NT4 - Systeem piep uitzetten?
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Mangoworks2002
  • Laatst online: 26-08 16:50
Hoe kan ik op een nt4 server een piep van een speakertje op het moederbord uitzetten? Op het moederboard is niets te vinden van jumpertjes en ook het speakertje zit in een klein zwart boxje, dus daar wil ik niet aan komen. Hij piept omdat hij een SCSI error heeft op de 4e schijf.
Is er een mogelijkheid om de piep te laten stoppen in windows zelf?
Je kan ook proberen die error te verhelpen :)
Maar je kan in je mobo boekje kijken of hoe je systeemspeaker is verbonden met het mobo. zal wel een klein stekkertje zijn
Daarna trek je die er uit... En klaar is Mangoworks2002 ;)
  • Mangoworks2002
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 09:52:
Error verhelpen heeft geen zin, voor 2 maanden ga ik geen nieuwe scsi schijf erin zetten. Helaas is het een kant en klare server van HP welke nu ruim 6-7 jaar oud is, en de boekjes hebben we hier niet meer. Zoals ik al zei, op het moederbord zit geen mogelijkheid om hem uit de krijgen, hij zit gemonteerd op het mobo zonder draadjes. Waarschijnlijk als ik er een tik tegen geef zal ie wel stoppen, maar ook dat kan ik niet riskeren aangezien hij nog als pdc draait voor 2 maanden
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 26-08 11:59
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Als de schijven op een raid controller zitten, zou het goed kunnen dat het de raid controller, en niet het systeem speakertje is dat piept, daar kun je eventueel ook naar kijken.
  • sverzijl
  • Laatst online: 21:40
http://www.google.com/sea...&meta=&q=NT4+disable+beep
Configuring Internal PC Speaker Beeps
You can use this tip to enable or disable the internal PC speaker
in Win95/98/NT:
1. Click "Start, Run," and type "RegEdit" (no quotes) then
press ENTER or click OK.
2. Search for this key: "[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound]"
(no quotes) by using the "Find" command within RegEdit.
3. Find the "Beep" (no quotes) value. It should already exist, but if it
doesn't, the user can create it by clicking "Edit, New, String Value" (no quotes)
and naming it "Beep" (no quotes).
4. Change the value of "Beep" to "Yes" (no quotes) if you want PC speaker
beeping turned on, or "No" to have the beep sounds turned off.
This works with Windows NT 4.0, Windows 95, and Windows 98.
Ga via het startmenu naar Control Panel, Devices. Selecteer daar "Beep" en stop dit device met de Stop button. Klik vervolgens op de Startup... button en disable het device. Klik vervolgens op OK, Yes en Close. Het geluid van de pcspeaker is nu uitgezet.
-edit- ff duidelijk gemaakt :)
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 18-08-2004 10:11 ]
  • Mangoworks2002
sverzijl schreef op 18 augustus 2004 @ 10:05:
in Win95/98/NT:
Opzich mooi, en dit zou ook wel werken, maar het is een reg key van de Current User, en dat houdt in de ik ingelogt moet blijven :D
ook ben ik er inmiddels achter dat het van de SCSI is, hij roept de 4e schijf aan, en dan begint het piepen...
[ Voor 12% gewijzigd door Mangoworks2002 op 18-08-2004 10:13 ]
  • Mangoworks2002
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 10:07:
ik ga hem proberen. Thnx so far
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:32
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Die beep krijg je denk ik al als je aan het booten bent - dus voordat je in windows zit :? Lijkt me op zich wel logisch. Dan zou je dus in het BIOS van die SCSI-kaart of in je eigen BIOS moeten zoeken lijkt me, en niet in windows :)
  • Mangoworks2002
Heeft nog niet geholpen. Het is ook een hogere piep dan de standaard windows error. Iemand nog een ideetje?
The_Eagle schreef op 18 augustus 2004 @ 10:18:
Klopt, het begint bij het booten. Ik kom alleen in de bios, hij geeft aan dat hij geen bios heeft :? Hij gaat uiteindelijk de raid controleren, en dan bij de 4e begint ie. in de SCSI optie heb ik al gekeken naar System Beep, die optie is: Enable system beep - yes/no en die staat op no
[ Voor 75% gewijzigd door Mangoworks2002 op 18-08-2004 10:22 ]
  • Thrillseeka
  • Laatst online: 08-08 16:28
Thrillseeka
Let love rule
kan je niet gewoon stekkertje los maken van je mobo waar je speakertje op zit?
maaruh dat die geen bios heeft zou kunnen meestal staat er een hiddenpartitie op je schijven met het bios en die kan je ook wissen
Lekker zijn is een gave :)
  • kraats
  • Laatst online: 23:01
kraats
Ik rol
uuuhhmm.. en gewoon de schijf verwijderen? als 'ie het toch niet doet..
