de voor en nadelen van gepoorte en gesloten kisten? Een grotere kist bij een gepoorte kist vind ik geen nadeel, ik heb plaats genoeg (bedrijfswagenuitvoering --> grote kofferruimte)
Ik kan me voorstellen dat sommige vragen al eens eerder zijn voorgekomen en via de search konden gevonden worden, maar ik had nog nooit eerder van het merk Cerwin-Vega! gehoord, dus ik vrees dat ik er niet veel over zal vinden hier en ik denk dat sommige dingen nu eenmaal afhankelijk zijn van de kenmerken van de driver.
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 23:22:
[verhaal]
Je redenatie is correct. Alleen dat stampvol is overdreven. :)
Je moet hem gewoon gevuld hebben. Maar bij sommige speakers klinkt het weer beter om ze juist maar driekwart te vullen ofzo. Kwestie van proberen als het zover is.
"Fiberglass" is gewoon glaswol. Niet echt high-end audio, maar het doet exact hetzelfde als het duurde "echte" wolspul wat ze aanraden bij de audio-specialist.
Ik heb ook glaswol in mij front-speakers en daar gaat het perfect in.
Noppenschuim zal bij een gepoorte kast als bekleding goed werken, maar bij een gesloten kast zou ik het niet gebruiken om het helemaal te vullen. Naar mijn idee geeft het toch iets teveel weerstand.
Of het klopt weet ik zo niet, maar de gegevens van de fabrikant zijn over het algemeen wel goed. :)
Als je het zelf wilt bekijken kan je Winlsd downloaden. Die hebben een grote databse en kan je ook zelf drivers invoeren, je hebt niet alle gegevens, maar wel genoeg om volumes te berekenen.
Tenzij de woofer echt het goedkoopste is wat je kan vinden. (Wat volgensmij niet het geval is :) ) Kan je hem makkelijk onder een hoek hangen, zolang je hem maar aan alle gaten die erin zitten goed ophangt.
Als je bang bent voor vervorming zou je eventueel de magneet binnen in de kast met een simpele houtconstructie kunnen ondersteunen. Dan voorkom je ook dat ie eventueel meetrilt met de bass.
Een gesloten kist is over het algemeen meer een "muzikale" sub.
De bas is doorgaans veel strakker en droger (hij boemt minder door). Een nadeel van gesloten is dat je vaak veel vermogen erin moet stoppen om hetzelfde volume te halen als bij gepoort.
Gepoort heeft als voordeel dat je een hoger rendement van de speaker haalt. Je kan veel bass met weinig power tevoorschijn halen.
Een nadeel (vind ik dan) is dat vooral naarmate de toon lager wordt, de sub meer boemerig gaat klinken bij gepoorte systemen.
Maar een goed berekende behuizing met goede kwaliteit woofer kan dit voorkomen.
Achja, de search is ook niet echt makkelijk om te zoeken. Af en toe wordt je verwezen naar enorme topics van tig-pagina's. Kan je nog pagina voor pagina gaan afzoeken. :)
Ik denk dat Cerwin-Vega! niet echt bekend is in Nederland, maar zeker niet slecht.
Tenminste, ik ken alleen de PA spullen ervan, en ben daar zeer positief over. Van wat ik gehoord en gezien heb zijn het fraaie speakers die erg mooi klinken.
Ik hoop dat je er wat aan hebt en als ik kan zal ik je graag nog wel helpen. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 09:04 ]
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 09:03:
Is glaswol niet enorm slecht voor de subwoofer zelf? ik kan me voorstellen dat de glaswol wel een beetje los komt door de constant variabele druk en dan tegen de conus en spoel aan gaat schuren?
De subwoofer is zeker niet van de goedkoopste, maar het is ook niet echt een superdure. De normale prijs in het winkelcentrum was 239 euro, maar omdat ze maar een stuk of 3 van deze meer hadden staan heb ik er 169 euro voor betaald. Ik ben momenteel werkloos en pas gestopt met studeren (dus geen uitkering en zo), dus deze subwoofer was voor mij momenteel redelijk ideaal, niet SUPER-duur, maar toch van een (volgens de verkoper) goeie kwaliteit.
De subwoofer is 300W RMS, 800W Max, de versterker geeft gebrugd: 350W RMS, 600W Max.
