[XP]Willekeurig Onherstelbare fout in windows
  • Night89
  • Laatst online: 22-08 14:26
Night89
Als je alles op een rijtje heb
hoi
eerst mijn specs: http://specs.tweak.to/7192
willekeurig, wanneer ik ff niks doe met mijn pc ( kan ook toeval zijn, bijv wanneer ik net klep van kast van pc dichtdoe, wanneer ik net ff 5 min aan de telefoon ben, of snachts , als hij staat te downloaden, dan reset hij ineensen wanneer hij klaar is met je account opstarten zegt ie: Windows is herstelt van een Ernstige fout.
daarna kan je gewoon verder werken
Progs die dan aan staan (ongeveer)
-Mcafee Viruscan
-Newsleecher 1.0 beta 30
-UltraVNC Server
-Spam Inspector 4
-ATI Resolutie tool
-DU Meter
-mischien MSN 6.2 ( niet altijd dus)
ik heb geen flauw idee waar het aan ligt, heb het nog nooit eerder gehad ( zo erg iig)
geen Hardware veranderd de laatste weken/maanden, alleen een nieuwe schijf, ( 120 GB, was RMA, en heb een nieuwe teruggehad
daar heb ik dus een fresh windows install op gegooid ( MBV Unattended XP CD)
en ongeveer sinds toen heb ik van die fouten
zou het kunnen liggen aan een rotte HD? of ide controller op hd ofzo?
thnx!
Met Vriendelijke Groet,
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Zet automatisch opnieuw opstarten eens uit, dan word je wakker en zie je een blauwscherm, en aan de hand daarvan kun je gaan zoeken naar de oorzaak :)
Hier stond een dode link.
  • Night89
Night89
hadik er bij moeten zetten, maar dat had ik inmiddels gedaan, thnx iig ;)
  • strandbal
strandbal
En toch reset 'ie spontaan? Dan moet je je probleem denk ik toch meer in de hardware hoek zoeken... Memtest gerund? Check je voeding, etc...
  • Night89
Night89
voeding nog nooit pobs mee gehad, geheugen ook niet, maar zal eens memtest draaien, hoelang moet je die zon beetje laten draaien voordat je een goede vergelijking hebt? uurtje? ( 1024MB)
hier zijn de Specs van de voeding:
Vcore: 1.58
+12v: 12,10
3.3v: 3.26
Vcc: 4.93
5Vsb: 4,91
de rest is 0.0 in speedfan ( Vin2 en Vbat)
oeps!
ik zie dat bij mijn specs de 60gb maxtor ernog niet bij zit, das een IDE HD, zal ik nog ff erbij editten
temps btw:
temp1:42
temp2:40
(0 en 1 zijn 120gb)
HD0:31
HD1:37
HD2:27
[ Voor 23% gewijzigd door Night89 op 22-08-2004 17:04 ]
Is die Vcore niet wat laag voor een P4/3.0GHz?
edit
nee dus
Is hij aangesloten op een geaard stopcontact? Het kan liggen aan de stroomvoorziening in je huis.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2004 17:09 ]
  • strandbal
strandbal
Memtest moet je wel wat langer laten draaien dan dat, met zoveel geheugen enzo :) paar uurtjes zou ik toch zeker wel doen... Laat 'm gewoon een nachtje z'n werk doen ofzo.
Voltagesensors zijn zeer onnauwkeurig en zou ik niet teveel op vertrouwen. Probeer eens een andere voeding als je er toevallig een hebt liggen (is die wat licht, haal er zoveel mogelijk hardware uit en probeer 'm alsnog).
  • Night89
Night89
euhm, ik hoor net van niet :? :X
maargoed er heeft hier al een PIV een PIII een PII PI en een 486 gestaan, allemaal op hetzelfde stopkontact, dus dat moet wel goed zijn toch :O :)
ok, zal ik vann8 mentest laten lopen, ff downen zo, gewoon memtest86?
andere voeding heb ik hier niet liggen, of het moet van de PIII of PII zijn,maar die hebben geen AUX connector ( of hoe dat heet, die 4pin connector naast cpu)
[ Voor 40% gewijzigd door Night89 op 22-08-2004 17:14 ]
  • strandbal
strandbal
P4 connector :) Probeer dan gewoon eens zoveel mogelijk hardware los te halen, zodat je voeding zo licht mogelijk belast wordt, en kijk dan of 'ie nog reboot...
Memtest86 ja :) Laat die maar eens een nachtje naar je geheugen kijken...
  • Night89
Night89
ok hij viel net dus weer uit, dan krijg je wel een blauw scherm, mar dat floept na 2 sec meteen weg :'(
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Zet je 'Reboot on crash' even uit - hoe dat moet kan je wel vinden op Google ;)
  • Vdub
  • Laatst online: 01-07-2025
Vdub
Wie anders?
Wat zegt ie bij de reports van de crash, die je naar MS kunt sturen?
