Windows XP SP2 slipstream probleem
  • 341 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem met mijn Xp SP2.
Ik heb netjes de inhoud van de xp cd(engelse versie) gekopieerd naar de dir D:\xpcd op mijn harddisk, daarna sp2 geslipstreamed
dus path naar de sp2.exe -s:D:\xpcd
Daarna gebrand op cd met nero als bootable cd.
Zover zo goed.
Tijdens het testen in vmware gaat het booten enz.
Tot het moment komt om file te kopieren
dan krijg ik problemen met de file cyclad-z.inf
Deze kan ik op de cd teruginden als cyclad-z.in_
IK heb het proces nogmaals herhaald en een iso gemaakt,zelfde resultaat, ook Autostreamer het zelfde probleem.
de xp cd is een legale cd.
Kan op internet geen concrete oplossingen vinden.
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Hoe groot is dat bestandje bij jou op de CD? Bij mij is ie 1067 bytes.
Misschien is het corrupt geraakt omdat er op je originele CD een krasje zit of iets dergelijks?
Ik heb hier ook een geslipstreamde XP SP2 CD (Engels).
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
De cd is goed.
Heb ook een andere geprobeerd net, zelfde probleem.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Misschien heeft het wat met Vmware te maken dan? Gebeurt hetzelfde als je hem 'echt' installeert? En heb je toevallig je systeem overclocked? Tijdens het kopieren van bestanden vanaf de CD (tijdens de Setup) naar je HDD worden ze on-the-fly uitgepakt. Een net iets te ver overclockte machine is daar erg gevoelig voor....
Had ik ook. Via de Search las ik dat je bij tekenset niet de ISO 9660 moet kiezen, maar DOS.
Toen ging het bij mij goed.
Dat heb ik ook al geprobeerd.
maar het vreemde is als ik er een iso van maak hetzelfde probleem zich ook voordoet.
Volgens mij zijn de iso's ook volgens iso9660 tekenset.
Ik heb gisteren al een cd gebrand met Dos tekenset en had dezelfde problemen.
Misschien is het een andere setting in Nero die problemen veroorzaakt?
Iemand de juiste instellingen?
Ik werk met de laatste release van nero.
Volgens mij heb ik deze settings niet aangepast toen ik gisteren een cd brande met nero:
File/Directory Name Length: ISO Level 1
Format: Mode 1
En dan als tekenset DOS
En Joliet moet aangevinkt zijn.
Vanavond weer proberen.
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 09:05:
Format: Mode 1
http://www.windows-help.net/WindowsXP/winxp-sp2-bootcd.html
Bovengenoemde bron komt van microsoft. Hier staat dat je juist ISO level 2 ! moet gebruiken voor branden met nero
Ahum,
Dit heb ik geprobeerd en het werkt niet.
Ik ga die gasten wel ff mailen.
  • Godjira
  • Laatst online: 28-08 15:45
Godjira
To infinity and beyond!
Ik heb zelf zondag van mijn originele Windows XP Professional CD ook een nieuwe versie met SP2 geslipstreamd erop. Werkte perfect, alles ging zoals het hoort en de CD installeerd prima onder VMWare. Denk dat je gewoon te maken hebt met een verkeerd gebrande CD (je moet bepaalde opties uit en inschakelen bij Nero voordat je de CD brandt. Ook moet je bij het boot scherm in Nero de loaded sectors op 4 zetten, anders werkt het niet.
Profile
Ik probeer het vanavond gewoon nog een keer.
Heb ze inmiddels gemailed.
Ik heb ook al geprobeerd om langzamer te branden.
  • Martinus
  • Laatst online: 28-08 17:24
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 09:35:
ik heb ook al 3 cds verkloot aan verkeerde insteling van Nero, de eerst 3 verklote had ik op track-at-once gedaan, daarna op disc-at-once en toen deed die het wel goed.
verder iso 1/2048
no comment
  • RealCato
  • Laatst online: 07-06-2025
Hier staan de juiste settings voor Nero bij het branden van een WindowsXP SP2 slipstream CD:
http://www.theeldergeek.com/slipstreamed_xpsp2_cd_nero.htm
Rijtjeshuis 170 m^2 uit 1955, bij renovatie in 2022 dak/vloer/spouwisolatie, overal HR++, vvw benedenverdieping, 7x Jaga Strada en 2 handdoekradiatoren met Tado’s. Quatt hybrid op dakkapel sinds einde 2023.
