Extern bureaublad veilig?
  • 447 views sinds 30-01-2008
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
Hallo
Ik heb nu sinds een dag of 2 mn extern bureaublad ingesteld om vanaf me laptop altijd bij men bestanden kan komen enz enz.
Ik zit achter een router/firewall en draai op allebei de pc's norton firewall.
Is deze opstelling een beetje veilig??? ik heb wachtwoorden met een combinatie van letters en cijfers...niet makkelijk te raden.
Nu mijn vraag.
Is deze opstelling veilig?? En hoe kan ik hem nog veiliger maken??
Hij moet nog wel gebruiksvriendelijk zijn.
Er zijn ook een aantal andere progjes die dit doen: VNC en Radmin.
Hoe zit het met de veiligheid van deze?
Ik dank u bij deze!!
Van hoge bomen, zaagt men lange planken
  • Tije
  • Laatst online: 19-10 17:40
Het schijnt dat er nog geen exploits zijn gevonden voor remote desktop van MS.
Dus volgens mij is het nu nog wel veilig, ik gebruik het zelf ook voor mijn server. En die zit achter een hardwarematige firewall. Ik heb in ieder geval nooit problemen gehad, en zolang je een beetje voorzichtig bent met je IP zal je weinig problemen krijgen denk ik.
  • bgrr
Hoe hebben jullie ingesteld dat RDP over internet werkt ?
Heb poort TCP 3389 opengezet in mijn firewall voor bepaalde ip's en een TCP poort forward gemaakt naar het interne ip van mijn 2k3 server.
Maar ik krijg t niet werkend...
  • Poltergeist
  • Laatst online: 19:26
En heb je het ook geactiveerd op de W2K3 server, want daar staat het standaard niet aan...
  • bgrr
ja ik heb t op de 2k3 server geactiveerd. Vanaf 't eigen netwerk werkt RDP perfect. Ik krijg t alleen via internet niet voor elkaar...
  • collin
  • Laatst online: 03-09 14:37
collin
Who da man !!
Als je poort 3389 TCP mapt naar je server moet het werken. Moet je wel jullie internet IP opgeven bij het verbinden (kan je zien op www.whatismyip.com).
RDP is vrij veilig, maar je kan het nog veiliger maken door de luister poort aan te passen. Ik heb bijv. RDP draaien op TCP poort 10050. Bij verbinden vul je in plaats van de hostnaam of IP adres de poort erachter: 123.21.23.13:10050
Poort kan je aanpassen door de key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp waarde PortNumber aan te passen. (Let op, tis een HEX waarde)
Of zoek op ms support.
Mijn iRacing profiel
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
Zijn er ook mensen die ervaring hebben met de programmas
Remote Administrator en VNC ???
Het voordeel van RA vind ik dat je er ook bestandsoverdrachten mee kan doen...
VNC weet ik niet of die dat ook heeft (heb het sinds eergister)
Zijn er ook andere manieren voor bestands overdracht???
Zit dat ook in RDP???
Ik zou graag wat tips hebben voor het gebruik van deze...
Het liefst zou ik alleen RDP gebruiken en die dan op een andere poort laten luisteren.
  • collin
collin
Who da man !!
Naar een XP of 2003 machine kan je in de remote desktop client aanvinken dat je de local drives wilt gebruiken. Gewoon aanvinken en op de terminal server heb je dan je lokale schijven tot je beschikking. VNC is leuk, maar performt bagger.
  • blackd
Fidel schreef op 23 augustus 2004 @ 11:45:
Als je dan toch om veiligheid geeft, gebruik dan geen VNC, in ieder geval niet zonder SSH: blackd in "Verbinding Extern Bureaublad"
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Hurricane
  • Laatst online: 13:33
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Ik gebruik Remote admin. Ben er zeer tervreden over en voor over de snelheid ervan. Met een isdn lijn kan ik nog mijn server thuis overnemen. Wat veiligheid betreft werkt remote admin met 128-bit encryptie voor alle gegevens stromen. Dus ook aanloggen enz.
  • Wilke
  • Laatst online: 23:01
VNC is niet veilig en zou ik zeker niet zonder verdere bescherming over het internet gebruiken (dus door een VPN kan wel). Een normale VNC-verbinding is absoluut niet encrypted.
Edit: oh, het wachtwoord dus nog net wel lees ik net, maar voor de rest dus niet :P
[ Voor 30% gewijzigd door Wilke op 23-08-2004 13:02 ]
  • Tovenaar
  • Laatst online: 13-09 19:52
Ik draai zelf al een half jaar lang RDP op mijn W2k3 server (met standaard 2K3 firewall) en het gaat perfect...
