Schermkleuren kapot?
Sinds kort heb ik last van veranderende kleuren op mijn scherm. Groen wordt geel en rood wordt zwart. Deze omschakeling gebeurt plots, soms met enkele strepen in mijn scherm. in het begin gebeurde dit maar af en toe, maar nu is het zowat heel de tijd. Is mijn scherm nu kapot en moet ik een nieuw kopen of kan ik hieraan iets anders doen, zodat het weer normaal is?
Ik heb al geprobeerd men scherm af te leggen en dan weer aan, maar dat hielp niet en langdurig uitschakelen helpt ook niet
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Doet de selftest van de monitor het dan nog wel normaal? Want als dat zo is is misschien je kabel niet meer goed (kabelbreuk).
  • Cyzor
  • Laatst online: 01-09 13:51
Ik neem aan dat het een CRT monitor (beeldbuis) is en geen TFT. Staan er in de buurt van je scherm magnetische spullen zoals boxen? Probeer de Degause (geen id hoe je het schrijft) functie op je scherm eens. Test de monitor eens op een andere PC dan zou het nog aan je grafischekaart kunnen liggen.
En hoe kan ik zien of de selftest het nog normaal doet?
ik ben een rookie op dit vlak :)
  • Haan
  • Laatst online: 07-10 07:40
Haan
dotnetter
Je hebt niet toevallig iets in de buurt staan wat een magnetisch veld opwekt?
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • -ET-
  • Laatst online: 15:18
-ET-
Phone Home
Probeer het scherm eens op een andere pc. Doet hij het dan ook dan heb je een probleem met je monitor. Doet hij het dan niet dan is het waarschijnlijk je videokaart.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 12:32:
Scherm loskoppelen van je systeem en dan aanzetten, dan krijg je de selftest van de monitor, als de kleuren hier normaal zijn vermoed ik dat het je kabel is.
andere monitor doet het perfect, degause geeft zelfde resultaat.
Qua magnetisch veld, vroeger had ik kleine speakers staan naast men scherm maar die staan er al een jaar niet meer, voor de rest heb ik niets in de buurt van men scherm qua electronica, enkel een lamp
Terw_Dan schreef op 19 augustus 2004 @ 12:38:
Hierbij krijg ik men normale kleuren (er staan rode letters)
Als ik het goed begrijp is men kabel van men scherm kapot, kun je dit vervangen?
Btw het is inderdaad een beeldbuis.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 12:45 ]
  • Jimster
  • Laatst online: 07-10 21:30
Alles kan..
Zit de kabel aan je monitor vast: solderen
Kan je de kabel los halen: nieuwe kabel kopen.
  • P5ycho
  • Laatst online: 18:18
kijk eens of er pinnetjes verbogen zijn in de kabel?
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Heb een gepiept binnenin, hij is vervangbaar, hij zit vast met zo een lang wit latje waar alle draadjes behalve 1 naar toe gaat, maar dat zit nu niet echt op de makkelijkste plaats van al om dat los te maken, dat is me nog niet gelukt!
eventuele tips?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 13:24 ]
  • DataGhost
  • Laatst online: 14:34
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 13:23:
eventuele tips?
jazekers, je gaf net zelf aan dat je een rookie bent op dit gebied, in een monitor lopen grote spanningen, zelfs als ie uit staat en afgekoppeld van het stopcontact! op de beeldbuis kan makkeiljk nog een slordige 25 kV staan, een schok die je denk ik niet graag wilt oplopen.
Ja i know heb ooit zo eens een schok gekregen van een oude tv 8)7
Zeker geen 2de keer aan te raden voor mezelf
Ik zal het idd wel binnensteken bij een specialist :)
_/-\o_ BEDANKT ALLEMAAL _/-\o_
  • Fish
Fish
How much is the fish
ga eens in het monitor menu met normaal beeld
als het menu van je monitor ook verkleurd dan zit er dus een slevht contactje in. zo niet kan het ok een beetje losse vga stakker zijn oid (in ieder geval iets met het snoertje)
edit: ok .. dit stond er al een beetje :D
vaak helpt het met monitoren wel eens om een goeie klap te geven soms doen ze het heel lang weer normaal. (ja we heben veel monitoren op werk)
[ Voor 7% gewijzigd door Fish op 19-08-2004 19:26 ]
Iperf
Je raster en printplaatbreukjes zullen dat niet leuk vinden. Het is dé manier om een apparaat zijn definitieve weg om het hoekje te laten vinden...
-ET- schreef op 19 augustus 2004 @ 12:37:
Wacht nog ff af met dat geknutsel aan je kabel! meestal is je connector op je videokaart brak geworden! Je kabel kan enorm veel hebben: stugge stekker, fexibele kabel.
Je video is alleen een printje met een connector erop GESOLDEERD. Die geeft makkelijk verlammingsverschijnselen die onzichtbaar zijn!
Succes B)
  • Fish
Fish
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 02:08:
ach ja, ik zei toch al . we hebben veel beeldschermen op werk die btw fulltime draaien.
en ja meestal helpt het wel ff, maar ja als ik dat ding omde haverklap een dreun 8)7 moet geven da's natuurlijk ook niet niet best.
(somige monitoren moeten imho ook gewoon om het hoekje geholpen worden, ze worden donker, onscherp etc. Ja je kan dan wel lekker kathodes heet branden stoken dat ze het wat langer doen enzo. maar wees nou eerlijk wat is tegnwoordig de afschrijvings periode van computer apparatuur)
Ik repareerde vroeger ook alles zelf. En als de buurjongen weer een nieuwe tv bij het groot vuil had gevonden die het om misterieuze redenen niet meer deed was ik weer de lul :(
Als ik kan kiezen tussen 60 euro reparatie kosten voor mijn oude afgeragde 17" en ik kan een nieuwe 19" kopen voor 140 pleurotjes dan doe ik dat. En zolang ik die monitor niet tevaak hoef te smacken >:) gaat die nergens heen.
Face it, die dingen zijn gewoon een stuk goedkoper geworden en kun je best een klappie geven hoor (whats the real risk ?)
maar ja da's natuurlijk niet "tweaker" stijl snap ik wel. nou ja dan ben ik maar neptweaker :+
Iperf
