[Asrock K8S8X]On-Board Spul Ok? - Ervaringen
  • Jack Flushell
  • Laatst online: 24-10 12:34
Ik heb een nieuw mobo, de Asrock K8S8X met een North Bridge SiS 755 en een South Bridge SiS 964.
Ik vroeg me af of ik bij dit mobo beter de on-board LAN kon gebruiken van SiS (802.3u 10/100) of mijn oude Realtek 8139D-PCI kaartje (10/100).
Verder zit er 5.1 geluid op, het enige wat ik daar over heb kunnen vinden is dat het 5.1 audio AC'97 is. Zelf heb ik nog een PCI kaart, de Creative Audigy 1. Welke kan ik hier het best van gebruiken?
Ik ben altijd een beetje voorzichtig met on-board dingen, vandaar dat ik even vraag.
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Onboard sound: gebruik je creative audigy kaart, die is stukken beter.
Lan: dat maakt weinig uit, je kunt in principe beiden gebruiken om met 2 verschillende netwerken verbinding te maken als jouw persoonlijke situatie die mogelijkheid biedt (bijvoorbeeld met een laptop of een andere pc).
Hier kon uw advertentie staan
Wat houdt je tegen om het zelf uit te proberen en ons te laten weten wat de voor-/nadelen zijn ?
De onboard LAN van de Asrock is ook een RealTek en wel de RTL8201BL.
De onboard sound is een C-Media CMI9739A. Er zijn maar weinig onboard sounds die het kunnen opnemen tegen een Audigy - en imo is de Asrock daar geen van (in termen van functionaliteit, kwaliteit en cpu-load).
Verder een leuk budget bordje :)
http://www.planet3dnow.de...are/asr_k8s8x/index.shtml
http://www.hardtecs4u.com.../asrock_k8s8x_ecs_755-a2/
http://www.ocworkbench.com/2004/asrock/k8s8x/k8s8x-1.htm
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.html?i=1922
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2004 12:07 ]
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Leuk dat onboard 5.1 maar vaak kun je alleen maar de groene stekker gebruiken, of je gebruikt ook je line-in en microfoon of je moet weer iets extra's kopen. Overigens is een Audigy een stuk beter dan de onboard ac97 denk ik zo. Netwerkkaartje is om het even, pak lekker de onboard scheeld een pci slot :P
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • all_by_myself
  • Laatst online: 12:52
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Ik ben wel tevreden met de onboard spullen,... scheelt inderdaad PCI sloten en is goed genoeg voor mij. Verwacht geen extreem snelle netwerkchip, sound of USB 2.0, maar prima voor normaal huis, tuin en keuken gebruik... En,... PCI/AGP lock,.. dus lekker overklokken (als je BIOS 1.70 flashed).
Zie ook hier....
http://www.backyard-family.com/html/low_budget_amd64.html
AMD Ryzen 9 5900xt, 32GB, Win11 x64
  • Palomar
Onboard LAN kun je volgens mij altijd wel gebruiken als vervanging voor een insteekkaart, tenzij je echt om performance geeft en wilt dat de nic zo weinig mogelijk cpu power etc. vraagt. Maar dan zit je meteen bij de duurdere 3com etc. kaarten en voldoet dat pci realtek kaartje wat je nu hebt liggen ook niet. Kortom bij keuze tussen zo'n realtek pci kaartje en onboard lan zou ik gewoon onboard lan nemen. Ik heb er nog nooit problemen mee gehad (onboard realtek op msi k8t neo). Alleen bij kopieren van bestanden op volle 100Mbit is cpu usage wel iets van 30-40% en ik weet niet hoeveel dat is met een duurdere 3com oid.
Voor geluid zou ik wel de audigy houden. In mijn ervaring is de kwaliteit van onboard sound nooit vergelijkbaar met een goede geluidskaart (alleen soundstorm van nforce2 schijnt wel goed te zijn). Ik heb es getest tussen mn SB live en de onboard realtek op mn msi k8t neo en je hoort toch wel duidelijk dat het doffer is en de hoge tonen er niet goed uit komen. Of dit met jouw asrock mobo ook zo is zul je zelf even moeten testen (beide kaarten enablen en dan in winamp even zelfde liedje luisteren en af en toe switchen van geluidskaart + speakers omwisselen), maar ik denk dat de resultaten hetzelfde zijn. Bovendien ondersteunt die audigy ook nog EAX enzo. Iets wat die onboard niet heeft.
[ Voor 6% gewijzigd door Palomar op 23-08-2004 12:38 ]