DIt kun je ook nog zien in de logboeken van XP(rechtermuis, deze computer, beheren, logboeken, systeem
[ Voor 47% gewijzigd door Vdub op 22-08-2004 21:51 ]
  • Night89
Night89
elevator schreef op 22 augustus 2004 @ 19:08:
dat had ik dus gedaan!!! staat hierboven al ergens ;)
maar dan krijg je blauw scherm met de foutmelding en na 2sec floept ie weg en reboot
morgen eerst maar eens Windhoos Windows erop nieuw opzette n( vandaag eig :+ )
memtest86 gaf geen fouten
[ Voor 7% gewijzigd door elevator op 24-08-2004 09:03 ]
  • Night89
Night89
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/j.van.wageningen/jpg/foutwinxp.JPG
dit is de foutmelding die je dan krijgt :(
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Als hij toch reboot, lijkt het me eerder iets temperatuur gerelateerd. Als je het goede vinkje hebt weggehaald, reboot hij niet meer bij een blauw scherm. Zet in je BIOS het energie beheer eens op Disabled, of als dat niet mogelijk is, schakel in ieder geval in het BIOS dan de Suspend (HHD, Video etc) eens allemaal uit. Aangezien het steeds is als je niet doet, misschien liggen je BIOS Power Management en die van Windows elkaar dwars.
Heb je na installatie van Windows de chipsetdrivers (Via 4in1/Hyperion) wel geinstalleerd?
Dit duidt er volgensmij op dat er iets met de hardware is of dat er verkeerde drivers worden gebruikt. Gooi even zoveel mogelijk uit je pc en kijk opnieuw of het probleem zich nog voordoet. Andere optie is om alles even uit je pc te halen, stof bij connectors te verwijderen en alles er weer in te doen. Nieuwe drivers installeren lijkt me ook wel handig.
Draai maar eens een memtest van 24 uur. Ik heb zelf meegemaakt dat de combinatie p4p800 met 400 mhz geheugen problemen soortgelijke problemen gaf.
Na een paar uurtjes testen waren er geen fouten. Pas na meer dan tien uur kwamen er ineens wel fouten.
Ander geheugen erin gezet en nu werkt het weer prima.
  • Night89
Night89
@ BredeP
temp niet ( meer), ik heb het wel gehad, andere kast gehaald, andere CPU koeler + 4 casefans, dus dat is het niet, word in bios na de reboot ook niet warmer als je een spel zat te spelen dan 55 graden oid.
intel drivers staan erop:
* Product: Intel(R) Chipset Software Installation Utility
* Release: Production Version
* Version: 6.0.1.1002
* Target Chipset#: Intel(R) E7520 & Intel(R) 915G/P/GV
* Date: May 07, 2004
@HereIam
drivers zijn:
Ati Catalyst 4.8
bovenstaande chipset driver
Trust USB2 Multi front
Medion TV kaart
@ hieronder
het heeft toch voor de rest ook altijd goed gewerkt, geheugen kan stuk gaan, maar de rest toch niet zo? memtest gaf geen fouten na 9 uur ofzo ( nachie)
zal em binnekort nog eens laten lopen, maar dan wat langer!
[ Voor 16% gewijzigd door Night89 op 25-08-2004 20:12 ]
Wat je nog zou kunnen proberen:
- gooi zoveel mogelijk uit je pc (dus oa die tv-kaart van Medion)
- geheugen in ander geheugenbankje doen
- als je meerdere reepjes hebt, laat de pc dan eens op 1 reepje lopen
  • Night89
Night89
ik heb het mischien gevonden
vannacht kwam ik thuis, was dus weer gereboot, ging ff internetten, en toen bleef hij maar rebooten, steeds sneller, bij de memory check van het bios al!
ik heb toen al mijn IDE kabels weer losgeknipt ( had ze opgerold enzo, ivm luchtstroom, als de fabrikanten ze rounded kunnen maken kan ik het ook d8 ik)
had wel is wat gehoord van die kabels dat ze zo dik moesten blijven maargoed
hij is nog niet overnieuw opgestart vanaf 05.00 :)
//*EDIT*//
had ik nou maar niks gezegd, ging die net weer :(
[ Voor 11% gewijzigd door Night89 op 29-08-2004 13:04 ]
had je bovenstaande al geprobeerd (zoveel mogelijk uit je pc trekken etc)
  • Night89
Night89
euhm sorry vergeten, ook al gedaan. CD DVD 2 schijven, TV kaart geluidskaart
alles eruit behalve 1x 120gb, radeon 9800 pro, geheugen, mobo , proc ;)
Geheugen al in ander bankje geprobeerd?
En als je meerdere reepjes hebt, gebruik er 1 (het kan zijn dat er met de ander iets aan de hand is).
  • Night89
Night89
je ook geprobeerd, beide reepjes in alle 4 de slots, geen verschil :(
memtest vannacht weer laten draaien, 12 uur, geen fouten
[ Voor 4% gewijzigd door Night89 op 29-08-2004 13:05 ]
