(Nieuwe) harde schijf laat de computer niet opstarten!
  • 162 views sinds 30-01-2008
ik heb net een nieuwe harde schijf gekocht, een Maxtor 80 GB (DiamondMax 9 Plus). Ik deze in mijn pc hangen...maar toen wou ie niet meer opstarten..en toen ik die harde schijf eruit haalde startte 'ie wel weer gewoon normaal op. Dat was een (oude) Pentium III, dus ik dacht dat het daar misschien aan lag, maar toen ik hem in mijn nieuwe AMD Athlon 64 3200+ hing precies hetzelfde. Hij start niet op..maar zodra ik de harde schijf eruit haal doet ie het weer prima...
Het enige dat beide pc's doen met die harde schijf erin is even een klein 'filtsje' geven, er staat heel even een fractie van een seconde stroom op.
Ik heb andere molex-stekkers geprobeerd, een ander IDE kanaal, master en slave heb ik geprobeerd, en het jumpertje daarvan helemaal verwijderen..maar niets helpt.
Mijn vraag is: zie ik iets over het hoofd, of is de harde schijf gewoon dood, (DOA (Dead On Arrival) in dit geval) ??
Als iemand me hiermee kan helpen zou ik dat heel erg tof vinden.!!
  • UTM
  • Laatst online: 30-04 10:38
UTM
Haal eens de gewone HD eruit, en stop de nieuwe HD erin. Kijk dan eens wat de computer doet. Verder: Welke voedingen heb je in de beide systemen?
In mijn eerste pc zit verder geen enkele harde schijf, en daar zit een slappe voeding van 150 W in..maar dat mag het probleem niet zijn..want ik heb er veel meer in gehangen gehad..een Maxtor 160, plus een 20 gieg schijf, een brander en cdrom..nu zit dat er allemaal niet meer in..en ik heb er verder nooit problemen mee gehad..
in mijn 2e pc zit een Q-Tec 550 W..lijkt me wel genoeg..
  • UTM
UTM
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 16:49:
Mja, de voeding lijkt me idd genoeg.
Goed, in je andere pc: Wanneer je daar deze HD in hangt, dus zonder de standaard HD: Wat doet die dan? En maakt de HD nergens contact met bijvoorbeeld de behuizing?
ik heb de hdd vastegeschroeft op de plek waar in deze kast een harde schijf hoord..dat is niet anders dan met die andere 2 harde schijven die ik erin gehad heb..
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 30-04 20:01
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
2 PC's een harddisk, bij beide machines zelfde effect. En uit het verhaal lees ik dat de instellingen (dubbel) getjekt zijn.
lijkt me duidelijk dus: Drive -> Retour leverancier
Powered By C8H10N4O2
dit ga ik dus ook doen..ik heb de leverancier al gebeld..maar die nam niet op..maar het was ook na 5'en..morgen zal ik die handel bellen om eens te horen..en hem terug te sturen..
ik denk inmiddels dat het kortsluiting of iets dergelijks binnenin de hard disk is..en ik moet het zo nog ff testen..maar volgensmij is mijn voeding naar de kl*te..(door die hdd.. :( )
  • Vercetti
  • Laatst online: 22-06-2025
Ik heb dus ook vandaag deze nieuwe hd gekocht... en start ook niet op, als ze andersom zijn aangesloten wel. Als ik zeg maar als eerste mijn oude hd aangesloten heb, en daarna de nieuwe (dus zeg maar in de volgorde van de kabel vanaf het moederbord) doet ie nix. Doe ik ze andersom, dan herkent de pc de schijf, zegt dattie correct werkt en is geìnstalleerd, maar in bijv. windows verkenner staat ie er niet tussen... hoe kan dit verholpen worden, zodat ik heb wel kan gebruiken???
  • Bossie
Frank_is_gek schreef op 19 augustus 2004 @ 18:43:
lijkt mij een kwestie van master/slave instellingen goedzetten om vervolgens in windows partities aan te maken via schijfbeheer
  • Vercetti
Ik ben niet echt zo erg technisch met dat instellen, waar moet dat precies en hoe?
  • mandroid
  • Laatst online: 01-02 07:50
Frank_is_gek schreef op 19 augustus 2004 @ 18:49:
Naast je power connector en eide connector, zitten een hoop pinnetjes met daarover een 'fishke', dit fishke verbind twee van die pinnetjes. Dit fishke moet je verplaatsen zodat de master/slave instelling goed staat. Welke connectie voor welke instelling staat, staat meestal op de harde schijf
[ Voor 11% gewijzigd door mandroid op 19-08-2004 19:50 ]
