[XP] rechts klikken om een nieuw txt te maken is verdwenen*
  • 129 views sinds 30-01-2008
Heb geen idee wat er gebeurd is, maar als ik op mijn bureaublad rechts klik om een nieuw txt bestand te maken is deze optie verdwenen uit het menu.
Kan d.m.v. rechts te klikken wel een nieuw word document, paint shop pro image maken etc, geen problemen. Alleen de optie om een nieuw txt document te openen
is verdwenen.
Heeft iemand misschien een oplossing.
BTW running xp pro sp1 ( nederlandse versie )
Wat ik zelf al had gedaan is het volgende:
Heb twee computers met daarop XP pro. Heb gezocht op beide computers naar
'notepad' Op mijn computer waar ik geen problemen mee heb heb ik de volgende
bestanden gevonden:
Notepad.exe c:\windows
notepad.chm c\windows\help
notepad.hlp c:\windows\help
notepad.exe-336351A9.pf c:\windows\Prefetch
notepad.exe c:\windows\sustem32
Op mijn computer waar ik met het probleem zit heb ik het volgende gevonden:
notepad.chm c: \windows\help
notepad.exe-189578DA.pf c:\windows\Prefetch
notepad.exe c:\windows\system32
Het enigste verschil is dat in de probleem computer twee .pf bestanden zijn.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 17:45 ]
  • Selfdefence
  • Laatst online: 10-01-2022
Kopieer het onderstaande en save het als een .reg file. Dubbelklik erop om het aan het register toe te voegen. Als je daarna windows opnieuw op start, hoort het weer te werken.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellNew]
"NullFile"=""
Bedankt voor je snel antwoord. Heb gedaan wat je hebt gezegd, opnieuw opgestart, maar kan nog steeds geen nieuw txt maken.
  • Selfdefence
Doe het zelfde dan eens met dit:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Discardable\PostSetup\ShellNew]
"Text Document"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,54,00,65,00,78,\
00,74,00,20,00,44,00,6f,00,63,00,75,00,6d,00,65,00,6e,00,74,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,2e,00,\
74,00,78,00,74,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,74,00,78,00,74,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,00,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,\
  • MaTriCX
  • Laatst online: 13:49
Naar mijn weten moet je in het register onder HKCR een map aanmaken met .txt en vervolgens zet je daar twee nieuwe strings in.
(Default) = txtfile
Content Type = text/plain
PerceivedType = text
Daarna een nieuwe map met ShellNew en daarin een nieuwe string genaamd NullFile zonder waarde.
Dit zou je even moeten controleren in je register.
Dat van die null-waarde had je al zie ik...
[ Voor 10% gewijzigd door MaTriCX op 20-08-2004 10:10 ]
dit kan toch ook met c:\docs and settings\<username> sjablonen?
ff een snelkoppeling naar notepad.exe ;?
ff snel getest, niet dus :X
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 10:11 ]
  • MaTriCX
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 10:10:
Hier trouwens een kopie uit mijn .reg-bestand met de juiste waarde voor de .txt-map.
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt]
@="txtfile"
"PerceivedType"="text"
"Content Type"="text/plain"
"NullFile"=""
  • Leon T
Leon T
Ni!
Powertoys voor XP downloaden, installeren en daar even de juiste setting zoeken. Kan je het hele rijtje aanpassen en nog veel meer dingen ook.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik mis in je topicstart heel erg wat je zelf al geprobeerd en gedaan hebt om je probleem op te lossen. Pas je topicstart nog eventjes aan zodat je dat ook nog vertelt :)
@Selfdefence
geprobeerd maar doet het nog steeds niet.
@MaTriCX
ook geprobeerd, echter zonder resultaat.
Bedankt inmiddels voor jullie hulp, echter helaas nog geen resultaat.
http://www.xtremevbtalk.com/archive/index.php/t-181963.html
Helpt dit?
Pas antwoorden als je onderaan deze regel gelezen hebt:
The only thing that I had to do differently is that on my system, for some reason, I have to use a NullFile a value of "Text Document" (without the quotes). Leaving it blank did not do the trick...
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 18:11 ]
  • Selfdefence
Ik heb net even zitten spelen...
Afbeeldingslocatie: http://www.freeupload.net/uploads/8435.jpg
en ben er achtergekomen dat je de volgende keys nodig hebt:
en
Die tweede key ruimt windows na 2 seconden op als de eerste key niet bestaat.
Het is beter als iemand even die keys van Windows XP nederlands hier post, want het is mogelijk dat de mijne bij jouw niet werken. Ik heb namelijk Windows 2000 engels. Maar evengoed, hier zijn de keys:
@="txtfile"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\PersistentHandler]
@="{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]
@="{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"
"NullFile"=""
[ Voor 7% gewijzigd door Selfdefence op 20-08-2004 18:33 ]
@KnetterGek
Komt eigenlijk neer op datgene wat o.a.selfdefence al heeft aangegeven.
In mijn register staan exact de betreffende waarden
Toch bedankt !
@Tweakertje
Powerstoys voor XP geinstalled. Onder de optie My computer/templates staan
de documenten/bestanden vermeld die je als 'nieuw' kunt aanmaken vanaf het
bureaublad. Het vreemde is dat textdocument hier wel bij staat
Afbeeldingslocatie: http://www.nikolaj.demon.nl/powertoy.jpg
Ik heb het kunnen repareren met x-setup.
Meer informatie op
http://www.x-setup.net/
Nogmaals iedereen bedankt voor alle moeite die jullie hebben gedaan.
