AMD 1800+ wordt niet vol herkend (instabiel)
Mijn pa zijn AMD 1800+ word niet meer volledig herkend na een (mislukte) vervanging met een 2400+. Ik heb de bios al gecleard, en ook een bios update bood geen uitkomst.
Het probleem zit het waarschijnlijk ik in de FSB, want die staat op 100mhz en dan word ie maar voor 1500nogwat mhz gezien, en de bios zegt ook er is een 1500nogwat mhz processor, en niet een 1800+ zoals normaal.
Nu komt echter het rare: als ik de fsb op 133 zet zoals ie hoort dan word ie ontzettend instabiel, en start vaak niet eens normaal op. Ik heb de cpu zelf al "opervlakkig" bekeken, maar geen beschadigingen aan de core kunnen vinden.
Het mobo is een MSI K7T266 pro, en met dus de meest recente bios.
Wie helpt mij? B)
  • Puc van S.
  • Laatst online: 14:47
heb je de koeler wel weer goed aangesloten? (fan aangesloten en genoeg (niet teveel niet te weinig koelpasta erop gedaan)
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Nobby
  • Laatst online: 25-10 02:29
Nobby
Nuts!
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 22:00:
Een AMD Athlon XP 1800+ draait op 1533 Mhz, draait hij op 1533 Mhz, dan wordt je proc goed herkend.
Misschien heb je een hogere MP dan 11.5 :?
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
Dat een 1800+ op ong 1533 mhz draait klopt zover ik weet, de 1800+ betekent niet dat het een clocksnelheid heeft van 1800 mhz... Op hoeveel mhz stond de FSB bij de 2400+? of waren jullie nog niet zover... Zover ik weet heeft de 1800+ een 266 mhz FSB (correct me if i'm wrong)
Het zou idd goed kunnen dat je multiplier te hoog staat en dat de fsb omlaag is gegooid om dit te herstelle, wat ook verklaart wrom de systeem instabiel wordt bij een hogere FSB...
Ik zou als eerst je multiplier nakijken en die trg zetten op default, en dan gaan kijken of de fsb wel weer hoger kan..
  • Pearl
  • Laatst online: 11:15
Zet 'm op 133 x 11,5, dat is het begin, draai daarna je MP omhoog als je dat wil. >:)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Fusion_XT
  • Laatst online: 20-07-2023
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
Wat is er precies mis gegaan met die 2400+, ik heb precies hetzelfde bordke.
En bij mij zit er ook een 2400+ in :9 ...
Ik heb dat probleem ook vaak gehad met mijn 1800+ en dat kwam vaak door dat de koeler er niet goed opzat.
Mijn FalconRock 2 gaf altijd problemen als ik hem eraf had gehaald en er daarna weer opzetten, nu zit er die standaard koeler van Amd erop :o , die werkt perfect, maar zodra die Rock erop gaat boot mijn pc ook niet meer :/ , tis raar maar tog, give it a try :)
Even eraf halen en rustig opnieuw erop zetten, zitten die voetjes nog op de cpu ?.
Wie helpt mij? B)
Als je FSB op 100MHz staat en je BIOS geeft 'unknown CPU @ 1500MHz', dan staat je multiplier op 15 (1500MHz/100MHz fsb = 15MP). De standaard Multiplier van een 1800+ = 11,5: 11,5x133=1533MHz. Conclusie: In je BIOS staat de MP van de 2400+ blijkbaar nog steeds ingesteld. Zet die op 11,5 en de boel draait weer stabiel.
  • all_by_myself
  • Laatst online: 12:52
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Gefeliciteerd,.. volgens mij heb je een MPlock vrije processor...
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
Als het goed goed is moet je in de bios je ratio op "auto" hebben staan en je fsb op 133. zie:
http://www.msi.com.tw/pro..._detail.php?UID=27&kind=1
En bij mij zit er ook een 2400+ in ...
Volgens de site kan er maar tot 2000+ in? ik heb hetzelfde mobo en ik heb speciaal een 2000+ gekocht omdat er niet meer in zou kunnen? Hoe heb je dat gedaan Fusion_XT?
  • Dutchmega
Ik heb hetzelfde probleem.. mijn AMD word ook erg onstabiel wanneer FSB op 133 mhz... :'(
Je hebt toch wel een palomino core? Wat zijn voltages etc?
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 00:14:
Hij heeft een MSI met KT266 chipset , MP 15 kan niet imo..(?)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2004 18:15 ]
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
op mijn oude KT266 Pro2 (iets nieuwer model dan de jouwe waarschijnlijk) kon wel een Thoroughbred B cpu (dus: max 2600+ met 133Mhz fsb), maar dan moest je wel een condesatortje wegsolderen.
ik zou zeggen dat er ruwweg 2 oorzaken kunnen zijn van de instabiliteit van je bordje:
- je multiplier staat nog op 15, zoals gezegd door MMMM
- de 1800+ die je erop probeert te stoppen is een Thoroughbred B-core en wil dus standaard waarschijnlijk niet werken (ivm voltages e.d.)
je bord ondersteunt als t goed is wel een palomino core, als je zeker weet dat t een palomino core is zou je toch ff je mp moeten checken :y
btw: hoe bepaal je welke core je hebt? als je 1800+ jonger is dan een jaar is t waarschijnlijk een tbred-core :P
Uiteraard kan je ook op de BalusC site kijken,
http://balusc.xs4all.nl/ned/wel.html
de T-bred core heeft allerlei "kleine chips" rond de core, de palomino niet
  • REDFISH
  • Laatst online: 23-10 14:28
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik heb ook iets dergelijks met mijn 2400+ die draait in het begin ook op minder mhz om de een of andere reden. Maar als ik dan uitlees in windows is het gewoon 2000 mhz. Dus dat klopt gewoon.
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 18:13:
Als er een XP2400+ werkend te krijgen is, lijkt me dat wel. Maar het is inderdaad wel vreemd dat ie bij de 1800+ nog steeds een MP15 heeft. Het is of t/m12,5 of vanaf 13. Ben benieuwd of de CMOS-clear wel z'n werk heeft gedaan.
@TS: Reset je bios nogmaals, maar zorg ervoor dat de stekker op het mobo eruit is en de batterij verwijderd. Laat de jumper minstens 20 seconden zitten en druk een paar maal op de powerknop op je case (dus niet op de voeding!)
