[SuSE 9.1]Krijg Wlan kaart niet geinstalleerd
Mijn realtek rtl8180 11mbit wireless lan kaartje krijg ik niet aan de praat. Ik heb de nieuwste driver maar als ik insmod -f rtl8180_24x.o doe krijg ik een error als -1 invalid module oid. SuSE detecteert de kaart wel maar zegt dat het een bedrade kaart is. Hoe krijg ik hem nou aan de praat?
  • blaataaps
"-1 invalid module oid", dat is een rare foutmelding, die heb ik nog nooit gezien bij insmod eigenlijk, het helpt altijd als je de echte foutmelding geeft, in plaats van "of iets dergelijks".
Maar voorzover ik weet moet je bij insmod niet .o achter de modulenaam zetten.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
blaataaps schreef op 23 augustus 2004 @ 12:52:
Idd, geen .o of .ko
Ik neem aan dat je de module wel hebt gecompileerd oid? Niet iedere module werkt op iedere kernel.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • V-2
  • Laatst online: 05-10 12:22
V-2
Probeer het eens met modprobe ipv insmod. En relevante output van de kernel na insmod/modprobe geeft vaak ook info. Zie logfiles of dmesg.
linux:/home/daniel/rtl8180_1.5 # insmod -f rtl8180_24x.o
insmod: error inserting 'rtl8180_24x.o': -1 Invalid module format
insmod: can't read 'rtl8180_24x': No such file or directory
Die errors krijg ik, ik weet niet hoe ik bij de logfile kan komen en als ik will compilen dmv. "gcc -v" geeft ie een error dat gcc geen command is.
  • V-2
V-2
Doe het eens met modprobe (modprobe rtl8180_24x)?
Kernel-messages in /var/log/messages ofzo, je kunt ze ook bekijken met dmesg, zoals ik al zei.
Bij modprobe geeft ie een error dat ie het bestand niet kan vinden.
Heb je al eens geprobeerd gebruik te maken van NdisWrapper? Daarmee krijg je heel veel Wlan-kaarten aan de praat d.m.v. de Windows-driver van die kaart.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 13:18:
Lijkt me vrij duidelijk : Geen gcc geinstalleerd, en waarschijnlijk ook geen kernel headers. Zie de INSTALL of README die bij de driver zit om uit te vinden hoe de driver gecompiled moet worden.
Igmar heeft gelijk, inmiddels heb ik gcc geinstalleerd, maar als ik nu make install doe (volgens de NdisWrapper install instructie) krijg ik dit:
daniel@linux:~/ndiswrapper-0.10> make install
make -C driver install
make[1]: Entering directory `/home/daniel/ndiswrapper-0.10/driver'
make -C /lib/modules/2.6.4-52-default/build SUBDIRS=/home/daniel/ndiswrapper-0.10/driver \
NDISWRAPPER_VERSION=0.10 \
EXTRA_VERSION= modules
make: *** /lib/modules/2.6.4-52-default/build: Onbekend bestand of map. Stop.
make: Entering an unknown directorymake: Leaving an unknown directorymake[1]: *** [default] Fout 2
make[1]: Leaving directory `/home/daniel/ndiswrapper-0.10/driver'
make: *** [install] Fout 2
En bij make:
make -C driver
You don't seem to have sources for your kernel; install them in /usr/src, link /lib/modules/2.6.4-52-default/build to it and try again.
make[1]: *** [prereq_check] Fout 1
make: *** [all] Fout 2
Dat heeft dus waarschijnlijk iets met die kernel headers te maken, maar waar vindt ik die, om te downloaden? en hoe installeer ik ze dan?
EDIT: Inmiddels download ik ftp://ftp.gwdg.de/pub/lin...-source-2.6.4-52.i586.rpm , kernel-source-2.6.4-52.i586.rpm dus. Is dit de goede? En hoef ik alleen maar die te installeren of heb ik nog meer nodig?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2004 17:14 ]
  • Onno
[ Voor 15% gewijzigd door Onno op 23-08-2004 17:16 ]
Ja, maar ik wil NdisWrapper installeren, dat heeft niets met die driver te maken, want dan gebruik ik een windows driver.
  • Onno
Ja, maar nu weet je tenminste waarom het niet werkte. ;)
NdisWrapper geinstalleerd, windows driver ingeladen, maar als ik modprobe ndiswrapper doe, gebeurt er niets (er staat iig niets bij dmesg) en als ik iwconfig doe staat wlan0 daar niet bij, wat moet ik nou doen?
EDIT: ik gebruik ndiswrapper 0.10 en de nieuwste XP driver voor de kaart (1.6 dacht ik).
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2004 19:29 ]
