Meerdere computers op internet aansluiten*
hallow
zit met het volgende probleem
ik heb thuis 3 computers (@home trouwens)
A computer 800mhz oud
B computer 1700mhz nieuw
een normale (233)
op de a computer heb ik geen problemen
maar de b zit het probleem in
ik heb mijn internet via een hub lopen
kabelmodem ----->HUB----->A computer
----->B computer
als ik mijn netwerkkabel aan de B computer leg geeft ie geen verbinding, maakt niet uit wat ik probeer, als ik de kabel nu aan de normale computer leg dan krijgt die computer wel verbinding :S hoe kan dat nou :S
ik denk misschien ligt het aan de netwerkkaart in de B, nou dat is het dus ook niet want als ik een kabel tussen de B en de normale doe dan heeft de kaart ineens wel verbinding :S
klinkt allemaal erg vaag..............maar weet iemand hoe dit kan en hoe ik dit oplos ?
alvast bedankt !
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 04-09 16:37
ajhaverkamp
gewoon Arjan
één woord: ROUTER
This footer is intentionally left blank
  • Fire69
  • Laatst online: 13:11
Je hebt geen hub nodig maar een router.
Of een modem met ingebouwde dhcp-functie.
  • raswic
  • Laatst online: 02-09 12:06
raswic
It is I
Ik denk dat jij een router wel kan gebruiken en anders even op internet delen zoeken in de search.
btw. Denk de volgende keer even beter na over je topictitle
[ Voor 28% gewijzigd door raswic op 20-08-2004 16:02 ]
okey maar mijn hub heeft ook nog een switch mogelijkheid
zal dat nut hebben ?
als dat niet zo is ben ik meteen vertrokken naar de winkel !
want word er echt knettergek van :(
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 04-09 13:46
DizzyWeb
Ondertiteld
Nee, niet hub of switch... router dus.
  • Napsju
  • Laatst online: 04-09 21:12
Let wel even op bij het uitzoeken van de router of deze geschikt is met kabel internet van @Home. Sommige routers doen soms namelijk wat moelijk in combinatie met een @Home lijntje.
Lekker!
  • Fire69
hub/switch, da's ongeveer hetzelfde en heb jij in dit geval niet veel aan. Je moet een modem met ingebouwde router hebben of een stand-alone router.
  • Victor
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 16:01:
Nee
Rennen dan! :)
  • glashio
  • Laatst online: 03-09 21:13
glashio
C64 > AMIGA > PC
@Home bind z'n IP toch aan de hand van je DNS-client name ?
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
is goed
dankjewel jongens ben even naar de winkel..... :+
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
nee hij heeft geen switchmogelijkheid, maar dan is het een switching-hub, een hub die zowel 10 als 100Mbit aan kan.
en nee, dat heeft geen nut voor het delen van een internet verbinding.
je moet echt een router hebben.
glashio schreef op 20 augustus 2004 @ 16:03:
klopt.
CCxxxxxx-x of CPxxxxxx-x, waarbij de eerste 6 xjes nummers zijn en de laatste "a", "b" of "c"
die a b en c kan je tegenwoordig niet meer krijgen geloof ik, omdat @home geen extra IP's meer uitgeeft per verbinding (ivm IP adres tekorten).
Daarom moet je dus een router hebben, want je moet met meer computers 1 IP-adres gaan delen.
[ Voor 34% gewijzigd door McKaamos op 20-08-2004 16:07 ]
Dat je met die kabel geen verbinding kunt krijgen als je hem aansluit aan de hub, maar wel verbinding krijgt als je hem aan de pc aansluit, kan komen doordat je misschien een crosslink kabel gebruikt, deze doet het alleen maar tussen 2 pc's.
Bij een hub/switch/router heb je altijd straight kabels nodig (auto sensing switches uitgezonderd).
Welkom op GoT :)
Je topictitel is bedoeld om het probleem te omschrijven - in dit geval doet hij dat op een nogal ..eh.. onduidelijke manier ;) Ik pas hem even aan naar wat beters.
Verder stel ik voor dat je dit even doorleest: Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette), dan weet je in het vervolg hoe je een topic in één keer goed kunt starten :)
Succes ermee!
  • SSH
SSH
Wat voor kabel modem heb je dan? Als hier een "router functie" inzet hoef je natuurlijk niet nog een router te kopen. Het kan namelijk zijn dat je modem gebridged is, terwijl hij in NAT/DHCP mode moet staan.
Maar ik geloof dat je de router al gekocht hebt, hier moet je het mac adress van de wel werkende pc waarschijnlijk in klonen om te kunnen internetten. (geloof ik)
  • Bart©
  • Laatst online: 01-09 15:19
SSH schreef op 20 augustus 2004 @ 16:43:
Hallo!! Het gaat om een @Home kabel verbinding, geen ADSL. Een Kabelmodem is transparant en past het signaal alleen maar aan van het coax-netwerk naar ethernet. Daar kun je dus nagenoeg niets op instellen. (misschien kan het wel, maar het hoeft niet).
Na het modem kun je pas ethernet apparaten gaan gebruikt zoals een server met twee netwerkkaarten en een hub/switch, of voor de niet zo hobbyisten een router.
Ik heb nog wel een draytek 2200E router te koop voor je, laat me even weten of je geintereseerd bent!
Guido
  • BARO
  • Laatst online: 18-11-2025
@topicstarter: je vraag was hoe je het oplost. Als je het echt wilt zoals op je 'tekening':
           ----->B computer
dan kan het alleen met een router.
Als je het gewoon even werkend wilt hebben:
kabelmodem ----->Computer A (moet aanstaan)----->HUB----->Computer B
[ Voor 9% gewijzigd door BARO op 21-08-2004 10:45 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Ter aanvulling op bovenstaande verhaal:
Hoe deel ik Internet ?
