[XP] Batch auto. afsluiten*
  • 336 views sinds 30-01-2008
  • Rfce
  • Laatst online: 26-09-2024
Rfce
Veni, Vidi, Vici
Ik weet niet of ik in het goede gedeelte zit hier, maar aangezien dos in XP aan windows is gerelateerd post ik het hier.
Ik ben iig geen held in batch filetjes maken, maar het is me wel gelukt om op een lokale machine een batch van de server te starten die voor mij opeenvolgens apache start (niet als service, maar in een dos-box) en vervolgens 5 sec wacht, waarna hij explorer opent, en automatisch naar de localhost browsed!
A-technische users kunnen ze dus snel even een databaseje raadplegen die op de server staat, via browsing naar de lokalhost.
Maar nu wil ik dus dat zodra ze de browser sluiten, ook die apache-dos-box gekilled wordt. Is dit mogelijk onder XP en eventueel NT4??
euh...ja
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Als laatste commando CLS geven in je batch. Raar maar waar :)
/edit:
Ummm... Of anders CALL AndereBatch.cmd, en dan in AndereBatch.cmd je Explorer openen, eindigen met CLS en dan je originele batch ook eindigen met CLS. Dan wacht de originele batchjob tot de andere klaar is.
[ Voor 65% gewijzigd door CmdrKeen op 19-08-2004 12:25 ]
Bloed, zweet & koffie
  • TeeDee
  • Laatst online: 17:44
TeeDee
CQB 241
CLS? Zou je dat uit kunnen leggen? Ik dacht altijd exit :?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • Krypt
  • Laatst online: 25-08 23:30
Post eens je batchfile (verwijder wel evt passwords die erin staan; als ze erin staan tenminste)...
Het ligt er nl. aan hoe je internet explorer opstart via de batchfile..
Als je internet explorer start met "start /w iexplore.exe" dan wacht het batchbestand totdat de explorer afgesloten is en loop vervolgens verder; dan kun je op dezelfde manier dat je apache start, ook apache weer afsluiten. desnoods met pskill
[ Voor 5% gewijzigd door Krypt op 19-08-2004 12:25 ]
Pvouput live
  • Rfce
Rfce
Veni, Vidi, Vici
een clear screen geven... dat had ik ook al geprobeerd, of een exit... maar dat werkt dus niet.
Ik moet erbij zeggen dat die dos-box waar apache in "runned" dit aangeeft ->
Apache/1.3.31 (Win32) PHP/4.3.8 running...
en een cursor die knippert!
batch file:
@ECHO OFF
start "Apache Service" /D"K:\data-base\WEB\apache\"/MIN apache.exe
echo.
echo wacht ff 4 sec.
k:
cd "K:\data-base\WEB\apache\"
wait.exe 4
start /D"C:\Program Files\Internet Explorer\" IEXPLORE.EXE http://localhost
[ Voor 37% gewijzigd door Rfce op 19-08-2004 12:29 ]
euh...ja
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
EXIT beëindigt het script maar sluit niet (noodzakelijkerwijs) het window. CLS op 't eind wel, al is het er niet voor bedoeld.
Vaak gaat het automagisch maar als 't dat niet gaat dan wil CLS nogal eens helpen. Volgens mij is die tip afkomstig van Rob van der Woude (http://www.robvanderwoude.com/) of Eric P (http://www.ericphelps.com/).
[ Voor 3% gewijzigd door CmdrKeen op 19-08-2004 12:34 ]
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Rfce schreef op 19 augustus 2004 @ 12:27:
Dan dus de batch aanroepen (CALL) vanuit een andere batch en *die* achteraf met CLS sluiten.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
ff opgezocht:
http://www.ericphelps.com/batch/samples/closewindow.txt
FAQ: How do I get my batch file to close it's DOS
window after it finishes?
Answer: Clear the screen! Just add the following
two lines to the end of your batch file:
@echo off
cls
It actually makes sense if you think about it. If
there is something on the screen, DOS will hold
the window open so you can see the results. But if
there is NOTHING on the screen, there is no reason
to keep the window open!
---- Now, before you go and tell me I'm wrong ----
The "official" way (everybody keeps reminding me)
to close a DOS session is to use the EXIT command.
But this just closes the DOS session, not
*necessarily* the window! Even Microsoft admitted
this in their knowledge base. One problem with
using EXIT is that if you make DOS batch "utilities"
that you call from other batch files, an exit
command can cause your entire program to end without
returning to the original calling batch file. A
CLS command, on the other hand, is "Mostly Harmless".
So I keep things separated. If I want to force a
DOS session to end, I use EXIT. If I just want
to allow a finished DOS session to close it's
window, I use CLS. If I want to be safe, I use
both.
For most people, setting the properties
for the default command prompt (or creating a
separate PIF file for each batch file) to close
the window when completed will solve the problem.