Het is de bedoeling een duidelijk aanwezige bass te hebben die zeker niet kan ge-evenaard worden door bijvoorbeeld de installatie in luxe-wagens met tig speakers en zo, maar het is wel mijn dagelijkse wagen. Ik heb wel hier en daar wat verfraaiing aangebracht (beetje neon binnenin, sportief ogende zetelhoezen, binnenkort een stelletje velgen + getinte raampjes), maar het is zeker niet de bedoeling dat ik met deze wagen op iedere tuningshow ga staan pronken met de installatie snoeihard en zo...
Ik wil een goeie stevige bass, die duidelijk aanwezig is (ik denkt dat ik met die 300/800W zoiezo wel goed zit), maar gezien het mijn dagelijkse wagen is speelt de installatie toch meestal maar op 30% of zo van de volume-indeling op mijn radio, dus is het toch kwaliteit boven kwantiteit.
Ik neem aan dat je dit zelfs met de meest ideale gepoorte kist wel nog een beetje zal hebben?
Ik veronderstel dat ik met 300W continu vermogen best een aardige geluidsdruk kan opbouwen in mijn wagen zonder te moeten gaan voor een gepoorte kist?
Mijn kist zal zoiezo een beetje een vreemde vorm hebben om de exacte inhoud makkelijk te kunnen bepalen. De kist wordt van op zij bekeken een vijfhoek, een soort rechthoekig trapezium met de schuine kant van boven, en dan de hoek tussen de schuine zijde en de kortste evenwijdige lichtjes afgesneden.
Ik zelf woon in België, de verkoper vertelde me ook dat ik me niet moest blind staren op de onbekende merknaam, want dat deze zowel van geluidskwaliteit als van geluidsdruk een stuk beter zullen presteren dan een gelijkaardige subwoofer van Pioneer of Sony.
Nog een extra vraag:
- Ik wil in tegenstelling tot wat ik nu heb, de subwoofer op de normale manier monteren, dus met de spoel en de kooi IN de kist, dit omdat ik (ook in tegenstelling tot nu :P ) zo veel mogelijk wil mijn kabels inwerken. Alleen komt het regelmatig voor dat ik wat klein grut in mijn kofferbak heb liggen die aardig wat schade kan aanrichten als het rondvliegt, en dat doet het ook. (mijn rijstijl is een compromis tussen heel sportief en het rustige, goed voor het imago en banden-rijstijl, en dan vliegt er wel eens iets rond en het hard plastic in mijnkoffer is al aardig bekrast hierdoor)
Ik zou dus die woofer willen beschermen. Ik dacht daarvoor eerst aan van die universele zwarte netten met vierkante gaten, maar mijn ervaring met deze netten is dat ze enorm meetrillen en bovendien zie je niets meer van je woofer hierdoor...
Ik wil iets dat mijn woofer goed beschermd tegen rondvliegende dingen maar ik wil mijn woofer wel zichtbaar houden
  • subsonik
  • Laatst online: 21:02
Glaswol is inderdaad niet aan te raden in een subwoofer. De kleine vezeltjes komen los door de trillingen, en gaan dan in het aandrijfsysteem van de woofer zitten enzo... Je kan beter Sonofil gebruiken, das een soort polyesterwol, vergelijkbaar met het spul dat in kussens gebruikt wordt.
Met zo'n beest van een woofer moet je naar mijn mening sowieso een gesloten kist nemen! Bij een gepoorte kist heb je weliswaar meer decibels, maar zeker in een auto gaat de boel al rap dreunen. Met een gesloten kist bereik je een veel betere weergave.
De woofer voelt zich overigens goed in een gesloten kist van zo'n 20 à 30 liter, gevuld met dempingsmateriaal. Kleiner dan 20 zou ik niet aanraden, groter mag altijd. Bij een gesloten kist steekt het niet op enkele liters meer of minder, dat maakt je ontwerp nog eens makkelijker!
Wat rondvliegende prullen in de kofferbak betreft: ik los het op dmv. plastic bakken die aan de onderkant van grote velcro-strips voorzien zijn. Deze kleven dus als het ware vast aan de vilten bodem van m'n kofferbak. Het is bij mij nog nooit gebeurd dat iets uit zo'n bak vloog, en m'n rijstijl is waarschijnlijk bij momenten niet veel beter dan de jouwe :P
subsonik schreef op 25 augustus 2004 @ 00:44:
Ik dacht al zoiets, ik zal als het zo ver komt maar eens gaan infomeren bij de car-hifi speciaalzaak...
