[COD] Legale CD Key In use?
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 21:40
Ikzelf heb twee keer een legale Call of Duty versie.
1x een retail
1x bijgeleverd bij mijn AOpen AEOLUS GF FX5900 XT
Ik heb hier ook twee pc's staan, elk geinstalleerd met een andere serial.
Als ik nou online wil gaan spelen krijg ik steevast, bij elk van de pcs, dat mijn cd-key in use is. Als ik het dan een paar uur later weer probeer accepteert ie beide serials, en de volgende keer zijn ze weer beiden "in use".
Omdat het probleem op beide pc's tegelijk voordoet heb ik het idee dat er "iets" mis is met de "cd key verification server" van CoD. Echter, dit probleem treed zovaak op dat normaal spelen niet meer echt mogelijk is.
Beide Call of Duty installs zijn volledig up2date. Een clean install van zowel CoD alswel de hele PC heeft ook geen effect gehad.
Ook als ik met slechts 1 van de twee COD-pc's online probeer te gamen krijg ik soms wel/soms niet de cdkey error. Overigens heb ik nog nooit ergens mijn serial ingevuld op één of andere webpagina, en draai ik alleenmaar clean installs (dus zonder allerlei map-packs etc)
K heb overigens nog niet geprobeerd contact op te nemen met Activision, ik wil eerst weten of er meerdere mensen zijn op GoT met mijn probleem.
Heeft iemand hier ongeveer hetzelfde probleem als ik heb?
Kan het zijn dat er een keygen is voor CoD die random per ongeluk jouw key geeft (op basis van een algorithme) en dat de auth-server van CoD geen 'voor altijd' account aanmaakt maar alleen de actieve sessie op goeie keys test?
  • SyS_ErroR
dan zouden beide serials van mij dus, in een keer, random gegenereerd worden door "iemand" die bijna 24/7 speelt? :S
If so, dan voel ik me wel hard genaaid ...
Nee, dat hoeft niet.
Wat ik bedoel is, dat iemand ooit jouw keys gegenerate heeft, ingevuld heeft in dat spel en toevallig aan het spelen is op Inet als jij wilt spelen.
Dan moet je niet denken aan '1 persoon' maar meer aan bijv. 200 mensen worldwide (of veeeeeeel meer) die per ongeluk jouw keys hebben gegenerate en die dan dus spelen met die key.
Als ze dat bij CoD-server slechts checken op het moment dat je 'aanmeld' of je key niet toevallig al actief is op dat moment, kan dit dus goed voorkomen...zeker als een van de 200 mensen op dat moment ook speelt.
Wel vreemd is dat dan meteen de beide keys niet werken, dus daarom zou de optie 'probleem bij servers CoD' ook nog kunnen.
Daar kom je dus maar op 1 manier achter, contact op nemen met tech-support....
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 12:56 ]
  • MRic3
  • Laatst online: 08-10 12:18
MRic3
Of praat ik weer poep?
Ken een soortgelijk verhaal ...
CD-key was in de winkel door een gastje van het boekje overgeschreven...
Gastje met gekopieerde key ging ook nog eens cheaten en de CD-key werd gebanned.
Na intens zoekwerk het gastje achterhaald (woonde in de buurt van de winkel, gek he!! )
Toen even bezoekje gebracht met een paar man, en heeft toen netjes de CD-key vergoed.
dus.... mss is dat gebeurd.
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
Of je serial is in de winkel gewoon overgeschreven door iemand anders. Die met zijn copietje toch online wilde spelen en daarom maar ff een echte serial overgeschreven heeft in de winkel. Heb het vaak genoeg zien geberen bij bijv. de Free Record Shop of bij de Dixons. (vooral bij onoverzichtelijke of grote winkels)
EDIT: Te laat, maar idd precies wat MRic3 zegt.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 12:59 ]
Tuurlijk kan dat, maar dat zou wel heeeeeeeeeel onlogisch zijn, aangezien beide cd-keys dat probleem hebben, op hetzelfde tijdstip.
Als nou de tijdstippen variabel waren voor de twee keys, was dat nog een optie, maar dat kunnen we nu dus wel van tafel vegen.
1 tip, geef alleen antwoord op hulpverzoeken als je ook weet waar je 't over hebt wobbe...
