smb filecopy geeft oops?
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Unable to handle kernel paging request at virtual address 62f6567a
 printing eip:
c018a904
*pde = 00000000
Oops: 0000 [#1]
PREEMPT
Modules linked in:
CPU:    0
EIP:    0060:[<c018a904>]    Not tainted
EFLAGS: 00010a97   (2.6.8.1)
EIP is at walk_page_buffers+0x24/0x80
eax: 62f65672   ebx: 00003000   ecx: 00000000   edx: 00002000
esi: 62f65672   edi: 00000000   ebp: 00001000   esp: dc6dedbc
ds: 007b   es: 007b   ss: 0068
Process pdflush (pid: 849, threadinfo=dc6de000 task=ddcab7f0)
Stack: cd5d7128 d877f23c c1069f80 d877f23c cd5d7128 cd5d7128 c018b082 cd5d7128
       d877f23c 00000000 00001000 00000000 c018af90 c1069f80 00000005 00000010
       c72cb4ec c0170581 c1069f80 dc6def34 dc6dee34 00000000 00000010 00000000
Call Trace:
 [<c018b082>] ext3_ordered_writepage+0xb2/0x1c0
 [<c018af90>] bget_one+0x0/0x10
 [<c0170581>] mpage_writepages+0x1b1/0x340
 [<c018afd0>] ext3_ordered_writepage+0x0/0x1c0
 [<c0135912>] do_writepages+0x42/0x50
 [<c016eba1>] __sync_single_inode+0x71/0x200
 [<c0189723>] ext3_put_inode+0x13/0x30
 [<c016ef7e>] sync_sb_inodes+0x17e/0x2a0
 [<c016f194>] writeback_inodes+0xf4/0x110
 [<c01356d7>] wb_kupdate+0xa7/0x120
 [<c013614a>] __pdflush+0xca/0x1d0
 [<c0136250>] pdflush+0x0/0x30
 [<c0136276>] pdflush+0x26/0x30
 [<c0135630>] wb_kupdate+0x0/0x120
 [<c012767a>] kthread+0xaa/0xb0
 [<c01275d0>] kthread+0x0/0xb0
 [<c01021dd>] kernel_thread_helper+0x5/0x18
Code: 8b 70 08 3b 5c 24 24 77 34 8b 54 24 2c 85 d2 74 10 8b 00 a8
mn server is raar aant doen ...
er staan enkele iso's op en wat muziek, en nu ga ik via smb bestanden overzetten en mp3 afspelen en na verloop van tijd ineens een fout bij het kopieren van bestanden en vervolgens staat het bovenste op het scherm als ik dmesg aanroep in een putty sessie.
server
slackware10
kernel 2.6.8.1
p3 600 met 512mb op i815 chipset
15gb maxtor ata66 als hda met root,home en swap
60gb maxtor ata66 als hdc1 op /data met alle gegevens dr op.
verder geen errors met betrekking op de hd's bij bootup of op andere tijden.
is de disk nou gaar?? want hij werkte altijd perfect, of moet ik een ander fs gaan proberen....
[ Voor 5% gewijzigd door nzyme op 20-08-2004 14:25 ]
| Hardcore - Terror |
Ik neem aan dat je machine dood ligt na die oops?
Welke samba versie gebruik je? Je hebt de laatste kernel. Had je dit met 2.6.7 ook al?
Ookal hadden ze niks met jou situatie te maken er zijn wel problemen gevonden in de laatste 2.6 kernel.
Wordt de machine eerste trager of is het gelijk boem?
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Dit ziet er slecht uit. Is het reproduceerbaar?
Te zien aan de stacktrace crasht de kernel bij het wegschrijven van een blokje/inode naar een ext3-filesystem. Een ding kan ik je wel vertellen: da's *niet* goed. Het zou kunnen dat de HD stuk aan het gaan is (maar daar hoor je 'beschaafdere' meldingen over te krijgen), of dat er een probleem is met het geheugen (memtest86 al geprobeerd?). Het kan ook zijn dat je ext3-bestandssysteem "gewoon" stuk is, maar zelfs dan hoort dit niet te gebeuren natuurlijk. Een bug in de kernel gevonden? Je draait wel de allernieuwste kernel, dus de kans is wat groter dan gewoonlijk natuurlijk....
Trouwens, ik zou nu iig zeker met de filesystem tools gaan checken of alles nog wel werkt...
Het lijkt me niet dat dit ook maar iets met Samba te maken heeft by the way. Had elke app kunnen zijn die naar het FS schrijft waar blijkbaar iets mis mee gaat
[ Voor 11% gewijzigd door Wilke op 20-08-2004 14:44 ]
  • nzyme
na de oops geef ik een reboot commando waarna ik in putty wel de melding krijg dat ie opnieew gaat booten maar hij doet dat niet, en bij het poweroff commando eveneens nix.
Het is reproduceerbaar want het is al de 3e x in de afgelopen 2 dagen :( ik heb het geheugen niet kunnen checken maar er zit nu een module van 256mb in waarvan ik iig zeker weet dat i goed is. ik copy nu een GB of 8 naar de server en so far so good........ samba is versie de nieuwste
ik draaide voorheen met 2.6.7 gloof ik of rc2 van 2.6.8 en ben na het 2x krijgen van zo'n oops meteen 2.6.8.1 gaan compilen.
welke tools raad je aan Wilke? e2fsck -f /dev/hdc1 lost nix op nl.
edit: misschien trugstappen op kernel 2.6.5 ofzow?
[ Voor 23% gewijzigd door nzyme op 20-08-2004 14:53 ]
| Hardcore - Terror |
  • Wilke
Hellraizer schreef op 20 augustus 2004 @ 14:49:
Hoe kun je dat zeker weten als je het niet hebt getest ;)
Trouwens, ik neem ook aan dat het systeem niet overgeklokt is en dat soort dingen..zodra je daarmee begint is natuurlijk alles voor risico ;)
Die gaf niet aan dat er fouten waren, bedoel je? Hmm, okee dat valt dan weer mee.
Je kunt kijken of het met een iets oudere kernel niet gebeurt. Als dat het geval is is het zeker interessant om dat op de linux kernel mailinglist te vermelden (uiteraard vergezeld van je kernel configuratie, de uitvoer van dmesg na het opstarten waar al je hardware in staat, en de manier waarop je de fout krijgt).
  • nzyme
*zucht* owkee die module is getest, had ik ook moeten vermelden :p
ik wacht eerst gwoon af wat i nu doet....
hij lijkt vooralsnog goed te gaan, met die ene module. Als het nu nog niet werkt ga ik over op een oudere 2.6 kernel. En idd het systeem is natuurlijk niet overclocked of wat dan ook, duh :p
| Hardcore - Terror |