Het is inderdaad niet de bedoeling dat ik mijn ruiten moet vervangen door plexi en dergelijke, en aan dB drag's doe ik niet mee (op de doos van de woofer staat er een dB-drag logootje dus ik denk wel dat het echt wel een beest zal zijn)
In het boekje van de subwoofer staat inderdaad een aangeraden volume van 28,3 liter kistinhoud, ik heb ondertussen een online calculator gevonden die werkt met de Home-Theater normen en toen kwam ik uit op 24 liter, de wooferinhoud zelf is al tegen de 4 liter dus dit komt wel redelijk overeen (scheelt een litertje en daarop zal het nu wel niet aankomen)
Ben jij ook zo iemand die het ene moment de wannabe-rally-piloot uithangt (flink optrekken, bochtjes flink insnijden zonder al te veel te vertragen...) en het andere moment rijdt als de gemiddelde vader die samen met zijn gezinnetje een tripje maakt?
Ik in ieder geval wel (hangt af van de drukte van het verkeer, mijn mood en de muziek op de radio).
Die hint met de plastic bakken heeft me op het idee gebracht om aan de zijwanden van mijn wagen latjes vast te maken met boutjes er door heen die op een of andere manier er in spannen en niet kunnen ronddraaien (een moer aan de andere kant of zo) en dan een plaat te maken die zo mooi mogelijk aansluit met de zijkanten van de wagen, met gaten in die overeenkomen met de bouten en dan deze plaat met vleugelmoertjes vast te zetten. In die plaat zou ik dan zo een universeel rooster maken die recht voor mijn woofer uitkomt om zo weinig mogelijk echo effect in de tussenruimte te creëren en 2 gaten met de randen van basspijpen voor de sier en ook voor het echo/resonantie effect te beperken. Het is niet de bedoeling dat het ongewenst een bandpass kist wordt :P
Op die manier heb ik dan ook een soort bak gevormd door die valse wand, de zijwanden van de koffer en de kofferklep, met als deksel: de hoedenplank.
Bovendien zal ik nog een mooi effect er bij hebben: ik wil rond mijn subwoofer en bij de versterkers en zo wat neon hebben, met die plank er voor komt er dan een 'glow' uit de gaten en uit het rooster dat zich mooi zal verdelen in mijn kofferbak.
Om het helemaal af te maken kan ik nog ergens een klein bakje maken in een verloren ruimte en dit van binnen beplakken met noppenschuim (zou eeuwig zonde zijn om alles mooi af te werken en best een imposante install te hebben en dan telkens wat klein grut horen rammelen als je staat te patsen) om de vleugelmoeren + vloten (weet effe het mooi nederlands woord hiervoor niet, van die ringen met in het midden een gat dat net om de bout gaat om de druk van de moer wat te verdelen over het hout...) in te bewaren als ik van plan ben om te gaan patsen (als deze geen vast plekje krijgen binnen de wagen geef ik een fortuin uit aan vleugelmoeren en vloten, en vind mijn vader overal waar ie komt deze terug als ik net enkele nieuwe heb gehaald.
Jouw simpele maar geniale idee van de plasticbakken met velcro heeft me op een redelijk uniek, mooi en makkelijk te bouwen idee gebracht B)
Bij de weg, terug een vraagje op het einde van mijn reply:
Ik heb een nieuwe versterker aangeschaft voor de voor en achterspeakers omdat de vorige het na net geen jaar had opgegeven.
Ik heb onder garantie het geld van deze versterker terug gekregen (dit model was niet meer in productie, alleszins niet meer leverbaar bij die winkel), maar ik ben de oorzaak aan het zoeken van dit vroegtijdige overlijden...
- De versterker heeft het op slag opgegeven op het ogenblik dat ik mijn koppeling bij een nogal hevige optrek-partij heb laten opkomen bij het gaan van 1 naar 2... dus ik dacht, misschien heeft dit (ondanks de condensator van 1 Farad) voor een plotse spanningsdip gezorgd die de voeding naar het grootje heeft gebracht...
- Bij het nogal hevig optrekken is bij de stoot van het opschakelen de relais die de versterker aan en uit zet (aan de hand van de remote draad) stukgesprongen.
