Missende curl-libs bij compilatie Grip
Hoi, ik probeer Grip 3.2.0 te compileren op Slackware current maar ik krijg een foutmelding bij ./configure:
checking curl/curl.h usability... yes
checking curl/curl.h presence... yes
checking for curl/curl.h... yes
checking for curl_global_init in -lcurl... no
configure: error: curl libs are missing
Ik heb echter curl 7.12.0 geinstalleerd en daar zitten de libraries bij (volgens Slackware). Een paar keer ldconfig gedaan maar dat hielp niet... Een paar maanden geleden heb ik het ook geinstalleerd op Slackware 9.1 en dat lukte toen wel. Ik heb daarom nog geprobeerd de curl van 9.1 te installeren maar dan krijg ik dezelfde foutmelding...
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Kijk eens in configure.log welk commando hij precies probeert uit te voeren? Waarschijnlijk staat het pad verkeerd zodat hij de library niet kan vinden.
De plek waar libcurl staat moet natuurlijk wel voorkomen in /etc/ld.so.conf (en daarna moet je ldconfig draaien, inderdaad) :)
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Zien je config.log om te kijken wat er precies mis gaat. Verder : Indien de lib in een vreemde locatie staat dien je vaak de locatie op te geven.
En voor de volledigheid : ld.so.conf is de runtime linker, en die heeft totaal niks te maken met het feit of je wel of niet kan compilen.
  • TGEN
  • Laatst online: 21-08 17:21
TGEN
Hmmmx_
Meestal is er iets als --with-libcurl=/path/to/libcurl oid, check './configure --help' wat het precies is.
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
