Lease verlopen staat op 31-juli-1936
  • 119 views sinds 30-01-2008
Sinds een vriend terug is van vakantie doet het internet het niet meer.
Als ik via ipconfig /all kijk, wordt er wel een ipadres gegeven maar staat er een vreemde lease verloop datum
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 18 augustus 2004 22:50:41
Lease verlopen . . . . . . . . .  : dinsdag 31 juli 1936 21:39:42
relasen en renewen heeft hierop geen effect.
Ook de modem resetten heeft niet het beoogde resultaat
De connectie komt tot stand via een router waarna de router het ip-adres geeft aan de computer die op XP draait.
Is dit de oorzaak waarom het internet het niet doet?
En zo ja, hoe kan ik dit veranderen
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 23:54:
Dus als ik het goed begrijp krijg je die release van de dhcp die in je router zit, en heeft die dus _niets_ met je isp te maken.
Wat kan je proberen:
- een vast ip in te vullen en kijk of het werkt;
- Reset je router;
- instellingen van je router controleren;
- werkt internet wel als je je modem rechtstreeks aan je pc aansluit.
En anders, geef wat informatie, vooral wat betreft (ip)instellingen.
  • Welleweerd
  • Laatst online: 05-08 17:40
Welleweerd
laat de koeien in vrede grazen
de nieuwste firmware geprobeerd..
ff wat specs van dat ding..
Bedankt alvast
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Welleweerd schreef op 19 augustus 2004 @ 00:04:
waarom? hij heeft voorheen toch gewoon gewerkt?
Ik ben van mening dat je pas de firmware moet upgraden op het moment dat er echt iets niet (goed) werkt. Niet om elke settingsfout meteen gaan flashen, nergens nodig voor.
  • Koffie
  • Laatst online: 13:05
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
- Wat voor IP krijg je nu, gewoon een normale werkende verbinding :?
- Over wat voor modem (merk/type) praten we :?
- Heeft elke PC dit, of alleen deze ?
- SP2 op die machine geinstalleerd ?
- Modem daadwerkelijk even uitgezet voor een reboot ?
more info!
Braaikamer - Smoke&BBQ
Zit er momenteel niet achter dus kan er nu niet achter komen
- IP adres is: 192.62.100.2 (uit me hoofd, zal ik nog even nakijken)
- Modem is van het merk Motorola van chello
- Doordat de ander computer de geest heeft gegeven is niet te checken of alleen
deze hiermee te maken heeft. Bij de ander computer is de voeding naar de maan.
(Misschien te hoge piekbelasting c.q stroomuitval waardoor dit is gekomen?)
- SP1 staat op de comp geinstalleerd
- Bij de modem reset heb ik de adapterplug er even uitgetrokken en er weer
ingestoken.
De modem stond ook eerst op standby maar dit is inmiddels niet meer het geval.
Na een belletje met de helpdesk van chello zeiden zij dat de verbinding goed was en dat het zou liggen aan de verbinding tussen de router (Sweex Broadband router) en de computer.
- Bij het pingen naar bv 213.46.242.72 geeft ie wel antwoord maar komt erachter
te staan: Doelnetwerk niet bereikbaar.
- Bij pingen naar www.tweakers.net kan die de host niet vinden.
  • Tomba
  • Laatst online: 13:35
Tomba
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 10:32:
Als er een pc naar de digitale jachtvelden is kan dit ook zo zijn met je router natuurlijk. Staat de tijd op je pc wel goed ?
Daar zat ik ook al aan te denken, maar na check stond deze 'gewoon' goed.
Ik ga morgen waarschijnlijk nog een poging wagen door ook de router compleet te resetten, en te kijken of het zonder router wel lukt. :)
Naar mijn ervaring is het een gatewayprobleem. Kijk in je TCP/IP instellingen of je subnetmask wel goed is en de juiste gateway is ingesteld.
Een modem/router resetten doe je meestal op een speciale manier. Gewoon even de power eraf halen is vaak niet voldoende! Kijk in de handleidingen van de router en het modem hoe je het wel moet doen.
Probeer anders eens de snelheid van de netwerkkaart op 10 MBit/Half Duplex te zetten.
Ik heb de router er tussenuit gehaald en via een rechtstreekse verbinding werkt het nu wel. De 'lease verlopen' staat dan wel een aantal dagen na de 'lease verkregen'.
Zet ik de router er weer tussen dan heb ik weer hetzelfde euvel.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: pc-iku2cjv6lypr
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding 3:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
          Sitecom PCI Fast 10/100 Ethernet Adapter LN-020
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-BF-A1-8C-79
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 212.142.28.66
                                            212.142.28.130
        Lease verkregen . .. : maandag 23 augustus 2004 20:29:20
        Lease verlopen . . . .: woensdag 5 augustus 1936 17:15:11
- Zou de router de geest hebben gegeven? Of is het een instelling?
