[TIP] Monitor drivers in Windows XP
  • Godjira
  • Laatst online: 28-08 15:45
Godjira
To infinity and beyond!
Iedereen kent het waarschijnlijk wel. Je installeerd de drivers van je Monitor, en wanneer je een of twee keer opnieuw hebt opgestart staat er weer "Default Monitor" of "Plug and Play Monitor". Dit zorgt vaak ook voor helse refresh rate problemen bij games en soms heb je zelfs bij een herstart dat je monitor spontaan op 60hz draait.
Ik heb eens wat onderzoek gedaan, en ik weet niet of dit al eerder lands is gekomen, maar ik wilde mijn oplossing toch eens met jullie delen en aangezien de search niet goed werkt kon ik helaas niet zoeken.
Heb je last van bovenstaande probleem? Doe dan het volgende, in de juiste onderstaande stappen, anders mislukt het misschien en verpest je wellicht je Register in Windows.
1) Je update de drivers van je monitor met de drivers die je wilt (van de fabrikant bijvb.)
2) Je opent het tooltje Regedit via Start >> Run
3) In de regedit ga je naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class
4) Hierin staan een aantal keys. Deze keys zijn alle keys van je hardware. Bij iedereen kan het anders zijn, dus je moet even alle keys langs gaan en kijken of er bij Class "Monitor" staat. Daarna open je deze en daar zie je een key genaamd 0000 staan, misschien zelfs 0001 en 0002 erbij.
5) Je bekijkt welke van deze keys je geinstalleerde monitor drivers aangeeft en delete alle andere keys die hier staan. Als je geinstalleerde monitor drivers niet in key 0000 staan, dan moet je je key hernoemen naar 0000.
6) Sluit regedit en reboot
Blijf maar eens rebooten en je zult zien dat hij altijd je geinstalleerde monitor drivers behoud, en dus niet meer switched naar die andere irritante standaard drivers van Microsoft zelf.
Ik hoop dat jullie er iets mee kunnen.
Profile
  • Chicken
  • Laatst online: 22:18
Thanks, kan ik eindelijk dat eigenwijze XP weer eens een hak zetten. ;)
  • Chaoss
  • Laatst online: 23:06
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
kheb er geloof ik nooit alst van?
khad eerst een 19" crt en die bleef altijd op philips staan en mijn huidige TFT blijft op Smasung staan... zoals het hoort :P
sommige spellen gaan idd wel op 60hz, maar dat ligt aan de Ati drivers, voor zover ik weer is daar een patch voor. (of je veranderd de refrashrate handmatig met een tooltje)
[ Voor 7% gewijzigd door Chaoss op 24-08-2004 14:48 ]
  • moomin
  • Laatst online: 11-09-2023
Sorry aan de mensen die zich ergeren aan reageren op een oud topic maar dit is een verwant probleem.
Het plaatsen van een tip is een goed idee maar deze tip werkt helaas niet voor mij met meerdere monitoren. Mijn tweede staat soms uit maar als ik hem aanzet is hij "default" geworden met een bijbehorend lage refresh. Start ik opnieuw op (zonder te veranderen) met monitor aan dan staat alles weer goed. En nu wil ik dus dat alles altijd goed staat. :p
Hoe kan ik Windows (XP) laten onthouden welke monitoren ik heb ongeacht wat hij detecteert?
Of wel: Hoe kan je uitzetten dat windows naar evt (afwezigheid van) nieuwe monitoren zoekt bij opstarten?
Vroeger deed ik iets vergelijkbaars met Win95, toen was het iets met
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\DISPLAY
maar ik kan niet meer vinden hoe en wat.
Sinds ik afstudeer heb ik geen tijd uitgebreid te testen en Windows telkens terug te gooien als ik iets mol. Als iemand dit al gewoon weet is het handiger.
PS eigenlijk vind ik het ook belachelijk dat ik niet een monitor kan instellen in Windows en dat ie zich daar dan gewoon aan houdt... maar goed Linux kan ik niet mee omgaan.. :'(
  • moomin
Wat ik deed -heel simpel- was:
-Alles in de genoemde key wegflikkeren maar is volgens mij niet nodig. Als je dit doet eerst reboot.
-De monitoren handmatig selecteren, automatisch gevonden lijkt hetzelfde maar is uit den boze.
