[XP] systemtray instellingen veranderen
Hi allemaal, Ik heb een probleempje met mijn system tray in win xp prof.
Elke keer opnieuw configureer ik het zaakje zo dat hij automatisch niet gebruikte icoontjes verwijderd, maar regelmatig na het booten zijn ze weer allemaal zichtbaar.
Ik heb al naar een virus of spywear gezocht maar niets gevonden.
Ook googlen en got mocht niet baten, dus als iemand suggesties heeft hoor ik deze graag...
als je wel kan browese door middel van ip adress moet je je dns settings eens nakijken
anders je dns ff flushen (potje scabble iemand :+ )
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 28-08 09:33
DizzyWeb
Ondertiteld
Ik zie eigenlijk niet in wat DNS met de systemtray temaken heeft?
  • Fire69
  • Laatst online: 13:36
'k denk dat PassY beetje in het verkeerde topic zat ;)
  • marko77
  • Laatst online: 06-05-2025
je wilt dus dat bepaalde progjes niet opstarten als windows opstart? of begrijp ik het nu verkeerd?
edit-- passy lijkt idd verdwaald >:)
[ Voor 18% gewijzigd door marko77 op 20-08-2004 15:58 ]
Mijn rig
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
Staat automatisch verbergen nogsteeds aan? Of laat de Systemtray gewoon alles zien en moet je uberhaupt weer aanzetten dat niet gebruikte iconen verdwijnen?
  • Fire69
Nee, hij wil de functie 'Hide Inactive Icons' gebruiken, zodat een hoop icoontjes in zijn systemtray niet meer verschijnen als ze niet 'actief' zijn.
Sorry als het niet helemaal duidelijk was ( is)...
Ik bedoel telkens als ik bij de eigenschappen van de taakbalk aangeef dat ik de niet actieve pictogrammen in de systemtray wil opruimen ( en daarna op toepassen en ok druk) veranderd dit vaak terug als ik gereboot heb, let wel vaak, niet altijd.
Groetjes,
Roger.
Heb net adware vervangen door spybot en deze laten lopen, deze vond nog een paar bestandjes die er niet thuishoorden, waarschijnlijk vormde deze het probleem.
Zal er tzt melding van maken...
Nieuwe boot en precies hetzelfde euvel.
Alle icoontjes staan weer netjes op een rij terwijl ik dit niet wil. kan iemand mij in deze adviseren?
  • Freee!!
  • Laatst online: 12:21
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 21:26:
Ja, gebruik ze niet, dan verdwijnen ze vanzelf.
staat het pijltje wel naast je icoontjes? Zo ja, dan verdwijnen ze vanzelf.
Kijk ook eens naar de reg key uit dit artikel na een reboot:
http://www.winguides.com/registry/display.php/918/
  • job
  • Laatst online: 25-08 22:43
job
Ja rustig wachten.
Als ze inactief zijn verdwijnen ze.
windows begint te tellen en na x seconden laat hij ze verdwijnen.
Als je reboot, begint windows opnieuw te tellen, nogal logisch dus dat ze te zien zijn.
Ik snap je probleem niet, wat maakt het nou uit dat je 5 extra icoontjes ziet de eerste paar minuten als je windows opstart.
Zo moeilijk kan ik toch niet te begrijpen zijn?
Ik zet het pijltje naast de icoontjes zodat ze verdwijnen, ik start nieuw op en het pijltje is verdwenen zodat ik het opnieuw moet inschakelen.
Ik heb trouwens de register ingangen nagezien,
Alles klopt behalve dat de waarde op "0" staat terwijl dit "1" moet zijn,
Dit veranderd zodra ik bij taakbalk eigenschappen deze functie inschakel (dus dan wordt het in het register "1" en veranderd weer na een reboot naar "0".
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 21:47 ]
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Titeledit zodat het OS erin staat, zie ook Windows Operating Systems - Policy :)
Sorry ben ik in de haast vergeten, zal niet meer voorkomen.
  • job
job
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 21:40:
Ooooooh zeg dat dan meteen.
blijkbaar was je niet duidelijk in je verhaal.
Sorry dat ik je niet begreep :)
Maar een oplossing, nee sorry die heb ik niet.
[ Voor 10% gewijzigd door job op 20-08-2004 21:57 ]
kijk eens of deze stappen werken:
Step 1
1. Click Start>Run.
2. Type "regedit" (without quotation marks) and click OK.
3. In the left window of the Registry Editor, browse to the following registry key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
4. Left-click to select the Explorer folder.
5. In the right window, look for the EnableAutoTray value.
6. Double-click EnableAutoTray and set 0 in the "Value data" box.
Step 2
1. Right click Start, select Properties.
2. Click the Taskbar tab, clear the Lock the taskbar option and then check the Hide
inactive icons option.
3. On the Taskbar tab, click Customize.
4. In the Current Items section, select each of the items as "Always hide".
5. Click OK, and then click OK again.
6. Reopen the Properties dialog, and select each of the items as "Hide when
inactive" in the Current Items section.
7. Click OK, and then click OK again.
8. Delete the IconStreams and PastIconsStream values from the following registry
key:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\TrayNotify
9. Close Registry Editor.
10. Close all the programs that you are running. (Note: do not restart the computer
at this time.)
11. Click Start, click Run, type “taskmgr” (without quotation marks) in the Open
box, and click OK to open the Windows Task Manager.
12. In the Windows Task Manager, click the Processes tab, click the Explorer.exe in
the Image Name column, and click the End Process button. You will receive the
warning to confirm it, click Yes. (The Explorer.exe is the system shell.)
13. After that, the Desktop and all the programs will be closed except the Windows
Task Manager. In Windows Task Manager, click File, click New Task, in the Create
New Task box, type “explorer”(without quotation marks) in the Open box, and click
OK.
14. Check to see if “Hide Inactive Icons” works.
oke wilhelmstroker, ik heb je advies opgevolgd, echter zo impulsief dat ik vergeten had om de registerwaarden op te slaan met als gevolg dat het pijltje nu helemaal niet meer in beeld verschijnt.
Nog suggesties?
Sorry iets te voorbarig geweest, ik heb net alle icoontjes op altijd verbergen gezet en daarna weer hersteld en het pijltje was terug.
Ik ben echter ook al die snelkoppelingen kwijt die ik nooit meer gebruikte van oude applicaties, dus een voordeeltje heb ik er al mee gehad.
Ik ga nu eens nieuw opstarten, kijken wat ie doet....
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 22:49 ]
Net gereboot en weet je wat? Het door mij gezochte pijltje is in beeld.
En weet je wat nog meer???
Nou moet ik zeggen dat ik niet op de klok heb gekeken, maar mijn bootsnelheid is flink toegenomen.
Denk dat het komt omdat alle onnodige snelkoppelingen die erbij stonden nu opgeruimd zijn, dus kerel.....van harte! _/-\o_
mooi zo :) Graag gedaan :)
