Volt-instelling gelocked in bios?
Ik heb een Sky computer met een moederbord van MSI type 685PEM2. Daarop zit een pentium 4 van 2.6 Ghz. Momenteel draait ie 2.8 GHZ. Met een cpu burner heb ik dit 3 uur lang getest en de cpu wordt niet warmer dan 55 graden (Celcius). De kast blijft rond de 40. Alles draait als een zonnetje. Het is me gelukt om een tijdje te draaien op 2.9 Ghz alleen de cpu tester geeft dan aan dat de cpu fouten begint te maken. De temperatuur blijft 55 graden. Ik denk dat de cpu wat meer spanning nodig heeft. Volgens het boekje van mijn moederboard kan ik dat instellen. Alleen wanneer ik in mijn bios kijk zie ik dat die instellingen gelocked zijn.
De vraag is hoe kan ik de volt instellingen unlocken?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Waarschijnlijk staat er een optie die nu ingesteld staat dat hij automatisch de juiste voltage waarde's geeft, deze zal je op manual moeten zetten en dan kan je ze waarschijnlijk wel veranderen.... (in iedergeval zo gaat het op m'n ASUS mobo)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Ik ben er vergeten bij te zeggen dat ik de bios een keer geflashed heb. Wellicht dat bij een nieuwere versie de functie verwijderd is?