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 13:01 ]
  • SyS_ErroR
De retail versie komt uit een gesealde doos bij DynaByte vandaan..
De andere versie zat bij, wederom, een gesealde FX5900 XT doos van MyCom....
Dus dat lijkt me ook niet heeel erg waarschijnlijk, maar t zou kunnen :(
En over die keygen, dus "honderden" mensen zouden, van de ene op de andere dag, opeens BEIDE serials hebben gegapt? :S
Ik heb er net even mijn manual op nageslagen, maar er staat ook nergens een reeks poorten die je open moet gooien zodat de cod auth server je serial kan controleren. Dus dat is het probleem ook niet.
  • MRic3
MRic3
idd Baronekke, niet helemaal goed gelezen...
maare
daar heb ik nooit problemen mee... maar het zou kunnen natuurlijk...
  • SyS_ErroR
Ik heb het net nog even geprobeerd met de serial die bij de FX kaart zat, om die daadwerkelijk te gebruiken op de pc met de FX kaart. Maar dat mocht ook niet baten.
Ik blijf krijgen CD Key In Use. :(
  • Stampertje
  • Laatst online: 15-01-2024
Stampertje
Gaat je nix aan
Wat bij mij geholpen heeft:
Als je de melding CD in Use krijgt, CoD niet afsluiten!!
Ga naar Multiplayer options
Hier is een optie om je CD-Key op nieuw in te voeren
Doe dat daar ook 8)7
Probeer opnieuw naar de server te connecten (eventueel via console en daar /reconnect in te typen)
Living the American Dream
  • SyS_ErroR
dus als je de melding krijgt, cdkey opnieuw invoeren, en dan reconnecten...
dus wat jij beweert is dat het een soort bug is, en niet dat mn serial waardeloos is geworden...
tnx, zal t straks ff proberen :)
  • SyS_ErroR
Ik heb het net nog even geprobeerd, maar het lost allemaal nix op.. ik _blijf_ die error krijgen
ik ga dus straks ff een "vriendelijk" mailtje sturen naar Activision. Aangezien ikzelf niets met die serials heb gedaan, wil ik dus - van hún kant - een oplossing zien. Ik heb CoD alleen gekocht voor de multiplayer, op deze manier voel ik me dus behoorlijk hard genaaid :(
  • Whieee
  • Laatst online: 16-10 17:56
Whieee
Moderator Apple Talk
hang eens een pc regelrecht aan je verbinding zonder tussenkomst van een router en check eventueel firewallregels in je router. Probeer desnoods eens vanaf een andere locatie (andere ISP, andere router, ander netwerk) met die serial te connecten. Je weet waar ik woon, je bent welkom :P
(wel ff bellen van tevoren :) )
ik heb nl ook 2 legale CoD's (oa een met AOpen FX5900XT) en ik heb geen problemen van achter de router :Y)
[ Voor 7% gewijzigd door Whieee op 21-08-2004 12:48 ]
Launching containers into space
heb je peerguardian of protowall draaien? Die blokkeren activision auth. servers
  • SyS_ErroR
Verwijderd schreef op 21 augustus 2004 @ 12:45:
Mijn router is een DrayTek Vigor 2600 Annex B, met standaard FireWall rules, en een externe ping wordt geblokt. Verder draai ik nix
Whieee: ik zal mn serial wel ff meezeulen :P
  • SyS_ErroR
Owkee... inmiddels zijn beide keys gecheckt bij Whieee, waarvoor mijn dank, en daar werken beide keys perfect.
Nu zijn er nog 3 mogelijkheden (imho)
1. IP Ban (heb statisch IP, Demon DSL Express)
2. één of andere mod op beide pc's gedownload tijdens het connecten naar een server wat alles verhinderd
3. mn firewall staat te strak
3 is het inmiddels niet, ookal zet ik alles zo losjes mogelijk, ik blijf cd-key in use krijgen... (zelfs al hang ik 1 van de pc's in de DMZ)
[ Voor 6% gewijzigd door SyS_ErroR op 22-08-2004 02:31 ]
  • SyS_ErroR
Owkeee..... volgens mij is het probleem opgelost, maar een echte rationele verklaring heb ik er niet voor.
