nec 1300 met dvd shrink al 2x vastgelopen
  • marcelhijma
  • Laatst online: 16-05 08:52
hallo ik heb nou 3x een philips dvd +r gebrand (vanauit dvd shrink + nero)
Met een DVD RW ging het goed, maar met een gewone recordable 2x niet ( na 100 MB of zo liep de boel vast)
De laagste brandsnelheid gehanteerd (2.4)
Iemand een idee ?
Syseem: AMD 2600 / 512 MB geheugen / ABIT NFORCE2 moedrbord.
  • magier76
  • Laatst online: 04-10-2024
Ja probeer eens een ander merk van dvd als je dat nog niet geprobeerd hebt.
Gadget Freak
  • roberts
  • Laatst online: 09-09 19:16
Nieuwste firmware op die nec 1300 ?
  • paultje1966
  • Laatst online: 13-08 07:45
paultje1966
feel the force
Nero niet gebruiken. Of eerst een image aanmaken en dan branden.
het nadeel van een draadloos netwerk is dat je zoveel kabels moet trekken
Inderdaad, probeer het eens met DVD Shrink en DVDDecrypter, dan kun je namelijk direct vanuit Shrink branden.
  • marcelhijma
dvd decrypter + dvd shrink rechtstreeks gebruikt (linked door naar Nero volgens mij)
Philips RW gaat WEL goed, terwijl gewone recordables - op precies hetzelfde moment - mislukken met 'burn process failed'
  • marcelhijma
Inmiddels weer wat gebrand en nu met DVD Decrypter (nero niet aangevinkt, waarna je decrypter kan gebruiken (jawel om te branden)
En weer dezelfde problemen: Met een Verbatim Recordable loopt de boel vast (op een i/o error in DVD decrypter) , terwijl met een PhilipS rewritable alles WEER goed gaat.
De log uit Nero laat dit zien: (1 x een log met de foute situatie 23:49 en 1x log met de goede situatie met de RW disc)
De foute situatie:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17-07-2002 4:03:20
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16-12-2003 20:18:06
Nero API version: 6.3.1.15
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: C:\Program Files\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-1300A> Version: 1.0B - HA 3 TA 0 - 6.3.1.15
Adapter driver: <> HA 3
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : ELBY DVD-ROM 1.0 ElbyVCD Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : ST3120026AS 3.56 si3112r Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : ASUS CRW-5232AS 1.0 nvidesm Port 2 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : JLMS XJ-HD166S DS1A nvidesm Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-1300A 1.0B nvidesm Port 2 ID 1 DMA: Off
23:49:45 #19 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
23:49:45 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2343
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:49:45 #21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x01D46000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
23:49:45 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 607
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:49:52 #23 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1442
SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x0C150000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
23:49:52 #24 CDR -500 File Writer.cpp, Line 304
SCSI command aborted
_NEC DVD_RW ND-1300A\H3 T0
23:49:52 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
23:49:52 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
23:50:40 #27 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 273
Generating DVD high compatibility borders
23:53:25 #28 Phase 129 File APIProgress.cpp, Line 273
Generating DVD borders completed successfully
23:53:25 #29 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
23:53:26 #30 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
DRM: DRM burn session terminated.
23:53:26 #31 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
DRM: Closing entire DRM handling. Bye.
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002) built by: WinDDK, size=16512 bytes, created 17-07-2002 3:05:10
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[19.08.2004]------------------------------------
23:49:44 Robot error messages from:
====== *** NeroAPI, History File *** ======
De goede:
23:30:58 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2343
23:30:58 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2343
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:30:58 #22 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x0BAE6000
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
23:30:58 #23 Phase 98 File APIProgress.cpp, Line 273
Start formatting disc before burning
23:31:44 #24 Phase 100 File APIProgress.cpp, Line 273
Formatting disc was successful
23:31:45 #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 607
23:54:39 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
23:54:58 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<_NEC DVD_RW ND-1300A > start writing Lead-Out at LBA 1 (1h), lenght 0 blocks
23:54:59 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
23:54:59 #29 Phase 37 File APIProgress.cpp, Line 273
Burn process completed successfully at 2.4x (3.324 KB/s)
23:55:00 #30 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 828
23:55:00 #31 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 857
  • Sluuut
  • Laatst online: 17:07
marcelhijma schreef op 25 augustus 2004 @ 08:52:
Bye 8)7
Grappige hoe sommige programma's geprogged zijn.
Anyway, het lijkt erop dat je brander zelf gewoon defect is. Ik zou hem eens in een ander systeem proberen.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • marcelhijma
probleem opgelost: Laatste NVIDIA Chipset drivers gedownload, met daarop nieuwe IDE drivers en die hebben de boel opgelost.
Alles werkt nu naar behoren.
Sluiten maar
  • flopdoc
  • Laatst online: 14-08 09:49
marcelhijma schreef op 26 augustus 2004 @ 00:21:
Sluiten maar
Het grappige (ahum) is:
ik heb een Asus A7N8X bord, en deze melding is verdwenen na installeren van gewone IDE drivers ipv de Nforce2 drivers!
Ongeveer 8 DVD weg kunnen gooien.
RPL MLA les op EHST | Aorus Z690 Pro | i9 13900K@5.8 | RTX 5090 | Varjo Aero | 64GB DDR5@5600 | HC Alpha Bravo Virpil Stick Collective | Buttkicker Gamer 2
