[DSL] 2x 8mbit lijnen 1 adres?
  • 131 views sinds 30-01-2008
Oke zit zo, ik wil voor 1 adress ( dus 1 voordeur :P ) 2x adsl lijnen hebben 1tje is reserve/ zwaardere toepassingen de andere is voor de gamers die lagvrij willen spelen.
Ik heb nu 1x 8mbit van SpeedXS en daarvoor een belbasis pakketje van de KPN. Nu is mijbn vraag hoe pak ik het aan? moe tik nu nog een bel-lijn aanvragen van de KPN ?
  • Dido
Dido
heforshe
2x adsl over 1 lijn gaat uiteraard niet lukken, dus loop eens bij de primafoon langs voor een tweede lijn (kost je een paar tientjes) waarop je vervolgens adsl aangvraagt ;)
Wat betekent mijn avatar?
  • ralpje
  • Laatst online: 15:05
ralpje
Deugpopje
Ja, je kan op je telefoonlijn maar 1 adsl-abbo hebben.
Dus een extra bel-amper pakketje van KPN (of hoe heten die dingen tegenwoordig?) en daar je nieuwe adsl op aanvragen.
Freelance (Microsoft) Cloud Consultant & Microsoft Certified Trainer
er is dus echt geen andere mogelijkheid ?
  • Osiris
Nee
Als het goed is heb je een invoer kabel van KPN met 2 paar draden. Daarvan gebruik je standaard 1 paar. Je kunt KPN vragen om een tweede aansluiting die dan via het andere paar werkt.
Op die lijn kun je vervolgens weer ADSL aan laten sluiten. Je hebt dan nl. 2 "primaire" nummers / 2 contracten met KPN en zodoende kun je 2 aansluitingen hebben.
  • Genghis Khan
Nu weet ik niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb hier zelden lag als ik ga gamen en downloaden tegelijk met 8mbps. Als ik al m'n bandbreedte gebruik gaat de ping wel omhoog ja, maar wat is het probleem om gewoon altijd +-50KB/s van je downloads vrij te houden voor de mensen die willen gamen? Om daar speciaal een tweede lijn voor aan te vragen lijkt me een beetje overdreven, maar goed.
Je kunt een tweede telefoonlijn aanvragen bij KPN (dit kost 45,- euro), met daarop bijvoorbeeld een BelBasis of BelBudget abonnement. Nu heb je dus twee telefoonnummers en kun je op dat nieuwe nummer gewoon een tweede abonnement aanvragen.
Over een lijn twee ADSL-verbindingen hebben lopen gaat trouwens niet lukken, maar dat vraagt hij ook niet mensen.
  • Room42
Eerlijk gezegd heb ik met TweakDSL ook weinig last van lag, en altijd super lage pings... Wellicht anders verstandig om eens verder te kijken op provider gebied.
Wat verder nog een idee zou kunnen zijn is het gebruiken van een bandwidthmanager als NetLimiter (zie meuktracker). Dan geef je je game gewoon alle ruimte. Dat moet je dan wel op je router installeren... Kan dus zijn dat je een Linux (of windows? :X) routertje moet maken, maar dat kost maar 7 euro aan energie per maand (ofzo :)), en dat is altijd nog goedkoper.
[ Voor 31% gewijzigd door Room42 op 23-08-2004 16:49 ]
  • justice strike
  • Laatst online: 22-07 21:21
ik denk dat je in dat geval beter kabel en adsl kan nemen ipv 2 keer adsl. heb je nog een beetje redundancy als de telefoon eruit ligt (of de kabel :))
daarbij misschien is het ook aan te raden om dan een router te nemen die met 2 internet verbindingen kan omgaan.
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • Room42
OMG Kabel? Chello zeker!? Dan heb je pas lekkere pings |:(
Sorry voor de flaim, maar ik heb echt een trouma aan UPC over gehouden.
Ik raadt het dan ook iedereen af!
  • Contagion
  • Laatst online: 08-09 09:42
En waarom niet om lag tegen te gaan, een goede traffic shaper? Om nou 16mbit naar 1 huis te voeren ;)
  • Vorkie
Room42 schreef op 23 augustus 2004 @ 17:17:
Chello om te downloaden en Demon om te gamen? :)
Denk er wel aan dat 1 IP adres op 2 ADSL lijnen je niet gaat lukken. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is BGP gaan draaien met je provider en er is geen provider die dat gaat toestaan.
(Nou ja, je kan nog een servertje in een hostingcenter zetten en dan daarheen 2 tunnels leggen, over beide verbindingen eentje en dáárover weer BGP gaan draaien 8)7)
Mmm... niet goed gelezen... ik zag "adress" en dacht "IP-adres"... ik vroeg me al af wat die voordeur er mee te maken had 8)7
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2004 21:25 ]
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
Als je je down speed niet volledig benut dan heeft de gamer er weinig last van. Zo 2 lijnen gebruiken is zonde je kunt ze dan beter bundelen :+ Kijk ook eens naar andere pakketen zoals sdsl maybe ook intresant alleen heel wat duurder dan zal ik eerder gaan voor 2 lijnen en dan bundelen :9
idd zonde! zit hier met wanadoo adsl plus.. en kan als ik tot 300 kb/s down gewoon 20 ping in games.
en als ik upload heb ik 40 ping op 50 kb/s up. dus moet kunnen je moet gewoon de limieten vinden dus testen. zonde om nog een lijn te nemen
  • Osiris
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 17:25:
Hoeft ook niet.. Je kunt best wel de "game"-router als extra in je netwerk plaatsen zonder DHCP-server aan en bijv het IP .2 geven..
Als iemand dan wil gamen hoeft hij slechts zijn default-gateway aan te passen in zn IP-settings.. (nadeel is dan wel dat je een vast IP moet hebben ipv DHCP)..
  • PROnline
  • Laatst online: 14:33
Gateway aanpassen hoeft niet eens. Als je de IP-adressen weet van de gameservers die gebruikt worden kan je met
 route add <IP-server> <IP-gateway>
gewoon al je traffice naar die servers via je andere aansluiting routeren en gewoon DHCP blijven gebruiken.
Om nog eens als spuit elf een antwoord op de oorspronkelijke vraag te geven.'
Voor elke ADSL aansluiting is één fysieke telefoonlijk vereist. Dus simpel een 2e lijn aanvragen.
[ Voor 4% gewijzigd door PROnline op 23-08-2004 17:40 ]
  • justice strike
Vorkie schreef op 23 augustus 2004 @ 17:21:
idd je kan met chello downloaden en met demon gamen :) alsde telefoon eruit ligt heb je dan nog wel internet
  • mhr-zip
  • Laatst online: 07:55
justice_strike schreef op 23 augustus 2004 @ 17:42:
Chello's FUP zeurt al bij 40 GB.
En met demon gamen, totdat ze weer ping probleem hebben....
