De afgelopen drie weken heb ik probleemloos gedraaid met de onderstaande config:
Mobo: MSI K8N Neo Platinum Nforce3
CPU: AMD 64 3200+ (Boxed)
RAM: 2x 512MB Infineon PC400/PC3200
GPU: Sapphire ATI Radeon X800 XT PE
Sound: Creative SB16 PCI (oud... maar degelijk
HDD: Hitachi Deskstar 7K250 160 GB, 7200 rpm, 8 MB, Serial ATA/150
DVD speler: Lite-On LTD166S OEM
DVD Brander: NEC DVD +-RW ND-2500 8x
Monitor: Samsung Syncmaster 710N TFT
Case: Antec Sonata (ATX 350W)
OS: Windows XP Home (NL)
Echter kreeg ik twee dagen geleden 'last' van haperende USB poorten. Slechts 2 van de 4 reageerden nog. M'n Logitech Formula Force GP werd niet meer herkend, maar ook m'n USB muis niet meer.
Omdat dit van het ene op het andere moment gebeurde vermoedde ik dat dit met configuratie binnen windows te maken had. Heb dus een 'herstelpunt' van een anderhalve week eerder teruggezet met het systeemherstel van XP. Deze herstelsessie liep vast, waarna ik moest resetten.
Daarna heeft de pc niet meer opgestart. Wat gebeurt er:
1. Zodra ik spanning op de voeding zet gaat de pc aan. (normaal moet je hiervoor natuurlijk de powerknop gebruiken)
2. Alle ledjes gaan aan en fans (cpu, casefan, voeding en GPU) draaien naar behoren.
3. De dvdspelers worden beide ingeschakeld (lampjes branden). Het lijkt echter of dit echter elke 2 seconden opnieuw gebeurt. (je hoort het mechanisme om de 2 sec. tikken)
4. Er gaat geen signaal naar de videokaart. De monitor blijft op stand-by.
Het systeem komt dus niet toe aan bios.
Om het een en ander uit te sluiten heb ik het volgende zonder succes geprobeerd:
a. De DVD-spelers ontkoppeld (nu licht het hdd ledje met een interval van ong. 2 seconden op, verder geen verandering)
b. De grafische kaart ontkoppeld (verwijderd), geen verandering
c. De CMOS op het moederbord gereset.
Ik heb op de 'Hangen en opstarten troubleshooter' gekeken, maar heb geen oplossing gevonden.
Nu valt alles nog wel onder de garantie, maar ik wil zeker weten welk onderdeel kapot is en ik terug moet sturen... Ik twijfel enigszins tussen moederbord en voeding.
Kan iemand mij met zekerheid zeggen (hoe ik er achter kom) wat er stuk is???
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