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • Mangoworks2002
kraats schreef op 18 augustus 2004 @ 11:14:
Het is RAID 5, het gedeelte waar de schijf op aangesloten zit is kapot, dus het piepje zal blijven. Een nieuwe schijf is de moeite niet waard voor 2 maanden.
  • Mangoworks2002
lordspacie schreef op 18 augustus 2004 @ 11:08:
Stekkertje werkt niet omdat het boxje op het scsi ding gezet is door de fabrikant, en dat dit zonder draadjes is, kan ik niets aan doen :)
  • Archie_T
  • Laatst online: 23:22
Ik weet niet wat voor HP het is maar wij kunnen gewoon met de HP Management Tool (NetRaid) het alarm afzetten, wellicht iets voor jou om te bekijken?
[ Voor 4% gewijzigd door Archie_T op 18-08-2004 11:46 ]
  • The Eagle
The Eagle
Mangoworks2002 schreef op 18 augustus 2004 @ 11:34:
OK, dus het is niet je windows maar je SCSI-kaart. Dan volgen nu 2 dingen:
1) doe een TR ( http://gathering.tweakers...sert_topicreport/921686/0 ) en vraag een move aan naar OM - die weten meer van dit soort zaken :)
2) Check het boekje en de website van je SCSI-kaart voor documentatie over hoe je zo'n peip uitzet. De maker van die kaart zal vast wel wat tools beschikbaar hebben voor het ding :)
Wat voor SCSI-kaart heb je eigenlijk :?
Lezen is ook een vak B)
Maar er zal op de site van HP vast wel het e.e.a. te vinden zijn over die kaart...wel handig als je hier post om wat voor servert het gaat, misschien hebben andere mensen ervaring :)
[ Voor 14% gewijzigd door The Eagle op 18-08-2004 11:56 ]
  • Mangoworks2002
Archie_T schreef op 18 augustus 2004 @ 11:41:
Het is een LH3 van HP
[ Voor 4% gewijzigd door Mangoworks2002 op 18-08-2004 12:00 ]
  • Archie_T
Mangoworks2002 schreef op 18 augustus 2004 @ 11:57:
Die bedoel ik niet, je start NetRAID op onder NT, dus op je server, en daar kies je voor:
Adapter - Alarm Control - Disable Alarm
Dan ben je er volgens mij van af.. (Net nog bekeken op een LH3 ;))
[ Voor 4% gewijzigd door Archie_T op 18-08-2004 12:01 ]
  • Mangoworks2002
Archie_T schreef op 18 augustus 2004 @ 12:01:
stond er nog niet op, dus ben het aan het dl-en, probleem is nu dat hij moet rebooten bij installatie :D
  • Archie_T
Mangoworks2002 schreef op 18 augustus 2004 @ 13:26:
Heb je het wel op een andere server staan? Dan kan je em gewoon via het netwerk opstarten en rebooten is afaik niet nodig.. Je hebt alleen de NetRaid.exe nodig, als het niet lukt wil ik wel even mailen naar je.
  • Mangoworks2002
Kan je hem zippen en mailen naar:
verwijderd
[ Voor 53% gewijzigd door Mangoworks2002 op 18-08-2004 14:04 ]
  • Mangoworks2002
helaas hij kan een dll niet vinden die in de dll map staat
  • Archie_T
Mangoworks2002 schreef op 18 augustus 2004 @ 14:09:
Even DLLs kopieren naar WINNT\SYSTEM32 en anders is het toch even wachten tot reboot.
  • Mangoworks2002
haha, nu kan ie weer het filetje niet vinden wat in de EZRPC staat :D
  • Archie_T
Mangoworks2002 schreef op 18 augustus 2004 @ 14:14:
Ik zoek hier wel even naar installatie files.... als ik die vind mail ik ze nog wel even.
<edit>
Niet te vinden dus.. het is ook wat oud natuurlijk...
</edit>
[ Voor 12% gewijzigd door Archie_T op 18-08-2004 14:47 ]
  • Mangoworks2002
heb alleen wat HP tools gevonden, die ga ik vannacht even proberen (het is een PDC)
