Bios XFX 6800 GT
  • 349 views sinds 30-01-2008
Hej,
Ik heb sinds 2 weken een XFX 6800 GT. Ik heb BIOS 5.40.02.15.01, terwijl de meeste mensen met een XFX 6800 GT BIOS 5.40.02.15.02 hebben.
Kan een andere BIOS invloed hebben op de performance van een kaart? Ik heb namelijk een slechte performance in de buitenomgevingen van Ut2k4. Ik wil graag een nieuwere BIOS op mijn kaart flashen, maar dan GEEN ULTRA, maar gewoon een GT bios.
Met het flashen van bijvoorbeeld een GT naar een Ultra is er een risico dat het misgaat. Kan het van GT naar GT ook misgaan? Ik heb GEEN pci-kaart om eventueel de oude BIOS terug te flashen.
specs:
amd xp 3000+
1024ram
xfx 6800 gt (61.77)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 15:10 ]
Nog een vraagje: hoe maakt ik een bootdisk? Ik heb begrepen dat ik een bootdisk moet maken en daarop wfflash.exe of nvflash.exe moet zetten + het rom bestand van de nieuwe BIOS van XFX die ik inmiddels gevonden heb.
Ik heb hier een bootdisk gevonden voor mijn versie van Windows: http://www.microsoft.com/...39-4955-BCB7-4FED408EA73F Heb ik echt 6 floppy's nodig voor een BIOS flash?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 15:13 ]
uh formateren als boot disk en dan alles erop zetten, ik heb voor mijn 5900xt flash maar 1 floppy gebruikt
edit
zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/6160icWF3Grj.JPG
Epz, je kan ook gewoon editen ipv 2 posts achter elkaar :>
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 15:25 ]
Verwijderd schreef op 21 augustus 2004 @ 14:59:
Hej,
specs:
amd xp 3000+
1024ram
xfx 6800 gt (61.77)
Je hebt geen pci kaart nodig hoor :D
je kan ook ''blind'' je kaart flashen naar wat je wilt,zolang je alles wat je nodig hebt maar op je floppy hebt.
Ah bedankt! Ik heb de nieuwste versie van Nvflash hier en het rom bestand van de nieuwste GT bios van XFX. Moet ik dit rom bestand nog een bepaalde naam geven? En is er een risico dat het misgaat?
Ik ga dus van bios 5.40.02.15.01 naar 5.40.02.15.02
Btw, de nvflash bestaat uit 2 bestanden en 1 readme. Plaats ik alles behalve de readme op de floppy?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 15:28 ]
Verwijderd schreef op 21 augustus 2004 @ 15:24:
Korter dan 8 letters dacht ik :)
Kweetnie hoe je gaat noemen : ik zou zoiets doen >
oude > bckp
nieuwe > new
:P
Edit :
Readme kan je verwijdere ja,ik zou ff uitprinten :+
Backup wel ff je oude bios he ?!!
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 15:32 ]
Gaat dit ook nog op voor de nieuste nvflash? http://www.mvktech.net/content.php?article.23
Dat backuppen, doe ik dat in Windows, of als ik opstart met de bootdisk?
nVidia GeForce BIOS Flash Instructions
There are 2 ways on how to Flash your nVidia GeForce Graphics Card and those depend on the Program that you use. Make sure you always make a Backup of your Original BIOS first!
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 15:40 . Reden: verduidelijking ]
Verwijderd schreef op 21 augustus 2004 @ 15:33:
Flashing with nvFlash (nVidia) - Use nvFlash v4.41
Standard Procedure:
1. a:\nvflash -b backup.rom [Enter] -> (to backup the Orginal BIOS)
2. a:\nvflash -p -u -f file.rom [Enter] -> (to flash your card with a new BIOS)
Dat doe je dus in dos /\
Meschien kan je ook in Bureau-accessoires > Opdrachtprompt doen. Maar dat weet ik niet :9
Ik heb een backup gemaakt in DOS en die heb ik backup.rom genoemd. Dit ging allemaal vlekkeloos. Ik had de nieuwe BIOS new.rom genoemd en ik heb geprobeerd deze BIOS over te flashen. Volgens mij is dit mislukt, want ik heb nog steeds dezelfde BIOS. Ik alle 3 manieren geprobeerd: www.mvktech.com/content.php?article.23
Heb ik misschien een verkeerd BIOS bestand? Het bestand wordt wel geladen en ik krijg een waslijst aan info te zien en kan op [ENTER] drukken of op [Q] voor Quit. Als ik door blijf klikken op [ENTER] komt er op een gegeven moment weer A:\ te staan :(
Ik denk dat ik het al weet! Ik heb geen .bat file gemaakt. Dit is het enige dat ik nog moet hebben, maar hoe maak ik een bat-file? Hulp is welkom :)
  • D3ton4tor72
  • Laatst online: 17-04 11:57
D3ton4tor72
HardwareFetisjist
gewoon op de dos command line nvflash -f new.rom intikken.
als ie zeurt dat het niet geldige bios is kun je intikken:
nvflash -f new.rom -5 -6
als je dus vantevoren die batch file maakt om de ge-backupte bios terug te zetten in het geval het mis gaat.
