[SuSe 9.1] Na update geen wlan meer...
  • jellebelle
Ik heb op mijn laptop een installatie van SuSe 9.1.
Na installatie functioneerde zowel de ingebouwde netwerkkaart als mijn PCMCIA wlan kaart prima.
Echter na een update in YaST wil mijn wlan kaartje niet meer werken. Ik heb het vermoeden dat de kernel-patch die YaST heeft uitgevoerd hiervan de boosdoener is.
Tijdens zie ik o.a. de volgende meldingf voorbij komen:
"waiting for mandatory devices" en daarna zie ik hem zoeken:
18 17 16 15 etc....
Wat betekend dit?
Ik heb het zo geconfigureerd dat alles via DHCP wordt geregeld, op die manier heeft het ook altijd gewerkt.
Ik heb geprobeerd een vast IP-adres te geven maar dat wil ook niet...
Hier de output van ifconfig:
eth0
Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:18:B1:B7:72
inet addr:10.0.0.9 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0:18ff:feb1:b772/64 Scope:Link
UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3969 (3.8 Kb) TX bytes:5377 (5.2 Kb)
Interrupt:11 Base address:0xd400
lo
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:3876 (3.7 Kb) TX bytes:3876 (3.7 Kb)
wlan0
Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:18:EE:8B:39
inet6 addr: fe80::2e0:18ff:feee:8b39/64 Scope:Link
RX packets:1 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:23 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
RX bytes:28 (28.0 b) TX bytes:7272 (7.1 Kb)
Interrupt:3 Base address:0x100
Wie kan me verder helpen?
Downgrade weer naar de vorige kernel! Als je systeem namelijk goed loopt moet je niet een kernelupdate doen. Enkel als dit echt noodzkelijk is.
jellebelle schreef op 19 augustus 2004 @ 10:53:
[knip]
wlan0
Het ziet er naar uit dat je wlankaart wel werkt maar niet ingesteld is. Aangezien je met DHCP werkt denk ik dat je configbestand voor de wlan niet geladen wordt waardoor ie geen toegang tot het wlannetwerk krijgt en daardoor de dhcpserver niet vindt.
Dus kijk eens naar je wlan instellingen :)
  • jellebelle
Ik snap er niets meer van...
Ik heb werkelijk vanalles geprobeerd, inclusief bovenstaande tips, ten einde raad heb ik SuSe 9.1 maar opnieuw geinstalleerd en -plop- mijn wlan kaartje werkte weer!
Ook na een aantal reboots bleef hij werken. Maar toen ik de laptop een keertje helemaal heb afgesloten en weer opgestart was het probleem weer terug!
Het gekke is dat mijn wlan kaartje wel een IP nummer krijgt, bij het opstarten ook geen foutmeldingen ofzo, toch is er geen netwerkverbinding. Ook binnen mijn eigen netwerk kan ik niet pingen bijvoorbeeld.
Wie heeft er nog een gouden tip?
Kennelijk zit het probleem dus niet in de kernel-update, want die heb ik na de re-install niet uitgevoerd.
Hier nog maar een keer mijn huidige ifconfig:
eth0
UP BROADCAST NOTRAILERS MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:24 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:8000 (7.8 Kb)
Interrupt:9 Base address:0xd400
lo
RX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12052 (11.7 Kb) TX bytes:12052 (11.7 Kb)
wlan0
inet addr:192.168.1.62 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:31 errors:0 dropped:1 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1778 (1.7 Kb) TX bytes:2708 (2.6 Kb)
Oja:
eth0 zit geen stekker in, dus dat klopt dat die ook niet werkt. Maar het gaat me om wlan0
  • KnOeFz
  • Laatst online: 22:40
KnOeFz
no comment...
Ik had ook met Suse 9.1 problemen om via wlan te internetten (zie suse 9.1, Asus router, prism wifi: wel ip, geen internet ). Probleem bij mij was (is nog steeds) dat Suse via de lan wil werken ipv via de wlan. Ik heb het op een beetje botte manier opgelost door de lan kaart te disablen... Wellicht dat je hier wat aan hebt.
I don't mind going nowhere, as long as it's an interesting path. - Ronald Mabbitt
  • jellebelle
KnOeFz schreef op 22 augustus 2004 @ 23:20:
Hey, that's it! Dat ik jouw topic niet eerder gezien heb |:(
Is inderdaad geen elegante oplossing maar ik kan er wel mee leven, als ik ooit wired internet wil dan zet ik eth0 weer aan :)
Thanks!