  • Erhnam
  • Laatst online: 22:56
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Ik heb het via deze gedaan, werkt als een trein!
http://www.winsupersite.c...dowsxp_sp2_slipstream.asp
http://www.xbmcfreak.nl/
  • mhoogendam
  • Laatst online: 12:19
Je kan misschien proberen om dit proggie te gebruiken:
http://unattended.msfn.org/files/CDImage_Pro.zip
Zorg dat alle bestanden in c:\xpcd staat (of edit de cmd file), en open de .cmd file.
Deze creeert een iso file in c:\
helpfile:
An utility to create a bootable ISO of your Windows XP files
1. The "ISO Creator for WinXP Pro.cmd" assumes you have your Windows XP Setup Files
in C:\XPCD\ such as C:\XPCD\i386\
Please edit the cmd file in Notepad if your paths are different.
2. This cmd file can be executed from anywhere, as long as CDIMAGE.exe and xpboot.img
exist in the same folder where the cmd file resides in.
3. Once you have executed ISO Creator for WinXP Pro.cmd, attributes such as Hidden and
Read-Only are removed from C:\XPCD\ and all its subfolders, then the ISO creation
begins. Once completed, it will output a WXPFPP_EN.iso in the root of the C:\ Drive.
4. Either burn the ISO to a CD-R/CD-RW using a burning application that supports the
burning of ISO images, such as Nero. Or, mount the ISO file in Virtual PC / VMWare for
testing (to save on wasting CD-R discs!)
[ Voor 68% gewijzigd door mhoogendam op 18-08-2004 09:57 ]
Die heb ik ook al geprobeerd en werkt niet, zelfde problemen, maakt een iso aan met ISO9660 standaard.
  • RealCato
Verwijderd schreef op 18 augustus 2004 @ 10:14:
Heb je ook al de hele tutorial van the elder geek gevolgd vanaf het begin? Deze werkt zeker weten met WinXP (gold) + SP2
Heb je geen problemen bij het kopieren van je XPCD naar je harde schijf? Heb je de final SP2 netjes gedownload vanaf de M$ MS site (en dus niet via P2P programmaatjes)?
[edit] Check anders even de hash van je SP2 om zeker te weten dat je een SP2 zonder fouten hebt.
[ Voor 30% gewijzigd door elevator op 19-08-2004 13:56 ]
ik probeer het vanavond nog een keer.
  • Skywalker
  • Laatst online: 11-05 09:30
Skywalker
Use the force Luke!!
Waarom gebruiken jullie Nlite niet gewoon? Dat werkt echt geweldig! En je Cd wordt er ook nog eens de helft kleiner van (als je een aantal opties weglaat natuurlijk)
http://nuhi.msfn.org/
May the force be with you!!
  • sorted.bits
  • Laatst online: 07:04
Ik heb dit dus ook en lijkt ERG veeel op het probleem wat hier wordt genoemd.
Lees ook mijn post in die thread, het zijn bij mij EXACT dezelfde files die het niet doen bij mij.
De cd is illegaal en het werkt niet.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Verwijderd schreef op 19 augustus 2004 @ 08:32:
Wat is het nou :?
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
Niet dat dat veel uit moet maken, met illigaal cd tje kan je ook prima slipstream versie maken :)
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
In principe zou dat moeten werken.
Vanavond maak ik een iso van de cd die ik al heb met winiso en verwijder de oude dir's en files uit de directorie en zal dan de cd eens proberen te branden.
Wil gewoon niet lukken hou dezelfde foutmeldingen.
  • sorted.bits
Heb je het al opgelost ? Bij mij zijn het wel allemaal originele CD's/DVD's die ik geprobeerd heb. Zelfs bij andere CD's heb ik dit probleem :? erg raar allemaal.
  • The Rancor
  • Laatst online: 24-08-2021
Voor alle slipstreaming, simpel weg autostreamer gebruiken, info op http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=188337
waarom moeilijk als het ook makkelijk kan?
Nikon D50 18-55/55-200/50 1.8
The Rancor schreef op 20 augustus 2004 @ 10:07:
hij schrijft dat autostreamer dezelfde problemen geven....
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2004 10:12 ]
probeer het pakketje nlite eens, dat staat onder de meuktracker:
meuktracker: nLite 0.98.7 beta 2
... werkt perfect, en je hebt geen nero of ultraiso of wat dan ook meer nodig... ideaal voor het slipstreamen, eventueel aanpassen en maken van iso's. en het is nog gratis ook!