If you're like me and write batch files that
are expected to work on more than just *your*
computer, you'll want to remember to clear the
screen. It's easier to write good complete code
than it is to get called out to visit half the
PCs in your organization to set up PIFs.
  • TheManinBlack
Hint:
GOTO :Eof
Als laatste commando in je script.
Verder hoef je ook niet per se een aparte cmd script aan te maken als je CALL wilt gebruiken, je kan namelijk ook subroutines aanspreken die in hetzelfde script staan.
Bijvoorbeeld:
CALL :List
:List :: Kijk of er een proces draait
ECHO.
ECHO **********************************************
ECHO Checken of Workpace draait....
pslist workpace >NUL 2>&1
GOTO :Eof
Hier gebruik ik ook de niet-bestaande subroutine :Eof waardoor ie dat commando afsluit en verder gaat met het script. Mijn scripts zijn overigens meestal .cmd scripts, geen .bat (alhoewel er weinig verschil is).
@ Vilenin: Ik werk inderdaad enkel op W2K met cmd scripts.
[ Voor 13% gewijzigd door TheManinBlack op 19-08-2004 12:39 ]
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Kijk, toch weer wat geleerd.
  • weeraanmelden
  • Laatst online: 20-08 16:53
weeraanmelden
Opnieuw opstarten...
windows XP kan een process (je batch commandpo ) stoppen.
Ik weet de naam alleen niet.
Dit is een standaard exe die in windows XP zit.
er is een freeprogramma pskill die dit doet.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
TheManinBlack: lokale calls werken alleen in W2k en XP, niet lager. Ff wat om rekening mee te houden dus. En voor de volledigheid: WAIT zit niet standaard in Windows maar in de Resource Kit, die niet gratis is.
pskill is van http://www.sysinternals.com/ en zit in pstools ;) Deeplink.
[ Voor 27% gewijzigd door CmdrKeen op 19-08-2004 12:39 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een kleine titel edit zodat het OS in je topic titel staat - probeer daar ook zelf op te letten :)
  • Rfce
Rfce
Veni, Vidi, Vici
hmzzz, volgenmij gaat t niet helemaal ok ... ik heb nu dit gedaan:
in 1 batch:
@ECHO OFF
echo.
k:
wait.exe 4
@ECHO OFF
CLS
Gaat niet, na sluiten van de browser, blijft de dos-box met apache derin doodleuk open staan.
en met 2 batchfile (CALL):
b1.bat
@ECHO OFF
@echo off
cls
b2.bat
@ECHO OFF
call b1.bat
k:
wait.exe 4
@echo off
cls
(ik run dus b2.bat)
geeft zelfde result als alles in 1 batch!!
Ik post eigenlijk nu pas mijn vraag, ben hier al een tijdje mee bezig.... maar had ergens anders gelezen, dat het mogelijk zou zijn om een extra batch te laten lopen die checkt of een applicatie nog "in de lucht" is, zo niet sluit "wat" af!
euh...ja
  • Krypt
Je moet apache gewoon killen; aangezien het in een apart dosscherm draait. met dat CLS of Goto end enzo werkt het niet..
Download; zoals al eerder aangegeven; pskill van sysinternals (freeware) en zet als laatste opdracht regel: pskill apache.exe
en je apache is gekill'd
(dacht trouwens eerste dat apache op een andere machine draaide; blijkbaar verkeerd gelezen)
[ Voor 16% gewijzigd door Krypt op 19-08-2004 12:46 ]
Pvouput live
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
@echo off doe je al bovenin, dus dat hoeft niet nog een keer (tenzij je 'm ergens anders weer aan zet).
Doe eens op het laatst dit:
EXIT
CLS
  • TheManinBlack
  • Rfce
Rfce
Veni, Vidi, Vici
thnx alvaste voor die snelle reacties.
ik heb die pskill.exe gedownload, en getest... en dat werkt idd goed... maar te goed kijk, de opdracht pskill apache.exe wordt direct uitgevoert nadat de browser is gestart (logisch ook, want das de volgende regel)... alleen dat is dan weer niet de bedoeling, hij mag pas weg nadat je de browser killed.
EXIT
CLS
op het einde werkt niet.
euh...ja
  • TheManinBlack
Verander
in
CALL blabla
  • Krypt
Rfce schreef op 19 augustus 2004 @ 12:55:
EXIT
CLS
Dan zet je bij de opdrachtregel voor het starten van de internet explorer '/W' ertussen.. dan wacht ie totdat de browser afgesloten is.. zoals al eerder gepost..
Pvouput live
  • Rfce
Rfce
Veni, Vidi, Vici
hardstikke bedankt, die /w heb ik waarschijnlijk overheen gelezen. maar zo werkt het idd perfect.
weer wat geleerd qua batch file...
euh...ja