Ik heb het vermoeden dat er (in de router?) een datum niet goed staat.
Bij instellingen is het wel mogelijk een Time Server adres in te stellen (staat default op 0.0.0.0 waardoor het de systeem instellingen overneemt volgens de handleiding; De datum en tijd staat wel goed ingesteld op de computer zelf)
- Zijn er standaard time servers die ik kan instellen waardoor het wel werkt, of moet er een nieuwe router komen?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2004 22:18 . Reden: layout werd aangepast ]
Tijd op je router kan vernaggeld zijn door diezelfde oorzaak die ook 1 pc kaduuk heeft gemaakt. Ik heb in mijn Draytek router time.windows.com als time-server staan. Die kan iedereen gebruiken volgens mij.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Ik neem aan dat je de router er al een tijdje achter heb zitten?
Je zult zowiezo je hostname in je router moeten zetten. Daar kan ie mee over zn nek gaan (niet met lease, dat blijft vreemd)
Wat voorn lampies branden er verder nog op je modem? (van chello/home)
Deze advertentieplaats is te huur!
Die modem werkt gewoon, want nu ik die router ertussen uit heb gehaald werkt het internet. Dus moet het (lijkt mij) wel aan de router liggen.
Bij time server adres moet een een adres worden ingevuld (default 0.0.0.0)
Wat voor adres heeft time.windows.com?
Dan zou ik dat eens kunnen proberen.
  • Jimster
  • Laatst online: 12:36
In de router kan je de leasetijd instellen voor het (lokale) ip dat ie uitdeelt. Waarschijnlijk staat ie op 'nooit' verlopen, zodat ie een hele lange tijd instelt. Stel em eens in op 2 weken ofzo.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Net even getest, maar de data/tijdstippen van 'lease obtained' en 'lease expires' die in met een "ipconfig /all" te zien krijgt, zijn gebasseerd op de tijd van je local PC, dus er is weinig loos met de tijd op je router.
Gezien het feit dat windows dus zelf die tijd 'berekend' denk ik dat hij het e.e.a. aan corrupte data binnenkrijgt.
Bij windows zie je weinig op DHCP niveau, misschien dat je met een linux gebakkie wat meer over de lijn kunt zien vliegen vwb het DHCP verkeer ?
Ik heb geen beschikking over Linux.
Het systeem draait op Windows XP.
Daarnaast staat de datum/tijd op de computer gewoon goed ingesteld.
(De 'lease verkregen' wordt wel 'gewoon' goed ingesteld)
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Dat je tijd goed staat geloof ik wel, maar lees mijn reply nog eens goed ;)
De datu,/tijdstip van zowel verkregen als verlopen wordt berekend op basis van de tijd op je lokale PC ;)
Haal die router er maar eens tussenuit en zet je datum op 2007 , je zult zien dat de data gewoon mee verhuizen naar 2007 ;)
Maar als ik de router er tussenuit haal wordt de tijd wel goed berekend.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
|:( Dat zeg ik net, *ergens* gaat er in je DHCP verkeer (client <-> PC) iets fout.
Voor het zelfde geld blijft je router in een loop hangen, en *daar* moet je dus achter zien te komen.
Probeer anders eens ff een sniffer ala ethereal en snif de lijn op het moment dat je je lease verlengt.
  • Jimster
Lees ook even wat ik heb gezegd...
Met de router ertussen krijg je een ip van de router toegewezen. De router deelt een ip adres uit aan de pc met de bijbehorende leasetijd. Deze staat vrijwel zeker in de router ingesteld als 'nooit verlopen' ofzoiets. Daardoor raakt windows 'in de war' (want jaren >2099 kent ie niet) en springt ie terug naar 19xx. Oplossing is om een kortere leasetijd te kiezen in je router.
Zonder router ertussen krijg je een ip van de DHCP server van je provider en die staat veel korter ingesteld.
Kijk dit dus even na. Het is goed mogelijk dat dit niet het probleem veroorzaakt dat je niet kan internetten.
Ik zal dat nog even checken.
Zou dat dan door een stroomstoring (bliksem) gebeurd kunnen zijn?
Daarvoor was er immers geen enkel probleem :?
  • Jimster
Verwijderd schreef op 25 augustus 2004 @ 09:50:
Ik weet iig dat sweex routers standaard op 'nooit verlopen' staan en zo zal het bij andere routers ook zijn. Dan krijg je met windows een 19xx jaartal. Dus denk dat het eerst ook al zo was bij jou.
Kan wel zijn dat door een stroomstoring je router gereset is en dat je alles weer opnieuw moet instellen.
