[exchange2003] owa geeft geen interface
Hoi,
Ik heb vandaag aan mn iis lopen kloten en nu heeft ie op alle virtuele directory's wijzigen aangebracht. Op zich geen probleem zou je zeggen maar nu geeft mn exchange outlook web access geen interface meer weer maar alleen de inhoud van de virtuele directory (alsof je in een open dir zit).
Is er een mogelijkheid zonder mn hele exchange opnieuw te moeten installeren owa weer op de normale manier te laten werken ?
Ik hoor het graag.
Ik heb trouwens al een uurtje op google got en de microsoft pagina gezocht maar heb niks kunnen vinden.
  • spone
misschien kan je controleren of read en execute aanstaat?
Het is misschien ook een idee om die exchange ff op een andere pc te installeren en dan even te kijken wat de instellingen daar zijn, en dan gewoon ff instellen op de pc met de vernaggelde iis :?
Wat je ook kunt proberen is zoeken naar een recovery functie op de exchange cd (weet niet of die erop zit, maar meestal wel bij m$ software ;))
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Read en execute staan aan. Ik zou hem op een andere pc kunnen installeren maar dan nog vraag ik me af of het 123 in te stellen is. Die map waar hij standaard naar verwijst is ook een niet bestaande map lijkt wel. iets met .\.\\backoffice ofzo en eindigt op mbx. Die recovery functie zit wel op mn exchange cd maar dan zijn ook mn mailboxen pleite denk ik. Iemand anders nog een goede suggestie ?
  • Jazzy
  • Laatst online: 00:08
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 09:32:
Denk ik? Ik denk het niet.
Jazzy schreef op 23 augustus 2004 @ 09:33:
Weet je dat heel zeker ? En die optie is zeker de /disasterrecovery ?
Ik wil niet het risico lopen mn mailboxen te verliezen.
Ik zal voor de zekerheid toch maar een backup draaien.
Ik ga het vanavond proberen
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2004 10:49 ]
Met disaster recovery word dit probleem niet opgelost :(
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat precies heb je dan aangepast aan je IIS config ?
/disasterrecovery update alleen de files lokaal op de machine en doet niks met IIS.
Misschien handig om inderdaad te weten wat je met IIS gedaan hebt. En met een reinstall ben je in ieder geval niet je mailboxen kwijt...
Iheb de standaard documenten in iis verwijderd en een nieuw standaard document aangemaakt. Dan krijg je een dialoog die vraagt of je dat ook op alle andere virtuele dirs wil doorvoeren. Dat heb ik dus gedaan (stom ik weet het). Ondertussen heb ik exchange verwijderd uit mn iis want ik dacht die is wel makkelijk aan te maken. Maar dat valt dus nog best wel tegen. Als het echt niet anders kan dan exchange opnieuw te installeren dan moet dat maar maar liever niet.
  • Zwelgje
als het toch voor thuis is (en dat is het neem ik even aan, anders ga je niet lopen klooien voordat je een backup hebt) dan kun je het snelst een backup van je store gaan maken met ntbackup, vervolgens netjes Exchange verwijderen, dan herinstalleren (met dezelfde gegevens van je computername/organisation name!!) en dan de backup terugzetten
heb dat zelf al meerdere malen gedaan, werkt prima (en nog snel ook), zorg er alleen wel voor dat als je sp1 voor exchange hebt draaien dat je deze ook weer installeerd voordat je de backup terugzet
Heb het zelfde probleem gehad:
Dit probleem is opgelost door een restore van de files: metabase.xml en mbschema.xml, dit zijn de config files van IIS Webserver.
Meer info op:
http://www.microsoft.com/...ef/en-us/iisRG_ARC_8.mspx
@zwelgje Ik ga eerst eens kijken wat ik met de info van Diamond-mtk kan en als dat geen oplossing voor mn probleem bied zal het toch een herinstallatie worden.
@DIAMOND-mtk Bedankt. vanavond meteen ff kijken
