[OC]AMD Athlon XP 2600+
  • FoOnEeN
  • Laatst online: 16-10 01:58
Ik ben momenteel bezig met mn pc te overclocken. Specs:
AMD Athlon XP 2600+
Asus A7V8X-X
1 Gig PC2700 DDR
Radeon 9500 128 MB
Soundblaster Live Digital 5.1
Hij loopt normaal met een multiplier van 12,5 en een FSB van 166 Mhz. Ik heb hem nu al zover dat hij stabiel genoeg loopt op MP 13,5 en een FSB van 169 Mhz. Ik gebruik sisoft sandra om wat te vergelijken met andere cpu's. Verder een beetje stressen met Battlefield 1942 en Norton Antivirus even een volledige scan laten doen. Bij dat laatste gaat ie nog weleens op zn bek.
Temperatuur idle was in het begin zonder overclock zo'n 42 graden idle en 44 a 45 stressed. Momenteel is hij 47 graden max stressed, idle iets van 3 graden koeler. Dit is dus op Mp 13,5 en FSB 170, waarbij ik de Vcore ook van 1,65 naar 1,70 heb verhoogd. Er zit een coolermaster cooler op mn cpu die de boel aardig koel houdt, een HAC nog iets. Eentje die je kan regelen met een draaiknop aan de achterkant. Plus er zitten nog 2 outtake casefans in mn kast.
Nu vraag ik me af of ik nog verder kan. Ik heb hem al op 14 x 172 laten lopen maar toen ging hij al wat sneller op zn bek. Hij loopt overigens al een stuk sneller als voorheen. Volgens Sisoft Sandra al aardig wat sneller dan een AMD XP 3200+, eerder in de richting van een 3400+ alleen die hebben ze niet in de tests. Zou het helpen om er nog 2 intake casefans bij te hangen? En is het verstandig om nog wat verder te gaan?
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Ik zou als ik jouw was voor wat lagere multipliers gaan en een hogere front side bus. Dit met de reden hoe hoger je FSB is, hoe meer bandbreedte je voor je geheugen beschikbaar hebt. Je moet dan ook rekening gaan houden met je geheugen (of deze het aankan). Tevens is stressen met BF1942 niet echt de manier om je proc te stressen. Gebruik eens prime95 en run dat proggie een tijdje om te checken hoe je stabiliteit is.
Edit: Ik zie dat je PC2700 geheugen hebt, dus daarmee moet je ook rekening houden met je overclock. Ook heb je op je moederbord geen PCI/AGP lock, dus als je hoog gaat met je fsb kan het wel eens gebeuren dat je geluid verrot gaat doen ed.
[ Voor 23% gewijzigd door Swandertj op 18-08-2004 13:32 ]
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • FoOnEeN
Heb net ff de multiplier naar 13 verlaagd en de FSB naar 173 Mhz. In performance is het precies hetzelfde naar mijn idee en ben nu een beetje aan het testen met dat prime95. Hij wordt wel overigens een stuk warmer nu 50 graden momenteel. Ik laat het nog ff draaien en zie wel waar het komt. Maar ik vraag me nog steeds af of het veel zal helpen om er nog 2 intake fans bij te zetten?
  • Aight!
  • Laatst online: 21-10 21:57
Aight!
'A toy robot...'
ik heb een amd 2600 xp met een vcore van 1,8 multiplayer van 11,5 en fsb van 190 ...
Mem = pc3200 en staat op 2.6 volt ..
Kom alleen niet hoger ..op moest mijn vcore hoger zetten, want op 1,7 rebootie ie na spelen van spel (5 min) en cpu is zooo warm.
Idle na koude reboot 38 ...
Maar stressed 55 + ..met een artic silencer ..dat kan toch niet of wel? dun laagje koelpasta ...dus ..snap er geen hol van
ik heb een ASUS A7N8X Deluxe rev.2 en ik vroeg me ook af of hier een AGP lock op zit.
Ik heb niets op de PCI sloten zitten, dus een AGP lock is genoeg. of niet?
maar ik kan de AGP freq van auto naar een bepaalde freq zetten. als ik bij overclocken van FSB dan de de AGP freq naar 66mhz zet. doe ik het dan goed? heeft de videokaart dan nog te lijden aan het overclocken van de FSB?
mod-remark: Natuurlijk heb je al gezocht of je bordje een AGP/PCI lock heeft, of daarvoor een review opgezocht of in je bios gekeken. Dan was je er nl. achter gekomen dat dit 1 van de belangrijkste eigenschappen is van een Nforce2 bordje: PCI/AGP lock en complete vrijheid bij het instellen van FSB en Membus :Y)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 10:38 ]
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 10:16:
Jouw mobo heeft inderdaad een AGP lock en ja zo heb je het goed ingesteld. En nee dan heeft de videokaart niks te lijden door de FSB overclock. :)
Aight! schreef op 19 augustus 2004 @ 00:37:
Met 1.8V en geen TOPkoeler (Sp-97, Zalman CNP7000) is dat met deze buiten temperaturen nog een mooie temp hoor.
Mijn CPU loopt stressed met dit weer ook op 62 graden, 100% stabiel..
Pas bij 65/70+ moet je je zorgen gaan maken :)
met die koeler die jij gebruikt kan je ook geen wonderen verwachten eh.... een vcore van 1.8 is redelijk fors... temeer ook omdat zon koeler de warmte niet goed uit de core trekt als het ware.... een cpu van 50 graden onder een gemiddeld lucht koelertje is heel wat anders dan een cpu van 50 graden onder een waterblokje...
dit word erg vaak vergeten.. wanneer je met een luchtkoeler je voltage te erg moet verhogen, heb je gwoon een kut cpu die niet echt hoog wil......... terwijl je met een waterblokje er meestal nog wel "wat" weet uit te persen, gaat een luchtgekoelde kut cpu al heel snel op zijn bek...
  • Aight!
Aight!
'A toy robot...'
Zitten nu 2 case fans in, maar ga er waarschijnlijk nog eentje bij plaatsen, geloof dat ze allbei lucht weg zuigen.
Tja, 200 haal ik net niet stabiel ..
Jammer genoeg, had wel zin in een dikke performance boost :D
Ja hoor ff in mijn bios terug gezet, alles high performance, doet ie automatisch geheugen en fsb beetje ocen maar staat op 166. Temp 59 graden na 2 uurtjes KOTOR, misschien toch te veel koel pasta. .
[ Voor 32% gewijzigd door Aight! op 20-08-2004 01:50 ]
