[SQL] meerdere parameters Stored procedure
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • ibizadesire
  • Laatst online: 01-10 13:21
Ik ben al even op zoek naar een oplossing om een stored procedure (asp.NET msSQL) aan te roepen met meerdere parameters.
op zich geen probleem als alle paramters een waarde hebben:
CREATE procedure [dbo].[sp_SelectOrderHeader]
@date smalldatetime,
@p1 varchar(3),
@p2 varchar(3),
@p3 varchar(3),
@p4 varchar(3),
@p5 varchar(3)
as
begin
SELECT * FROM tabel
WHERE (date > @date)  AND (param1 = @p1) AND (param2 = @p2) AND (param3 = @p3) AND (param4 = @p4) AND (param5 = @p5)
end
go
maar als ik nu deze SP wil aanroepen zodat deze gewoon een select doet met enkel parameter 1 dan kan ik param 2 en 3 niet de waarde NULL geven want dan krijg ik niet de juiste recordset terug. Eigenlijk zouden de parameters dus optioneel moeten zijn
Heb al google en de search hier geprobeerd, maar geraak niet verder.
Als je maar 2 of 3 parameters hebt kan je met if (param1 is null) enzo alle mogelijkheden gaan overlopen, maar in mijn huidige situtatie zou ik tot 5 params moeten meegeven.
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
@p2 varchar(3) = null,
@p3 varchar(3) = null,
etc etc
Download my music on SoundCloud
  • whoami
  • Laatst online: 00:08
Je kan eens naar ISNULL of COALESCE (T-SQL functies) kijken.
https://fgheysels.github.io/
  • klinz
  • Laatst online: 10-08 15:44
klinz
weet van NIETS
Een niet-performante oplossing:
where (@p1 is null or @p1 = param1)
and     (@p2 is null or @p2 = param2)
  • ReLight
  • Laatst online: 12-10 20:40
ReLight
echo("What Now ? !")
Geloof dat je expliciet optioneel moet verklaren. In de included mssql manual staat dit wel beschreven.
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • ibizadesire
COALESCE was hetgeen ik nodig had.
Dank allemaal !!!! _/-\o_
  • whoami
Je moet wel beseffen dat die COALESCE je query behoorlijk kan vertragen. Kijk eens of het niet beter is als je je SQL Statement dynamisch opbouwt in je code mbhv parametrized queries, en het dan naar de DB doorstuurt.
  • ibizadesire
whoami schreef op 23 augustus 2004 @ 16:55:
Ik zie geen vertraging in de query. Als dit zich toch gaat voordoen ga ik er zeker eens naar kijken. Ik dacht dat SPs de beste oplossing waren mbt caching, maar blijkbaar parametrized queries ook.
thx !