Ik heb op pc1 een server gestart, toen een hele tijd laten ratelen met evenbalance.cod.com en pb.cod.com etc. na een minuut of 5 pc2 die server laten joinen (via lan). en ook die pc lekker laten ratelen
nu kan ik weer gewoon normaal joinen, allebei de serials werken.
Jullie begrijpen nu natuurlijk wel dat ik daar harstikke blij mee ben, maar k heb er geen verklaring voor, en that's something I don't like...
  • SyS_ErroR
hmmmmmm.......... nooit te vroeg lachen, komt anders daarna hard aan :(... nu werkt het opeens niet, terwijl ik _niets_ heb veranderd...
Ik geloof ook niet dat het komt door 1 of andere keygen, want OF ze werken beiden, OF ze werken beiden niet... het is nog nooit gebeurd dat er 1 wel werkt, en de ander niet...
Tussen de tijd dat het wel werkte en niet (net dus) is 1 pc gereboot, de ander niet, verder geen router downtime ofzo, geen overig traffic over de dsl lijn... sjees, dit begint behoorlijk vermoeiend te worden op deze manier...
  • Whieee
Whieee
Hmmm... ik heb net nog even met je serial geprobeerd... en ik krijg nu ook een melding dat de key in use is. Met mn eigen serial gaat t wel goed...
  • SyS_ErroR
Whieee schreef op 22 augustus 2004 @ 03:42:
:| oftewel, waarschijnlijk zijn mijn keys gewoon fucked up...
  • Whieee
Whieee
dunno... ik ga zo nog eens proberen... maar zou het toevallig ook kunnen dat er ergens een gameserver staat met jouw serial (2 gameservers dan) :?
Het is natuurlijk onwaarschijnlijk, maar in deze wereld sluit ik niets meer uit :|
  • SyS_ErroR
Whieee schreef op 22 augustus 2004 @ 12:29:
hmm.... en dat die servers dan tegelijk ff down gaan? zou kunnen, maar lijkt me onwaarschijnlijk..
  • SyS_ErroR
Mijn moeder (jaja :P) kwam net met het idee van eeen IP-ban
Omdat er vanaf EEN extern IP Adres (statisch) steeds wordt geconnect met TWEE verschillende cd-keys, op zich wel een interessante theorie (voor een moeder van 51 :P)
  • Whieee
Whieee
SyS_ErroR schreef op 22 augustus 2004 @ 13:11:
interessante theorie, maar wel erg lam als het waar is. Men wil immers als je vanaf 1 IP (router anyone) met meerdere mensen speelt, dat je dan ook meerdere keren het spel koopt. Als je nu om die reden een IP ban hebt, zou ik dus echt NOOIT meer 2x een spel kopen (heb je in feite ook niet gedaan maar dat boeit ff niet :P )
  • SyS_ErroR
Whieee schreef op 22 augustus 2004 @ 15:41:
* SyS_ErroR eensch is.
maja, t werkt nu wel ;) (op 1 pc althans)
[ Voor 4% gewijzigd door SyS_ErroR op 23-08-2004 11:18 ]
kan bijna niet anders dan dat die keys in gebruik zijn.
Enig idee hoeveel CoD keys gegenereerd door key-generators er in omloop zijn ? Moeten er tig-duizenden zijn....kan heel makkelijk zijn dat jou key daar tussen zit.
Vriend van mij heeft firewalls en routers die zo strak staan dat hij amper iets kan downloaden 8)7 , maar met CoD (of andere games) no problemo om te connecten met originele keys.
Niet verder zoeken of drama's van maken, bij Activision aanmelden. Email sturen, eventueel bon scannen en attachen aan de mail.
Gebruik je de ingame browser om gameservers te vinden of anders ? Wij gebruiken al jaren GameSpy, werkt echt als een trein.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2004 22:58 . Reden: xtra info ]
  • SyS_ErroR
hmmmm....
kan het niet zijn.. want als ik één pc even weglaat (uitpleur ofzo) en ik probeer op de ander dan te connecten gaat alles wel gewoon goed..
k heb zelf (samen met Whieee) het idee dat de DrayTek router zich verslikt op het moment van die auth. cod server, maja..
