prime95 failed, maar geen lockups of hoge tempatuur
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier een prescott 3ghz op een p4c800-e deluxe zitten. Ik heb hem overgeklokt naar 3,52(fsb 235) temp is na 3 uur doom3 spelen 58 graden max geweest volgens mbm5. Vcore staat op 1,4375.(Me memory draait op 470 mhz maar het zijn HyperX 500 mhz modules dus moet ook geen probleem zijn)
Maar prime95 komt niet eens door de eerste test heen, dit vind ik toch wel vreemd ook omdat ik de cpu al naar 3,7 geklokt heb zonder problemen alleen dat prime niet wil zeg maar.
Is dit een groot probleem? Enne tot hoever kan de Vcore van een prescott?
P.S. Ja ik heb het grote prescott ervaringen topic gevonden maar daar reageert niemand. En kan ik verder geen relevantie info vinden.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
Prime stabiel en Game stabiel is iets anders
  • DaWaN
  • Laatst online: 22-10 16:53
DaWaN
'r you wicked ??
Prime strest je CPU (bijna) volledig, games stressen de CPU lang niet zo erg als Prime waardoor je bij gamen nergens last van hebt. Als een systeem niet Prime stabiel is dan heb je in feite gewoon een instabiel systeem, ook al merk je het niet :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Je cpu is te hoog geclockt en gaat rekenfoutjes maken.
prime95 heeft de uitkomsten zeg maar en hij vergelijkt de goede uitkomsten van de berekeningen met die van jou. Blijkbaar maakt je cpu dus kleine foutjes op de snelheid waar hij nu op draait.
Je kunt of de vcore iets verhogen of de fsb iets verlagen; maar dat is natuurlijk jou keus. Zolang je cpu temp goed blijft kun je de vcore van je prescott nog wel 0,1v of 0,2v omhoog gooien.
DaWaN schreef op 19 augustus 2004 @ 17:06:
Het strest de cpu helemaal niet volledig. Hoe kom je daarbij? Het strest gewoon je systeem (zonder VGA), dus ook je chipset en mem.
Verder is prime niet superzwaar, maar wel heel kritisch door de uitstekende foutcontrole.
Ik lees ook uitspraken over wat het probleem zou zijn.. Waar baseren jullie dat op? Het valt namelijk nergens uit op te maken, maar toch staan er antwoorden :? Het kan net zo goed het mem zijn of mem dat niet lekker werkt met de plank etc etc.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 17:31 ]
is er geen proggie dat wel aangeeft waar het ongeveer misging? Als dat tenminste mogelijk is....
dat kan je toch zelf uitproberen......:S
je laat je cpu gwoon op de overgeklockte snelheid lopen...
maar je laat je mem een stukje trager lopen... -> maakt ie dan geen fouten... dan heb je de oorzaak al te pakken..
zo kan je elk deel wat van cruciaal belang is afzonderlijk testen...
afzonderlijke programma's bestaan niet echt... je hebt wel memtest ed. maar die gebruiken toch ook altijd nog de andere delen op je mobo... een cpu kan niet alleen berekeningen maken ;)
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Je cpu wordt bij prime heel anders belast namelijk veel erger dan in de meeste gevallen. Je zult ook merken dat als je bv prime wel 'n gedurende tijd kan laten runnen je cpu temp zomaar 5C/10C (cker met lucht) stressed warmer kan zijn dan stressed na 'n game.
Vaak kan je gewoon alles doen nooit 'n reboot oid krijgen maar prime niet runnen. Toch betekent het dat je pc dan niet 100% stabiel is.
Aangezien je bij games etc je cpu niet zodanig belast als bij prime merk je het niet en zal je het misschien ook wel nooit merken (dat ie "onstabiel" is).
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
damn, net hele reply zitten typen ram ik op de verkeerde knop :( Najah, opnieuw dan maar :9
Met intel procs moet je wel wat voorzichtiger zijn met het voltage. Sommige van die procs hebben wel eens last van het sudden death syndrome. Durf zo geen veilig voltage te noemen, aangezien ik zelf nooit met zo'n proc heb getweaked.
Wat je zou kunnen proberen is om eens met wat lossere timings te testen. Wanneer je dan prime wel kan draaien heb je grote kans dat 't je mem is. Een beetje meer Vddr wil dan wel eens helpen, maar je mem zou 't volgens de specs wel moeten kunnen, als je tenminste ook met SPD timings draait. Draai verder ook eens memtest. Als die errors geeft dan weet je ook al wel genoeg ;)
Voel verder ook eens aan je chipset. Als die enorm heet wordt dan kan het zijn dat de bestaand fan / heatsink (whatever op dat bord zit) 't niet trekt. Dan is 't tijd om ff voor wat betere chipset koeling te zorgen. Eventueel kan wat meer voltage op de chipset ook wel wat helpen (als dit mogelijk is) Weet zo ook niet echt of dat veel effect heeft op een intel plank, nf2 wou 't nog wel eens helpen, maar op een A64 maakt 't verder ook niet zoveel verschil.
Mocht prime dan ook niet goed draaien dan zou je nog eens kunnen denken om vcore een stapje te verhogen en dan nog eens te testen.
Uiteindelijk is prime niet heilig ofzo. Als je gewoon normaal de dingen kan doen die je altijd doet met je pc dan kun je 'm rustig stabiel verklaren... :Y)
