[FreeBSD] Extended HD wil niet mounten.
  • Polichism
(overleden)
Ik probeer al een tijdje onder FreeBSD 4.10-RELEASE-p2 een extended HD te mounten.
Op een AMD Athlon 2000+.
Ik heb van alles geprobeerd en gegoogled maar kom er niet uit.
fdisk ad1 geeft aan:
The data for partition 1 is:
sysid 15,(Extended DOS, LBA)
    start 16065, size 160055595 (78152 Meg), flag 0
        beg: cyl 1/ head 0/ sector 1;
        end: cyl 1023/ head 254/ sector 63
dus zou 'mount -t msdos /dev/ad1s1 /mnt/windhoos' moeten werken.
Maar waneer ik dat doe krijg ik:
spike# mount -t msdos /dev/ad1s1 /mnt/windhoos
msdos: /dev/ad1s1: Invalid argument
spike# dmesg | grep ad1
ad1: 78167MB <Maxtor 6Y080L0> [158816/16/63] at ata0-slave UDMA133
en in /stand/sysinstall krijg ik dit:
Disk name:      ad1                                    FDISK Partition Editor
DISK Geometry:  9964 cyls/255 heads/63 sectors = 160071660 sectors (78159MB)
Offset       Size(ST)        End     Name  PType       Desc  Subtype    Flags
         0      16065      16064        -      6     unused        0
     16065  160055595  160071659    ad1s1      4   extended       15
 160071660      14868  160086527        -      6     unused        0
En verder heb ik van alles geprobeerd en gegoogled. maar niks werkt.
Iemand die mij hierbij verder kan helpen?
Almost Thnx
{02:31:10} (splinkie): ik hoor net van iemand dat ze nu met een fietsband moest naaien omdat ze geen condooms meer kon betalen || {02:34:44} (Asjemenou): beter met een lange tijd met goodyear dan een korte tijd met firestone en in de problemen komen
  • silentsnake
  • Laatst online: 17-06 05:34
Is het niet msdosfs?
  • egeltje
  • Laatst online: 10-04-2019
egeltje
BOfH: BSD Operator from Hell
de schijf heet wel ad1 met slice 1, maar je hebt nog geen BSD partitie opgegeven.
Het is een extended partitie zeg je, dus hij is niet in BSD-only mode.
probeer eens ad1s1a of ad1s1e in je mount
(b is voor je swap, c is voor je hele disk)
Iedereen wil terug naar de natuur, maar niemand wil lopen...
  • Polichism
(overleden)
Heeft verder geen nut..
spike# mount -t msdos /dev/ad1s1e /mnt/windhoos/
msdos: /dev/ad1s1e: Invalid argument
spike# mount -t msdos /dev/ad1s1a /mnt/windhoos/
msdos: /dev/ad1s1a: Invalid argument
spike# mount -t msdosfs /dev/ad1s1a /mnt/windhoos/
mount: exec mount_msdosfs not found in /sbin, /usr/sbin: No such file or directory
en dus msdosfs bestaat niet.. wel de msdos... :)
mount_cd9660
mount_ext2fs
mount_fdesc
mount_linprocfs
mount_mfs
mount_msdos
mount_nfs
mount_ntfs
mount_null
mount_nwfs
mount_portal
mount_procfs
mount_smbfs
mount_std
mount_umap
mount_union
dat zijn de enige mounts die beschikbaar zijn..
tis wel msdosfs..hier een stukje uit de fbsd man pages.....succes ;)
MOUNT_MSDOSFS(8) FreeBSD System Manager's Manual MOUNT_MSDOSFS(8)
NAME
mount_msdosfs -- mount an MS-DOS file system
SYNOPSIS
mount_msdosfs [-o options] [-u uid] [-g gid] [-m mask] [-s] [-l] [-9]
[-L locale] [-W table] special node
DESCRIPTION
The mount_msdosfs utility attaches the MS-DOS file system residing on the
device special to the global file system namespace at the location indi-
cated by node. This command is normally executed by mount(8) at boot
time, but can be used by any user to mount an MS-DOS file system on any
directory that they own (provided, of course, that they have appropriate
access to the device that contains the file system).
  • blaataaps
Verwijderd schreef op 22 augustus 2004 @ 00:11:
Hangt van de versie af, zo te zien heet het op 4.x msdos, en op 5.x msdosfs, en de foutmelding die hij krijgt is zo te zien ook geen "unknown filesystem", maar van een hele andere aard.
  • Polichism
(overleden)
zoals ik in eerste post al zei.. het is FreeBSD 4.10-RELEASE-p2.
Dus geen 5.x want daar heb je inderdaad msdosfs.. maar in 4.x heb je dus nog msdos.
  • arikkert
  • Laatst online: 05-07 11:57
je hebt dus een tweede disk op je eerste IDE bus en die disk heeft 1 partitie van type Ext Dos, als ik het goed begrijp.
Maar moet je niet geformateerde logical drives (in de ext partition) mounten ? Dus kun je er met dos al op lezen en schrijven ?
[ Voor 5% gewijzigd door arikkert op 22-08-2004 14:40 ]
  • Polichism
(overleden)
dit heb ik dus nog nooit eerder gehad.. want vorige keer had ik ook 2HD's op 1 IDE kabel.
1ste HD windows Fat32.
2e HD fat32.
toen heb ik op de 1ste HD FreeBSD op gezet.
En kon ik gewoon mijn 2e HD mounten... wat dus nu niet het geval is.
  • arikkert
Polichism schreef op 22 augustus 2004 @ 17:31:
2e HD fat32.
maar bevat die 2e disk nou een geformateerde logical drive ?
  • serkoon
serkoon
mekker.
Probeer ad1s5.
  • Polichism
(overleden)
spike# mount -t msdos /dev/ad1s5 /mnt/windhoos/
msdos: /dev/ad1s5: No such file or directory
En ja die HD bevat een logical geformateerde partitie.. want er staat behoorlijk wat informatie en muziek op e.d.
  • arikkert
Polichism schreef op 24 augustus 2004 @ 00:14:
je moet idd die 5e slice hebben, zie
http://www.freebsd.org/do...ok/disk-organization.html
In fbsd4.x kun je de driverfile daarvoor maken met:
cd /dev/
./MAKEDEV ad1s5
  • Polichism
(overleden)
Thanx guy's.
problem solved.
Die pagina heb ik dus niet kunnen vinden.. heb er uren naar gezocht.
Bedankt!
