Silent install Shockwave player
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 07-09 13:40
Ik wil Macromedia Shockwave Silent installeren op een W2K3 server. Dit kan gedaan worden met "Shockwave_Installer_Full.exe /s". Echter, hij installeerd dan ook de Yahoo toolbar mee en dat wil ik niet.
Is er een optie om dit uit te zetten met een answer file?
Ik kan via Google niets vinden, op de Macromedia site niet, en de search van GoT werkt niet helemaal lekker.
Iemand ervaring met deze installatie?
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat voor installatie-app wordt gebruikt? Met installshield kan je een file recorden met /r optie
  • GreenGolf3
Dat is niet te zien bij het installeren. Als ik de Shockwave verwijder via add/remove programs zie ik een Wise Uninstaller. Wil dit zeggen dat hij met een Wise INstaller geinstalleerd is?
Verwijder ik Yahoo toolbar via Add / Remove programs, dan zie ik niets. Hij verdwijnt uit het overzicht and thats it.
[ Voor 28% gewijzigd door GreenGolf3 op 18-08-2004 11:57 ]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
GreenGolf3 schreef op 18 augustus 2004 @ 11:55:
Waarschijnlijk wel :)
Wellicht heb je wat aan de link: http://www.wise.com/KBArticle.aspx?articleno=564
  • GreenGolf3
Dit was wel een interessant stukje:
Wise Installations:
/T -- test mode
/X pathname -- extracts files into pathname
/Z pathname -- extracts files into pathname and reboots
/S -- silent install
/M -- prompts for windows, system, temp directories
/M=filename -- specifies a value file similar to /d above, but for standard variables (See NOTE below).
/M1 -- same as /m plus it prompts before any file that is self-registered
/M2 -- reserved for internal use by Wise during debugger sessions
Example: setup.exe /T
Met de /X optie worden de installatiebestanden uitgepakt in de door mij aangegeven directory. Dus het is een Wise installatie neem ik aan, gezien deze optie werkt.
Nu wil ik met /M=filename de variabelen bepalen, alleen is de vraag, hoe heten die in de installatie.
  • sjdurand
  • Laatst online: 25-05-2025
Op http://www.macromedia.com/support/shockwave/info/licensing/ kan je na een licentie ingevuld te hebben de msi's downloaden van flash player en shockwave player.
  • GreenGolf3
Allright! Ik heb een iets oudere versie gepakt en daar zat de toolbar niet in. In versie 10.0.1.4 zit hij wel, in versie 10.0.0.210 zit hij niet in. Met de /S optie werkt het geweldig!
edit: url toegevoegd
[ Voor 29% gewijzigd door GreenGolf3 op 18-08-2004 13:04 ]
