W2K - nero - Iomega superDVD probleem
Hoi,
het volgende probleem doet zich voor bij
een collega. De Iomega super-DVD 12x extern
is geinstalleerd, laatste drivers zijn voorzien,
en deze begint ook gewoon data te schrijven naar
een DVD onder nero bijvoorbeeld.
Nu loopt het brandproces "vast" omdat de melding
"veilig hardware verwijderen" in beeld springt terwijl
we niets doen of uittrekken, gewoon het branden afwachten.
hieronder het logje van nero
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14/08/2002 16:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17/06/2003 15:25:04
Nero-versie: 6.0.0.23
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B>Versie: A101 - HA 3 TA 0 - 6.0.0.23
Adapter-stuurprogramma:<> HA 3
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712>Versie: 1004 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.23
Adapter-stuurprogramma:<atapi> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IOMEGA ZIP 250 atapi Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITE-ON LTR-12101B atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : Promise 1X2 Mirror/RAID11.10 Fasttrak Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712 E: CDRom0
LITE-ON LTR-12101B F: CDRom1
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120 G: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 40894464 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 255MB (261592kB)
Free physical memory: 154MB (157904kB)
Memory in use : 39 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.8.2004
UDF/ISO-compilatie
11:52:23 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden gestart
11:52:23 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Opnieuw toewijzen DVD-Videobestanden voltooid (geen bestand gewijzigd)
11:52:23 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6013
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
11:52:23 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
DVD-Videobestanden gesorteerd
11:52:23 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
11:52:23 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B running
11:52:23 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
11:52:23 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
11:52:23 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3218
Turn on Disc-at-once, using DVD media
11:52:24 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 233
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45)
Last address to be written: 2265445 (503:25.70)
11:52:24 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 238
Write in overburning mode: FALSE
11:52:24 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1997
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TTG01 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:52:24 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 398
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:52:24 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 773
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2265296 (2265296) = #2265296/503:23.71
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2265296 blocks [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B]
11:52:24 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 942
Prepare recorder [HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4639326208, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2265296 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
11:52:24 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Begin met cache-opslag van bestanden
11:52:24 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Cache-opslag van bestanden voltooid
11:52:24 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Begin brandproces met 4x (5.520 kB/sec)
11:52:24 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2146
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:52:24 #20 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
Set remaining time: 14:02,758 (842758ms) -> OK
11:52:24 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1247
Recording mode: Sequential Recording Mode
11:52:24 #22 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19359
Set BUFE: supported -> ON
11:52:24 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1362
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:52:24 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7883
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26127F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:52:39 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1273
11:52:39.093 - HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B\H3 T0 : Queue again later
12:01:47 #26 SCSI -500 File Cdrdrv.cpp, Line 1427
SCSI Exec, HA 3, TA 0, LUN 0, buffer 0x07760000
Status: 0x02 (0x03, SCSI_ABORTED)
HA-Status 0x10 (0x0A, SCSI_HASTAT_REQUEST_SENSE_FAILED)
TA-Status 0x00 (0x00, OK)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x26
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x15 0xBA 0xC0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF0 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
0x00 0x00 0x00 0x00 0x26 0x02
12:01:47 #27 CDR -500 File Writer.cpp, Line 301
SCSI opdracht afgebroken
12:01:47 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
12:01:47 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
12:01:47 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1565
EndDAO: Last written address was 1424063
12:03:34 #31 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
12:03:35 #32 CDR -600 File WriterStatus.cpp, Line 162
Apparaat niet beschikbaar
12:03:35 #33 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Kon einde van 'disc-at-once' niet uitvoeren
12:03:35 #34 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1661
12:03:35 #35 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1803
Brandproces mislukt met 4x (5.520 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDR4_2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=58000 bytes, created 22/06/2004 10:50:43
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=5.3.2.31, size=23420 bytes, created 22/06/2004 10:50:43
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14/08/2002 16:03:36
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19/06/2003 21:05:04 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Wie weet hier raad mee? Want er zijn reeds 3 onderleggertjes geroduceerd.
Ik heb ook het automatisch opstarten uitgezet via tweakui, omdat dit ook een
probleem gaf omdat ie vanaf het moment dat er bijvoorbeeld 20 procent van een
film geschreven was, hij deze al reeds herkende en dan afspeelde onder
windvd...
Mijn dank is groot,
groetjes,
Axel
