2 Netwerken Wireless koppelen
<IMG SCR"http://home.planet.nl/~verda109/netwerk.JPG">
Ik probeer samen met een achter buurman een wireless lan op te zetten. Zoals op de tekening te zien hebben we beide al een bestaand netwerk. We hebben 2 AP's aangeschaft om onze netwerken te verbinden. Hoe moeten we beginnen?
Ten eerst waar kunnen we de AP's het beste op aansluiten? Op de router, of op een pc met behulp van 2de netwerkkaart, op de windows 2003 server?
Het is de bedoeling dat alle pc's met elkaar moeten kunnen communiceren!
Ten tweede, hoe zit het met de IP-Ranges? Zij draaien nu op 192.168.0.x en ik op 192.168.1.x Moeten we in dezelfde range of juist niet?
Hoe verkom je het probleem dat de 2 DHCP servers met elkaar gaan storen, willen liefst beide DHCP server blijven draaien + hoe houd je het internet gescheiden?
Kortom wat zijn de mogelijkheden?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2004 17:34 ]
  • Movinghead
  • Laatst online: 10:12
Movinghead
ing.
is het niet handiger om een VPN lijntje te leggen tussen jullie via het internet?
En als je AP's gebruikt kan je ze in bridge modus zetten, maar kunnen ze niet meer je clients bedienen, dus als je wireless clients gebruikt zal je een 3e AP doorvoor nodig hebben.
En 2 DHCP server gaat je netwerk niet leuk vinden,
[ Voor 11% gewijzigd door Movinghead op 18-08-2004 17:44 ]
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 22:41
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Aan elkaar knopen zoals de tekening, waarbij de AP's moeten brdigen
In beide netwerken een DHCP server draaien, met IP adressen gekoppeld aan het MAC adres. Voor netwerk 1 het default gate adres laten wijzen naar router 1 (bv 192.168.1.1), en voor netwerk 2 het default gateway adres laten wijzen naar router 2 (bv 192.168.2.1). Subnet voor beide gelijk houden, bv 255.255.0.0. DHCP server 1 deelt 192.168.1.X uit, DHCP server 2 deelt 192.168.2.x uit.
Moet dan werken.
Problemen:
Omdat de verbinding transparant is via de AP's kunnen PC uit netwerk 1 een IP adres krijgen van DHCP server 2. Dan internet die PC dus via netwerk 2. Daarom IP adressen koppelen aan MAC adres en uitzetten dat er dynamische IP adressen uitgedeeld worden. Risico blijft dan bestaan dat PC helemaal geen IP adres krijgt. Dus statische adressen instellen op de PC's is beter.
Jouw opmerking: moeten we in dezelfde range zitten.
Opmerking: de range bepaal je met het subnet masker. Door 255.255.0.0 zitten de 192.168.1.x en 192.168.2.x in hetzelfde subnet (of range, net hoe je het noemen wilt) en kunnen dus rechtstreeks met elkaar praten en gaan dus hun pakketten niet naar de default gateway versturen.
[ Voor 18% gewijzigd door ajhaverkamp op 18-08-2004 17:49 ]
This footer is intentionally left blank
  • TheSolutioner
  • Laatst online: 13-07 16:01
TheSolutioner
Enemy Terrorist
Inderdaad, 2 DHCP servers gaat je netwerk niet leuk vinden krijg je allerlei conflicten maarja. Je kan de netwerken aan elkaar zetten maar dan heb je allebei 2 acces points nodig, je moet dan je AP in bridge mode configureren en met een cat5 kabeltje je twee APs met elkaar in verbinding stellen. Let wel, als je geen internet wil gaan delen, en jullie allebei een eigen internet verbinding hebben dan kan je geen DHCP meer gebruiken. Wil je toch je DHCP gebruiken dan moet je een vpn verbinding gaan instellen.
You shall not pass!!!