Ik hou het allemaal in de gaten maar het gaat allemaal als een trein...
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
Hurricane schreef op 23 augustus 2004 @ 12:46:
Kan ik hieruit opmaken dat remote admin net zo veilig is als RDP???
VNC kan ik dus beter weggooien als het aankomt op beveiliging.
  • collin
collin
Who da man !!
Fidel schreef op 23 augustus 2004 @ 13:13:
Klopt als een bus :)
Ik heb vroeger ook veel Remote Administrator gebruikt en dat is wat snelheid betreft perfect! Maar ja, dat kost geld en RDP natuurlijk niet..
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
Zijn er nog mensen die minder goede ervaringen hebben met Remote Administrator???
Of die andere oplossingen hebben.
Ik wil nl. niet dat mijn data bekeken word of dat ik gehacked word ofzo.
Ik heb nu Radmin draaien op een andere poort dan de standaard en moeilijke wachtwoorden.
Ben ik zo veilig bezig???
Ho ho... niet zo snel. Er is ook nog UltraVNC. Net zo goed (zo niet sneller zelfs) als de "gewone" VNC. Maar verkrijgbaar met Data Stream Modification plugin. Deze DSM plugin zorgt voor een 128 bits tunnel voor je VPN verbinding. Hier is meer te lezen en hier is de plugin te downloaden.
Bevalt mij uitstekend.
  • Fidel
Fidel
The Hedgehog
Maar is het met die plugin dan nog wel gebruiks vriendelijk?
Radmin heeft ook een optie voor file transfer...
Heeft VNC die ook??
Als ik voor beveiligen zou kiezen welke van deze drie zou ik dan moeten hebben?
VNC+plugin
Radmin
RDP
En als ik zou gaan voor snelheid?
  • mhr-zip
  • Laatst online: 09:03
Ik gebruik altijd RDP. Maar ik heb een VPN naar mijn router (draytek). Dat werkt als een trein.
Fidel schreef op 24 augustus 2004 @ 18:44:
Generate key, kopieer naar server & viewer, selecteer DSM plugin in viewer. Da's toch niet al te moeilijk dacht ik zo.
Heeft VNC die ook??
Yup.. en die werkt prima ook.
VNC+plugin
Radmin
RDP
Ienemienemutte?
Je hebt ze alledrie geloof ik, dus probeer het eens.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Fidel - één vraagteken is genoeg hoor :P
VNC+plugin
Radmin
RDP
Beveiliging heeft imho een aantal facetten - en natuurlijk is de daadwerkelijke protocol beveiliging daar een van (encryptie op datastream niveau enzo).
Ik zou VNC uberhaupt vergeten - er zijn veel te veel forks om daar een algemeen idee van te geven. Wel zou ik persoonlijk op een server geen UltraVNC installeren - het vervangt namelijk (tijdelijk) je display driver en Windows' display device drivers staan nou niet echt bekend op het gemakkelijk te programmeren zijn :)
Maar niet onbelangrijk is natuurlijk ook bv. het patch management - als radmin lek is wordt die dan automatisch geupdate zoals je dat met WindowsUpdate doet? - heeft radmin dezelfde support lifecycle als je Windows? Is de exposure van radmin op internet even groot als die van RDP op internet? (vergeet niet - Remote Desktop Connection is het protocol wat al sinds NT4 TS Edition gebruikt wordt en door ontwikkeld is)?
Mijn voorkeur gaat overduidelijk uit naar een goed beheersbaar en veilige technology als RDP :)
  • MortalPiso
  • Laatst online: 22:52
bgrr schreef op 23 augustus 2004 @ 09:23:
Je moet zowel TCP 3389 als UDP 3389 open zetten. Waarschijnlijk is dat de fout.
  • elevator
elevator
UDP/3389 is volgens mij alleen nodig voor geluid e.d. ? :)
  • Joni
In eerste instantie wel:
Q. What port does Remote Desktop use? Does everything go over port 3389?
A. Port 3389 is the only port you need to open. Sound will attempt to be streamed through User Datagram Protocol (UDP) first. If no port is available for UDP, sound will stream through a virtual channel in Remote Desktop Protocol, which uses port 3389.
Alleen TCP 3389 open zetten zou dus moeten werken en hier werkt het ook prima. :)
