Logitech UltraX Flat, Toets los, en nu?
  • 940 views sinds 30-01-2008
  • Pubbert
  • Laatst online: 25-09 07:11
Pubbert
random gestoord
Heb het plankje ong. 2 weken, en inneens merkte ik dat de ESC toets niet meer fijn tikte, ik d8, zal wel iets onder zitten, en net als mn laptop haal ik dan gewoon ff de toets los, en kijk ik wat eronder zit. Toets los geen probleem, maar hoe krijg ik hem er nu weer op? :X Het is een hele rare situatie, Je hebt 2 witte "dingetjes" (pics zal ik straks even posten, mn eigen cam zuigt in foto's maken van kleine dingen) en die moeten in de toets en op de plek waar de toets zit, maar ik ben nu al vanaf 9 uur ermee aan het kloten :(
Op de logitech site vind ik zelf ook niets ;(
Erg balen, fijn toetsenbordje, maar dit zuigt gewoon :'( Je moet je toetsen toch fatsoenlijk los kunnen halen om het ff schoon te maken, zonder 4 uur bezig te zijn om hem er weer op te krijgen, want in mijn ogen gaat dat niet zo 1-2-3.
Hopelijk heeft iemand een oplossing, en anders? RMA? Accepteren ze dat?
ik heb hetzelfde probleem, V-toets kwam los bij het schoonmaken... iemand enig idee?
ja, met iets duns het plastic framepje wat op de bodem vastzit omhoog houden en dan de toets erop klikken.
Heb meermaals meerdere toetsen losgehad om troep eronderuit te halen.
Geen probleem.
Zorg wel dat eerst alle haakjes op de bodem op z'n plak zitten, DAN pas de toets erop klikken.
Eerst de toets inhaken aan de bovenkant, dan het framepje omhoog houden en de onderkant erop klikken. Ik gebruik vaak een stomp keukenmes of platte dunne schroeven draaier.
  • iPiX1999
  • Laatst online: 24-04 12:18
Als ik een toets van mijn UltraX flat tobo afhaal en het er weer op wil zetten doe ik het volgende:
witte klapmechaniekje terug op het tobo monteren mbv pincet oid
toets erop drukken totdat je "klik" hoort
Heeft meerdere malen goed geholpen.
knowledge is king, so we love the scientist *** Google is my biatch!
  • 418O2
418O2
u mad?
ik heb mijn spatiebalk nu los liggen maar diewilernietmeerop.iemandeentip?
  • Greyh0und
Greyh0und
wandelende informatie stand
alt + 255 ;)
das het zelfde als spatie :P
Greyh0und
  • 418O2
418O2
u mad?
jalekkerhandigmaardaarhebiknuweinigaan
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
De spatiebalk heb ik ook pas losgehad. Vastklikken doe je door eerst het metalen beugeltje vast te haken, de spatiebalk recht op het toetsenbord te leggen en aan de randen te drukken totdat ie rondom vastgeklikt zit in die witte houdertjes.
  • 418O2
418O2
u mad?
juah, ik dacht dat je hem helemaal in die dingetjes
blabla
gewoon veel kracht en dan zittie ook weer vast.. Merci
  • Krizzie
  • Laatst online: 25-09 16:31
Krizzie
Progressive Music \o/
Ik wil mijn Ultra-X ramplank ook eens schoon maken. En heb even geprobeerd om een toets los te trekken, maar voor me gevoel trok ik er al redelijk hard aan. Hoe maak je ze los? :X
Geluidswolk
  • MadMarky
MadMarky
Nog iets harder trekken? :P
Probeer trouwens te voorkomen dat je toetsen lostrekt, ze zijn er niet echt voor bedoeld. Sinds ik m'n spatiebalk los heb gehad is deze wat ongevoeliger geworden, als ik aan de zijkant druk doet ie niks. Schoonmaken kun je beter doen met een kwast, een stofzuiger en/of een busje perslucht.
  • r0el
Same here als bovenstaand; zorg dat dat 'wigje' wat onder de toets zit goed staat en je kan de toets er gewoon opklikken. Appeltje eitje, zo helft al losgehaald omdat er glassplinters tussen zaten :X
