[Asus P4P800-E Deluxe] PC Start heeeeel langzaam op
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
Nadat het vorige probleem half opgelos was (win setup ging niet verder, want dat ging ie nu wel, tevens heel langzaam),
ben ik nu bij het probleem dat de pc wel heel erg langzaam start.
Allereerst zie je het boot-screen logo Asus AI ongeveer 15 seconden. Daarna gaat ie verder naar een knipperend underscore _ voor ongeveer een minuut. Vervolgens een zwart scherm voor een minuut, en dan komt het windows load-scherm en gaat alles flitsend snel.
Het geheugen zal waarschijnlijk de oorzaak zijn, zei een vriend. Ik moest de DRAM timers anders instellen. Maar hoezeker ben ik daarvan, en hoe moet ik ze dan instellen?
Ik heb een ASUS P4P800-E Deluxe bordje
Een Intel Pentium 4 3.2ghz processor
Een rood 512mb reepje geheugen van dane elec (pc3200)
Voor de rest nog geen randapparatuur aangesloten, alleen mn HD + vidkaart.
* corsair -> dane-elec :z
[ Voor 3% gewijzigd door Morphine op 21-08-2004 15:54 ]
Zelfde probleem heb ik ook gehad.
Twee oorzaken kan dit hebben.
1- Het moederbord probeerd van USB te booten (uitschakelen in de BIOS).
2- De jumper op je HDD master/slave staat verkeerd (probeer andere optie).
Succes!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 15:07 ]
  • RvV
  • Laatst online: 01:25
RvV
Misschien een raid controller die schijven aan het zoeken is?
Y'24
  • Morphine
in het begin zie je idd dattie zoekt naar usb en raid maar dat gaat redelijk vlot
Het grootste "probleem" is wat er gebeurd nadat de POST is geweest (voorzover hij echt klaar is :/)
dan staat ie dus met een knipperende underscore voor wel een minuut stil, net zoals het zwarte scherm erna :(
Had jij dat ook L.ende ?
[ Voor 7% gewijzigd door Morphine op 20-08-2004 15:22 ]
Hoe ben je nu langs het niet willen instaleren gekomen?
Je laatste bericht was dat het nog steeds niet lukte?
Zoiezo alles in de bios uitschakelen wat je niet gebruikt, boot priority goed zetten, etc
  • Morphine
het bleek dat aan mijn IDE kabel 2 harddisken zaten.
Eentje was mijn master, en eentje was een removable (die uitstond, wel aangesloten op IDE geen stroom)
*Waarschijnlijk* ging het installatie proces nu verder doordat ik die HD losgehaald heb. Zeker kan ik het niet zeggen omdat het instal proces wel vaker heel soms verder ging (ong. 3/20 keer wel).
Ik heb nu iig een ghost gemaakt van deze w2k, en ga dadelijk proberen nog is te installeren, of in iedergeval te kijken of de setup verder gaat na het laden van de drivers.
Ben nu bezig met memtest, maar daar zjin nu 10 testen succesvol, dus dat lijkt me in orde..
Mijn geheugen staat in de bios tevens nu weer op automatic by pst (zo'n afkorting, weet ff niet meer welke).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titeltag ontcapst.
Raid controller uitzetten in de bios?
Ram snelheid zou niks uit moeten maken, dat zet je gewoon op 400hmz natuurlijk.
Even vergeten hoe het precies heet (auto sound geneuzel in de bios) uitzetten.
USB poorten uitzetten, firewire (alleen om te proberen of het daaraan ligt natuurlijk)
S-ata of P-ata hd? In de bios instellen dat ie eerst P-ata of S-ata zoekt.
offt:
Nu snel naar huis voordat ik de bus mis :9
  • Morphine
mja ik heb ALLES uitgezet, niks aangesloten.
hd is gewoon IDE zit op mn master in zn uppie.
Merk trouwens wel dat die HD soms niet gedetect wordt!
hebbie geen andere hd om te proberen?
Je kunt ook zonder HD proberen met windows cd erin
dat probleem heb ik ook gehad :( (asus p4p800de) Bij mij was de oplossing simpel: usb 2.0 controller uitzetten. ;)
Ik heb zelf nml niet meer dan een webcam en een toetsenbord dus die 2.0 heb ik niiet nodig.
Maar ik weet voor de volle 100% dat het met je usb instellingen te maken heeft, kwestie van ff prulle ermee, B)
Heb hetzelfde mobo en de meeste probleempjes die ik ermee had verdwenen ook toen ik de usb 2.0 controller uit had gezet...
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Uitzetten lijkt me toch geen optie?
Die wil je er toch op?
Titeltag ontcapst.
Is da een nieuw werkwoord? :?
Inf. ontcappen :?
ik ontcap :?
hij ontcapt :?
[ Voor 14% gewijzigd door SH4D3H op 20-08-2004 16:57 ]
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
Met het programmaatje Bootvis kun je precies achterhalen wat er geladen wordt en wat het langste duurt. Errug handig tooltje..
Uitzetten is een optie als het andere problemen oplost...
En net als Fly-boy gebruik ik usb ook minimaal....alleen voor een webcam..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 17:00 ]
Staat er wel een correcte BIOS-versie op?
Ik heb ooit een mobo geflashed met een bios, die voor een net wat ander type was.
Alles werkte correct, maar vréselijk traag. Lijkt heel erg veel op jouw probleem ;)
  • Morphine
ik heb zelfs de bios nog geflasht naar de nieuwste :)
Maar ik ga eens usb 2.0 uitschakelen (in de bios neem ik aan)
Ik heb deze functie alleen wel nodig, dus het zou zonde zijn. Maar dan weet ik tenminste de oplossing, en weet ik weer wat meer te vertellen als ik er evt. terug mee moet gaan naar de winkel.