- De versterker lag op de hoedenplank gemonteerd, de ramen zijn nog niet getint en de wagen heeft een uurtje in de zon gestaan, bij het opschakelen is een reeds lekkende (door de hitte) condensator open gespat door de stoot van het opschakelen.
- Fabricagefoutje die er lang over gedaan heeft om aan het licht te komen.
Nu hoop ik dat het een fabricagefoutje was of een hitteprobleem, want in mijn wagen ligt er ook nog een Boshmann (als ik me niet vergis is dit ook Necom) versterker voor de subwoofers (en binnenkort dus voor die Cerwin-Vega! subwoofer). Als het enkel door de stoot van het optrekken/eventuele spanningsdip zou gekomen hebben loop ik dus risico hetzelfde probleem te hebben met die Boshmann...
Wat denken jullie?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 01:35 ]
Het lijkt me erg stug dat als je hard optrekt de relais terug springt. Aan de andere kant het is een Boschmann en die staan nou niet heel erg bekend om hun betrouwbaarheid.
Evenals het opgegeven vermogen van *300watt*. Dat zou ik maar met een korreltje zou nemen.
Zowiezo is het zeker niet slim om je versterker/ condensator in de zon te leggen. Dat zou zeker hebben kunnen leiden naar het lekken ervan.
Waardoor eventueel de versterker misschien te "weinig" stroom heeft gekregen wat hij niet fijn vond. etc etc.
Stel dat het probleem de condensator was dan zal dat nu niet meer gebeuren, verwacht ik. Haal de versterker wel uit de zon want dat vinden ze echt niet leuk. Aangezien ze uitzichzelf ook vrij warm worden.
Misschien een tip: Ga op zoek naar een leuke 2 kanaals voor je sub. Zodat je hem echt kan belasten. Bijvoorbeeld een Ground Zero GZRA 2200X, lanzar, Audio System Twister F2-130, Audison SRx 2 etc.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 16:45 ]
Verwijderd schreef op 25 augustus 2004 @ 16:32:
Het is niet de boshmann die stuk is gegaan, maar de Necom, maar ik weet dat boshmann niet veel beter is (ik heb me laten vertellen dat het zelfs dezelfde is???)
De warmte productie van de Necom viel erg goed mee, van de boshmann ook trouwens. Ik zal de instal van mijn wagen zoiezo herzien.
Ik heb een clio lichte vracht versie. Geen achterbank dus. Achter de voorzetels staat er een opstaande rand en de laadvloer van de originele koffer werd verlengt met houtwerk, de originele koffer werd eveneens bevloerd met hout met een bekleding op.
Tussen de voorzetels en de hoedenplank heb ik zelf een plank gemaakt met hierin 2 ovale kenwood speakers en de versterkers + zekeringhouder + massa-verdeeldoosje op. De subwoofers en de condensator zaten onder deze plank
Nu is het de bedoeling dat er enkel nog die 2 kenwoods in die plank zitten, al de rest moet onder de plank komen. Ik heb reeds een Kenwood versterkertje gekocht om de Necom te vervangen, maar de Boshmann hou ik wel nog eventjes, de enige manier om deze zonder verlies te kunnen inruilen is als dit model niet meer bestaat en hij het niet meer doet. Nu bestaat dit model wel nog en is dit zelfs nog goed te krijgen via de winkel waar die vandaan komt, is die boshmann nog lang niet stuk (en nee, ik ga dit niet bevorderen, het zou trouwens ook opvallen dat de tweede versterker van in dezelfde wagen kort na de panne van de andere ook stuk gaat), en ik krijg mijn geld terug in een waardebon. Nu komt deze Boshmann versterker (net als die necom) uit een doe het zelf zaak waar enkel boshmann en necom verkocht wordt in de goedkope series en anders enkel sony... laat dit nou net een merk zijn dat ik niet in mijn wagen wil.
Zoals ik zal zei, ik hou die boshmann nog wel eventjes, en ik ben best tevreden met wat die boshmann kon pompen uit die brakke xxl subwoofers. Ik zal trouwens nu mijn constructie zo maken dat ik redelijke kleine vlakken heb die elk apart bekleed zijn, zodat, als ik nogmaals panne heb met een versterker of ik ga gewoon om een andere reden voor een andere versterker (met dus de aansluitpunten op andere plaatsen en/of een andere afmeting), ik enkel dat stukje moet herbekleden.