Als de lichtjes van je keyboard stoppen met de lichtshow(links-->rechts<--links) is ie klaar met flashen
Die lichtshow krijg je er gratis bij van nvidia :+
D3ton4tor schreef op 21 augustus 2004 @ 18:05:
Ik snap er echt helemaal niks van :/ :'(
Ik heb dit gedaan:
1. Bootdisk gemaakt (in Windows via formateren)
2. Nvflash op bootdisk gezet
3 new.rom (nieuwe bios) op bootdisk gezet `
screen diskette:http://kompo.raade.org/upload/users/Epz/misc/diskette.JPG
Ik heb toen opnieuw opgestart en ik heb succesvol een backup van mij bestaande bios gemaakt:
Vervolgens wil ik de nieuwe bios erop flashen (new.rom)
a:\nvflash -p -u -f en dan op ENTER
en ook wat jij zei:
a:\nvflash -f new.rom
en ook a:\nvflash -f new.rom -5 -6
Ik krijg dan een waslijst aan informatie over nvflash:
NVIDIA Firmware Update Utility (Version 05.00)
-- Primary Commands --
Update firmware: nvflash [options] <filename>
Save firmware to file: nvflash [options] --save <filename>
Compare adapter firmware: nvflash [options] --compare <filename>
Update TV data: nvflash [options] --tv <filename>
Display version: nvflash [options] -- version [<filename>]
Erase EEPROM: nvflash [options] --erase
Display firmware bytes: nvflash [options] --display=<bytes>
Check for supported EEPROM: nvflash [options] --check
Write protect EEPROM: nvflash [options] --protecton
Remove write protect: nvflash [options] --protectoff
Change soft straps: nvflash [options] --straps=<straps>
Set IEEE 1394 GUID: nvflash [options] --guid=<guid>
Set IEEE 1394 GUID source: nvflash [options] --guidsource=<location>
List adapters: nvflash [options] --list
-- Commands and Options --
help ? Display this screen.
save b <filename> Read EEPROM and save to <filename>.
compare k <filename> Read EEPROM and compare with <filename>.
tv x <filename> Transfer TV data from file to EEPROM.
version v <filename> Display file version and ~CRC32
(if no filename, acts on display adapter).
erase e Erase the EEPROM.
display d [bytes] Display 256 the first bytes of the EEPROM
(default is 256 bytes)
check c Check for supported EEPROM.
protecton w Write protect EEPROM (only on some EEPROM's).
protectoff r Remove EEPROM write protect (only on some EEPROM's).
straps m <straps> Change soft straps.
format is: AND Mask 0, OR Mask 0, AND Mask 1, OR Mask 1
etc etc
Maar mijn bios wordt NIET geflashed. Ik kan op ENTER drukken om nog meer informatie te zien en op Q voor quit.
Wat doe ik fout?
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 19:43 ]
Iemand? :/ :?
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
dat had ik ook :)
Kijk eens in de DIR of het bestand echt new.rom heet...
Bij mij wast een TXT bestand. stond er Ni~1.TXT fzo
Nieuw.rom = namelijk 9 tekens.... FF renamen.
A:\rename Ni~1.TXT nieuw.rom
klaar :D
Gehaktbal schreef op 21 augustus 2004 @ 20:45:
dat had ik ook :)
klaar :D
Het originele Bios-bestand zoals ik die gedownload heb is 'XFX.6800GT.256MB.Rev.01.rom' Hoe moet ik dit dan renamen zodat mijn bios wel geflashed wordt? Het is GEEN txt bestand, maar echt een rom-bestand.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 20:53 ]
  • Yucko
  • Laatst online: 12:28
Yucko
One clown to rule them all !
dat had ik ook :)
klaar :D
En anders check je 't screenshotje wat hij gepost heeft. Daar zie je toch echt een bestand "new.rom" op zijn diskette staan.
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
Ik heb verschillende versies van Nvflash gebruikt, ik weet het nu echt niet meer. Er wordt in dos toch alleen van je diskette gelezen?
Boot disk > nVflash 5.06 bestanden op de bootdisk gezet (nvflash.exe & cwsdpmi.exe) > nieuwe bios op bootdisk > reboot > a:\nvflash -f new.rom > een hoop tekst :/
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2004 21:02 ]
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 01-09 16:37
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ik zie dat de BIOS-file maar 62kb groot is, dat is nogal weinig. En wat ik kan opmaken uit de info die NVflash weergeeft moet je niet nvflash -f new.rom doen, maar gewoon nvflash new.rom. Ik zou dus eerst eens controleren of de grootte van het nieuwe BIOS wel klopt (het lijkt me erg klein) en nvflash op de goede manier uitvoeren. :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
--MeAngry-- schreef op 21 augustus 2004 @ 21:02:
Bedankt!! Ik probeerde eerst nvflash new.rom, maar toen kreeg ik een error. Daarna deed ik hetzelfde maar dan met -5 -6 erachter.
Afbeeldingslocatie: http://kompo.raade.org/upload/users/Epz/misc/biosflash1.jpg
Ik neem aan dat deze bios-flash geslaagd is. Alleen had ik eerst bij het aanzetten van de pc 'Geforce 6800 GT....+ het biosnummer' staan, dat is nu niet meer zo. Maakt dat uit?
  • Benotti
  • Laatst online: 08-07 19:32
Nee, maar merk je verschil? Ik heb namelijk op dit moment de .01 bios.
Schumi4ever schreef op 22 augustus 2004 @ 00:11:
Ik had verwacht van wel, maar ik merk er eigenlijk niks van kwa performance en temperatuur.
