is de airflow van mijn vga silencer te laag?
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
dit is misschien een noob vraag, maar hoe veel airflow hoort een vga silencer van Arctic cooling ongeveer te generen?
Als ik namelijk mijn hand voor de blauwe fan houd, dan voel ik lucht vanaf de fan komen, maar als ik mn hand achter het koelblok (zeg maar bij het pcislotgevalletje) houd dan voel ik heeeeel zachtjes lucht stromen. ik heb dus het idee dat de lucht zowat stilstaat in de koeler waardoor hij niet goed koelt.
ik ben hier zelfs bijna zeker van, want een gerichte 92 mm casefan (niet vast ingebouwd) zorgt voor een goede airflow uit de koeler en het verdwijnen van artifacts... ik heb alleen geen manier om de koeler daar te bevestigen...
het gaar hier over een vga silencer op een club3d R9800 pro.
[ Voor 7% gewijzigd door Technicality op 19-08-2004 13:14 ]
  • Palomar
Kijk es of het ventilatortje wel soepel ronddraait als de computer uit staat. Misschien dat ie weerstand heeft en daardoor niet goed ronddraait.
En controleer verder ook of je genoeg (niet te veel niet te weinig) koelpasta hebt gebruikt. Al zal dat ws. niet het probleem zijn aangezien de heatsink ws. wel warmte opneemt gezien het effect van een extra fan...
  • Technicality
Technicality
Vliegt rechtsom...
loopt zeer soepel. wat het ook nog kan zijn, is dat-ie te weing stroom krijgt? het is nameijk zo dat de oude koeler het ook minder deed, dat was dan ook de reden dat ik die silencer had gekocht... maar hoe kan ik dat dan oplossen?
edit: ohjah, hij zit erg goed hoor, de heatsink word leuk warm, en die warmte zit dus niet meer in de core dan ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Technicality op 19-08-2004 13:41 ]
aller eerst specs posten :)
hij draait dus al minder, al in andere stroom contactjes
gestopt? al misschien een andere voeding geprobeerd (denk niet dat dit het probleem is).
zoveel mogelijk heden, wat heb je al gedaan behalve die fan er boven.
Kon je die silencers niet harder zetten door middel van speedfan of
hardwarematig zelf op de silencer?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 13:43 ]
  • Technicality
Technicality
Vliegt rechtsom...
zie voor specs en dingen die ik geprobeerd heb dit topic:
http://gathering.tweakers...28089///artifacts,blokjes
hoe kan ik de koeler in een andere aansluiting steken? het is namelijk een heel ander (kleiner) 2-pins stekkertje ipv bijv een 3 pin fan connector...
er zijn 2 opties: hi-lo hij staat altijd op hi dus dat klopt. met speedfan kan dat niet, het zit niet aan t mobo vast...
[ Voor 18% gewijzigd door Technicality op 19-08-2004 13:47 ]
je hebt verloop stroom stekkertjes voor de 2 pins, maar
denk niet dat het op de huidige voeding zal gaan helpen.
Probeer is de voltages af te lezen van de voeding,
probeer met zo weinig mogelijk apparaten te booten.
Maar heb je nog artis? ik las daar in het topic dat ze
weg waren, dan maakt dit toch niks uit zolang de video kaart
maar gewoon goed werkt.
  • Technicality
Technicality
Vliegt rechtsom...
ze zijn terug gekomen :( de voltages zijn als volgt volgens everest:
Spanningswaarde
CPU Core 1.54 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.89 V
+12 V 11.98 V
-12 V -11.79 V
-5 V -5.05 V
+5 V Standby 4.97 V
VBAT Batterij 3.14 V
valt idd niet helemaal binnen de marge van 5% ik kon nooit goed rekenen 8)7 8)7
ik ga nu ff zooi eruit halen: geluidskaart, lampjes, dvd-brander...
edit: gedaan: dit zijn de waardes:
Spanningswaarde
CPU Core 1.54 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.92 V
+12 V 11.98 V
-12 V -11.79 V
-5 V -5.00 V
+5 V Standby 4.97 V
btw dit is een qtec crapding van 300 volt. bekend van q-tec: de werkelijke waardes liggen 20% lager...
[ Voor 34% gewijzigd door Technicality op 19-08-2004 14:12 ]
  • Puc van S.
  • Laatst online: 10:20
uhm hoezo vallen die voltages niet in de marge van 5%? ze zien er gewoon goed uit hoor (op die -12 na, maar dat maakt niet zoveel uit)
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
waardes zien er goed uit. Beter dan de mijne ;)
Gewoon testen met zo weinig mogelijk apparaten aangesloten.
Ook met meerdere fans gericht op de vga, kijken of dit helpt.
Als dit helpt dat is het simpel overhitting.
In het topic werdt ook gezegd dat je onder een andere account
geen artis kreeg. Herinstalleer windows is een keer.
Misschien dat het helpt en anders kun je softwarematig zowiezo
afschrijven :)
  • Technicality
Technicality
Vliegt rechtsom...
dat topic klopt niet helemaal, ik kreeg toen geen artis omdat mn kastje open stond. nu krijg ik wel artis. de onderste waarden zijn met alleen grafisch kaart netwerkkaart, mobo/cpu koeler en hd
anyways, ik vroeg me dus af of ik idd lucht vanaf de fan moet voelen en vrijwel geen luchtverplaatsing achterin...
met die fans werkt idd staat ook in mn SP. dan kan ik ook gwoon far cry spelen zonder een enkele artifact....
btw tis dus zeker hwmatig...
edit: weer ff met een fan geprobeerd: een 92 mm casefan zo gezet:
|deze| breedte
R9800pro :
silencer: _
pcislot: deze hoogte
pcislot: _
pcislot:
pcislot:
en dat werkt...
[ Voor 24% gewijzigd door Technicality op 19-08-2004 14:46 ]
  • Technicality
Technicality
Vliegt rechtsom...
ik heb nu (na 24 uur) nog geen antwoord op de vraag hoeveel airflow dat ding hoort te genereren. moet je het op 30 cm afstand nog kunnen voelen of lukt dat alleen op 1 cm afstand???
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Ik denk dat er toch iets mis is met de bevestiging. Want wanneer het koelblók wát warm wordt, wil dat niet zeggen dat de GPU al haar hitte kwijt kan natuurlijk.
Probeer eens opnieuw te bevestigen.
Daarnaast, het is natuurlijk een erg stille cooler, dus dat je niet zoveel airflow hebt is niet zo een wonder. Daarnaast moet de flow een "bocht" om, omdat die op het keolblok bots, daardoor voel je vrij weinig van de flow. Voel bijvoorbeeld maar eens in een voeding met een 12 Centimeter FAN, je voelt van de airflow niet zo veel... ;)
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