[/quote]
Behalve Audio system zijn die bovenstaande versterkers mij bekend en volgens mij zullen deze best een aardige duit kosten. Trouwens, het is zeker niet de bedoeling dat deze subwoofer regelmatig naar zijn maximum zal gejaagd worden. De bass moet uiteraard duidelijk aanwezig zijn, maar het is niet de bedoeling dat mijn wagen vooruit gaat op de bassen of dat ik met oorbeschermers in de wagen moet zitten.
Ik heb die boshmann versterker gekocht omdat
- deze qua opgegeven vermogen mooi aansluit bij die xxl's, ik heb me dan ook op mijn versterker gebaseerd om deze cerwin vega subwoofer te kopen.
- deze slechts 210 euro hoefde te kosten en dit toen (en nu nog steeds) voor mij niet veel meer mocht kosten (naast car-hifi zijn de rest van de wagen verfraaien en het restaureren van een ouwe mini ook nog ook enkele van mijn vele hobbies).
- deze met zijn mooi verchroomde bovenplaat, stoere typeplaatjes en matzwarte koelribben rondom; heel erg mooi oogt, en dit is natuurlijk heel handig meegenomen (gezien ik mijn wagen niet enkel qua muziekinstallatie opzet, maar ook qua interieur anders...)
Moest ik deze boshmann ooit vervangen zou ik dit doen door een Kenwood zodat dit qua uiterlijk mooi past bij de 4-kanaalsversterker voor de speakers, of een andere versterker met dezelfde looks, maar voorlopig volstaat de boshmann nog voldoende.
Bedankt voor jullie hulp.
Ik zal terug gaan voor een gesloten behuizing (zoals ik in mijn vorige waqen had) omdat ik met de huidige behuizing inderdaad last had van boemerige bassen (ik dacht dat dit kwam door de combinatie van goedkoper subwoofers en relatief veel vermogen), en ik geluidskwaliteit verkies boven trillende achterruiten en hoge geluidsdrukken (anders reed ik wel met een golf 2 met tupperware-body kit en zou ik klakkeloos gegaan hebben voor de bassreflex kist met de opgegeven inhoud).
Nog een reden om de gaan voor de gesloten behuizing is de relatief makkelijke opbouw en het feit dat het niet op een litertje meer of minder steekt. De kistinhoud van slechts 28 liter is ook handig, zo heb ik meer kofferruimte en heb ik de vrijheid om redelijk plaats-innemende constructies te maken voor mijn versterkers, condensator, zekeringhouder en massaverdeelblokje.
Volgens mijn bescheten ruimtelijk inzicht kan ik alles mooi showen zonder dat het van onder de bijgekluste plank uitsteekt.
Ik kan dus, ter bescherming van de installatie als ik een en ander vervoer, enkele bevestigingspunten maken om een beschermingsplaat te monteren tussen de instal en de resterende koffer en toch nog minstens evenveel kofferruimte hebben als een clio met achterbank.
Ik weet niet of ik mijn instal al eerder heb gepost op dit forum, maar om even de context waarin de cerwin vega wordt geplaatst te illustreren (en natuurlijk ook om eens lekker te patsen :+ ) zal ik even mijn install beschrijven zoals ie moet worden:
- HU: Nu heb ik een JVC radio-CD speler als HU, maar deze moet vervangen worden door een andere die beter werkt onder de hoek waarbij de HU in een clio moet worden gemonteerd (een JVC radio durft nogal eens overslaan bij het spelen van CD's door de niet horizontale montagehoek). Als het even kan een met blauwe achtergrond verlichting en voor de rest mooi passend bij het dashboard.
- Lijnconvertors: Doordat ik geen lijnuitgangen heb op de JVC (wat ik zeker WEL moet hebben op mijn volgende HU) heb ik nog 2 Necom lijnconvertortjes zitten.