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 16:48:
Dat heb ik ook geprobeerd, en toen ging ie meerdere malen geloof ik gewoon goed verder.
De HD heeft echter hiervoor in een ander systeem altijd juist gewerkt.
[ Voor 37% gewijzigd door Morphine op 20-08-2004 19:01 ]
[quote]Morphine schreef op 20 augustus 2004 @ 19:00:
idd in de bios en ff kijken of misschien detect mass storage devices, niet aan staat ;)
  • Morphine
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 19:02:
beide gedisabled, resultaat: nog steeds lang wachten :(
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
master/slave ?
FDD uitgeschakeld ?
[ Voor 46% gewijzigd door Gamer op 20-08-2004 19:25 ]
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • gykm
  • Laatst online: 06-04 14:07
Dit probleem heb ik ook een hele tijd gehad..
Ik heb echt alles uitgeschakelt toendertijd in mijn bios, wat dus niet hielp.
Een tijd geleden had ik mijn pc totaal losgekoppeld, en dus alle usb dingen los gehaald, 1 voor 1 terug gestopt en het probleem ontstond bij mij toen ik mijn "USB Webcam" aan mijn pc had hangen..(indirect aan mijn pc, zat in usb hub van monitor)
Als ik mijn pc boot met Webcam aan pc hangend, dan duurt dit ongeveer 1 minuut langer dan wanneer ik mijn pc boot zonder cam.
Misschien dat het bij jou ook helpt. Het heeft idd iets met usb te maken :P
Zorg er dus voor dat je geen usb apparaten aan je pc heb hangen zolang je boot..
Zoals bij mij de webcam een probleem gaf..
[ Voor 22% gewijzigd door gykm op 20-08-2004 19:31 ]
  • Morphine
Athan schreef op 20 augustus 2004 @ 19:27:
Alleen mn muis hangt aan mn USB poort, die ga ik er zo wel ff afhalen.
Gamer schreef op 20 augustus 2004 @ 19:25:
master/slave ?
FDD uitgeschakeld ?
FDD = ? -> Ga ik ff zo in mn bios checken
Master/Slave -> Er hangt maar 1 HD aan mn IDE kabel die op Master staat, voor de rest hangt er niks aan
  • gykm
FDD is Floppy Disk Drive, maar kan me daar niets bij voorstellen dat dat voor een probleem kan zorgen..
[ Voor 4% gewijzigd door gykm op 20-08-2004 19:32 ]
  • Morphine
master/slave settings stonden.... FOUT!
jongens. ik weet niet hoe dom je kan zijn om nog op dit forum te DURVEN }) rondzwerven, maar na het bezichtigen van een foto die stond op
http://www.czechcomputer....0074C26C/$file/22717v.jpg
starte de POST, EN win2k opeens 100x sneller op....
ik hoop dat dit ook het probleem was van mijn windows installatie!
THX THX THX :D :D :D :D :D :D
  • Gamer
Gamer
Electrified
}:O ;)
Athan schreef op 20 augustus 2004 @ 19:32:
indien er geen FDD aan je systeem hangt, zoekt hij ernaar, en duurt het ook een tijdje voor die wil opstarten.
[ Voor 95% gewijzigd door Gamer op 20-08-2004 20:23 ]
Wil ik toch wel even weten wat er fout was met de master/slave settings.... :)
  • Klaas_V
  • Laatst online: 19-10 01:50
Ik heb zelf ook een soortgelijk probleem gehad. Ik heb een sata raid set draaien waarbij alles snel bootte. Maar toen ik daarna een ata schijf erbij zetten die als master op 1 enkele kabel zat bootte deze heel langzaam. Wat bij mij hielp was de jumper van de ata schijf van master op cable select te zetten. Hopenlijk heeft iemand er nog wat aan :)
Ik heb ook zo'n probleem. Ik krijg echt dat asus logo een minuut lang op me scherm. Als ik dat logo uitzet zie ik dat hij die tijd bezig is met me geheugen :(
Heb nog geen tijd gehad om alle geheugenstandjes uit te proberen.
  • scorched
  • Laatst online: 06:55
scorched
Maximum Overdrive
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 16:31:
Zorg ervoor dat quick boot op enabled staat, anders controleerd hij meerder keren je geheugen.
  • Morphine
Ik had er op het moment van het probleem 1 HDD inzitten op de master.
De jumper stond op: Master With Slave Enabled
En tja, zo ging het ook uiteindelijk worden, en zo was het in mn ouwe pc ook!
Dus toen ik de jumper eraf haalde (= Only Master), deed alles het weer :)
}:O tralala
pc werkt atm suup :D . Xp starte alleen eerst 100x sneller op :P (zag toen maar 1x da blauwe balkje, en nu met stapeltje extra software 8x ofzo :P)
[ Voor 18% gewijzigd door Morphine op 24-08-2004 16:57 ]
  • Morphine
... double post
[ Voor 98% gewijzigd door Morphine op 24-08-2004 16:57 ]
Toch maar even wat toevoegen want mijn p4p800 boot duurt nog steeds lang....
1 van de 3 schijven die ik in mijn pc heb hangen eruit gehaald en secondary slave op none had gezet, ge-reboot. .En boem...ik zat binnen een paar seconden in Windows.
2 rare dingen:
-Bios werd gereset naar setup defaults zonder dat ik had aangegeven.
-primary master en slave konden geen drive detecten.
-boot schijf was in bios naar 3rd ide(?) gegaan
Maar goed ik moest weer een ide apparaat toevoegen, alles werd weer gereset en ik ben weer zo langzaam met booten als ervoor.
Ben er al aan gewend nu... :z
Misschien dat iemand anders met dit board dit ook heeft gehad?