- Voeding: 120A alternator
- Voeding: 74Ah accu
- Voeding: 1.0 Farad Necom condensator met voltmetertje en beveiliging
- Stroomkabels: 25mm² voedingskabel tussen accu en zekering-verdeeldoos, bij de accu afgezekerd
- Stroomkabels: Vanaf de zekering-verdeeldoos gaan er 10mm² voedingskabels naar de versterkers
- Stroomkabels: er gaan eveneens 10mm² kabels van de versterkers naar het massaverdeelblokje
- Stroomkabels: Ongeveer een halve meter 35mm² massakabel tussen carosserie en massaverdeelblokje
- Stroomkabels: hoofdzekering: 60A glaszekering in Necom zekeringhouder (tot 100A)
- Stroomkabels: zekeringen voor de versterkers: 2 zekeringen van 40A in een Necom 3-zekeringhouder + voltmetertje (derde uitgang is voor als er een extra versterker of andere zware verbruiker bij komt)
- Stroomkabels: Massaverdeelblok: Necom massaverdeelblokje met 25mm² ingang (mits veel geduld krijg je er een flink in elkaar getwiste 35mm² kabel in) en 4 10mm² uitgangen (2 voor de versterkers, 1 voor het voltmetertje van het verdeeldoosje en ook hier 1 voor reserve)
- Versterkers: Subwoofer Versterker: Boshmann 600W Max 2 kanaalsversterker met zowel hi- als lo-pass filter, gelijkstroombeveiliging en kortsluitbeveiliging
- Versterkers: Speaker versterker: de Necom is naar de eeuwige jachtvelden en wordt vervangen door een Kenwood 640W max 4 kanaalsversterker (de 640W is echter bij 2 ohm per kanaal bij 4 ohm belasting geeft ie 60W RMS per kanaal)
- Speakers: frontspeakers: Clarion 2-weg 13cm composet 150W Max
- Speakers: rearspeakers: Kenwood 6"x9" ovaal 140W Max
- Speakers: Sub: een van de XXL's is overleden, dus gaan ze alle twee er uit en gaat de Cerwin-Vega! V-maX SingleVoiceCoil 12" 800W Max 300W RMS er in, dit in een gesloten behuizing van 28 liter gevuld met Sonofil of gelijkaardig materiaal.
- Speakerkabel: frontspeakers: bijgeleverde kabel omdat de filters in de kabel zitten.
- Speakerkabel: achterspeakers: 2,5mm²
- Speakerkabel: sub: 6mm²
- Lijnkabel: de nodige RCA-kabels, -splitters en -genderchangers
Andere interieurmod's:
- Aan het plafond zijn boven de achter-rijramen Street-glow 12" of 15" (weet ik effe niet meer) blauwe neons gemonteerd (links en rechts 1)
- Vlak boven de achterruit zitten 2 9" blauwe neon-bars die ik kan doen reageren op het geluid of gewoon continu aan zetten.
- Iets verder van de achterruit verwijderd, ook aan het plafond zit er een 20" Street-glow blauwe neon.
- Rond de subwoofer komt er nog een ronde blauwe neon (indien verkrijgbaar: reagerend op het geluid)
- Onder de bijgebouwde hoedenplank komt er nog een 20" Streetglow blauwe neon om de versterkers, subwoofer (met enkel een ring zie je een ring en alles rond de subwoofer, maar de subwoofer zelf niet), condensator en verdeeldoosjes te verlichten.
- Ook onder de hoedenplank nog maar aan de zijwanden en tussen de versterkers en de subwoofer, er komt links en rechts een versterker dus... 4 9" neonbars die kunnen knipperen op het geluid, maar wat ik niet zal doen omdat er boven de achterruit en rond de subwoofer al knipperend neon zit.
- In de geul tussen de zijwanten van de installatie-kist en de originele zijwanten komt er nog neon, de geul wordt dan afgedekt met donker getint plexi zodat je zeker niet in de geul kan kijken maar dat het blauwe licht wel buiten de geul schijnt
- naast de originele hoedenplank staan er op het vaste deel, tussen de roostertjes waar je kan kleine speakertjes monteren en de kofferklep verchroomde behuisingkjes met 2 felle blauwe ledjes die recht naar achter schijnen door de achterruit.
- onder de roostertjes naast de originele hoedenplank komen er ofwel blacklights ofwel ook 9" blauw neon
- De achterruit + achter-zijruitjes worden redelijk donker getint, misschien de voor-zijruiten ook nog (maar dan lichter). Niet blauw of groen of smoked of chroom, maar gewoon doodsimpel zwart.
- Als de neon rond de subwoofer niet kan knipperen op de muziek, zal ik de 2 kleine neonbar's boven de achterruit continu laten branden
- Alle neon (als je het zo allemaal beschrijft lijkt dat inmens veel, maar eigenlijk valt dit nog reuze mee in real life omdat de 9" balkjes redelijk dun zijn, en de grotere Streetglows wel degelijk een 'glow' geven, en eigenlijk niet bijster fel direct licht afgeven) kan aan en uit gezet worden met een schakelaar in het dashboard met ingebouwd (hoe kan het ook anders) een blauw controlelampje (alsof dat lampje nodig is om te zien dat de neons aan staan :P )
Omdat ik graag met de wagen rij en graag ver van huis uitga zit ik vaak enkele uren na elkaar achter het stuur dus heb ik ook graag enige luxe en verfrissing als ik achter het stuur zit. Er komt dan ook een klein verplaatsbaar koelkastje in de koffer die kan verhuizen naar de beenruimte van de passagier als ik een lange trip maak. Om rommelige toestanden in de wagen te vermijden heb ik ook een klein vuilnisemmertje met kantelend deksel tussen de voorzetels staan, tussen de installatie en de handrem.
De buitenkant van de wagen is helder wit met meegespoten bumpers, zoals ik reeds zei zullen de achterramen en misschien ook de voorste zijramen getint worden. Een zonneband komt er niet op de voorruit omdat dit aan de stoplichten nogal vervelend kan zijn (met de zonnekleppen naar beneden moet ik voorover gebogen zitten om de lichten te zien). Als ik met mijn wagen ooit in een tuningclub stap die zich kenbaar maakt door de uniforme zonnebanden met de naam van de club er op zal ik ook vragen om een getinte zonneband te hebben in plaats van een volledig ondoorzichtige (meestal kan je het kleur van de band wel zelf kiezen).
Op de achterruit komt er in (half) doorkijkbare (van binnenuit), maar van buitenaf wel mooi zichtbare letters 'Clio' in het lettertype waarbij dit ook rechts onder de kofferklep staat.
Ik moet ook nog op zoek gaan naar strakke, sobere maar mooie velgjes waar je goed kan doorkijken (ik zie niet graag velgen die te vol zijn).
Echte streetglow onder de wagen komt er ooit wel nog een keer, als ik zeker weet dat dit in belgië geen probleem is voor de keuring, eerst kijken wat ze zeggen van de neon die er nu IN zit, als dit goed is komt er onder de wagen ook
DaPew schreef op 25 augustus 2004 @ 23:13:
Allereerst: Dude je post echt lange berichten :P
Maar euh die versterkers die ik je had aan geraden liggen kwa kosten onder de 180 euro.
Nu heb ik wel op een duitse website gekeken http://www.bigdogaudio.de, dus dat is niet helemaal eerlijk :) Maar in nederland zullen die nog steeds goedkoper of even duur zijn als die Boschmann.
Ik vind het altijd jammer om te zien wat mensen betalen voor hun spullen terwijl ze eigenlijk slechte kwaliteit ervoor terug krijgen. Ik raad je dan ook aan om even bij een goede caraudio zaak binnen te lopen en je te laten informeren. Het hoeft echt niet veel geld te kosten om redelijke audio te verkrijgen.
Desnoods een 2e handsje.
Iig veel succes met je projectje! En post even wat foto's, dat is altijd leuk! :)
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 13:07:
I know, bad habit :/
hmmm, ik wist niet dat goeie kwaliteit ook redelijk goedkoop kon zijn...
Probleem is dat ik nu die Boshmann heb en tenzij er iemand nog een mooi prijsje voor geeft (is nog maar een maandje of 5 oud), deze nog niet onmiddelijk weg gaat. Maar ik ben wel van plan mijn nieuwe ICE te bouwen uit apart beklede planken voor de versterkers op te schroeven, dus ik kan zonder veel te moeten herbekleden wel wisselen van versterker...
Als ik het nu zo bekijk is het idd jammer, ik dacht dat 210 euro voor een 600W versterker (ook al is het een minder merk) best goedkoop was... blijkbaar niet dus :(
Doe ik liever niet aan mee, tenzij de prijs serieus lager is dan de nieuwprijs (maar dan is de apparatuur meestal al enkele jaartjes oud...).
Ik ga liever voor nieuw, weet ik altijd waar ik naar toe kan als ik een probleem heb er mee en heb ik minimum 1 jaar garantie.
Die komen er zeker nog, maar momenteel heb ik het eventjes heel erg druk en ik besteed liever wat tijd aan mijn wagen, dus je zal nog eventjes geduld moeten oefenen
[quote]
