Catalyst nieuwer dan 4.6 werken niet
  • FireFly3k
  • Laatst online: 07:46
Sinds Catalyst 4.7 heb ik problemen met m'n videokaart. Als ik Catalyst 4.7, 4.8 of 4.9 beta installeer kan ik geen spellen meer spelen. Zodra het spel start zie ik even beeld, dit blijft hangen en vervolgens wordt het beeld zwart en hangt m'n computer compleet. Ook als ik geen spellen doe hangt m'n computer ineens (dit wel na een behoorlijk lange tijd).
De temperatuur van m'n videokaart (temp sensor zit op de koeler) is steeds +/- 36 graden.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd.
- Bios update
- Schone installatie van Windows 2000 met SP4
- Schone installatie van Windows XP Pro zonder SP1
- Schone installatie van Windows XP Pro met SP1
Allemaal hetzelfde resultaat.
Heb al rond gevraagd bij anderen of ze ook dit probleem hadden maar ik ben de enige :'(
Met Catalyst 4.6 draait m'n computer perfect en kan ik spellen gewoon spelen zonder dat het systeem hangt.
De spellen die ik getest heb zijn:
- Need For Speed Underground
- Postal 2 Share The Pain
- Unreal Tournament 2004
- Aquamark 3
Mijn systeem bestaat uit:
- mobo MSI K8T Neo-FIS2R
- cpu AMD Athlon 64 3200+ (2GHz 1mb L2)
- mem 2x 512mb Kingston 400MHz
- videokaart Sapphire Radeon 9600XT 256mb
- geluidskaart Sound Blaster 1024 live
- DVD plextor dvd reader
- CD-RW liteon
- HDD's WD 120gig SATA, WD 80gig 8mb cache ATA, Maxtor 13gig ATA
- voeding 450Watt merk:? (dit allemaal heeft eerst op een 350Watt gedraait ook onbekend merk)
Qua airflow heb ik voorin 1x 80mm fan in, achterin 2x 80mm fan out.
Op het Sapphire forum was het advies, niet updaten 8)7. Mij lijkt het toch een beetje vreemd dat andere met dezelfde kaart wel deze drivers kunnen gebruiken en ik niet...
Ik heb ook niemand gezien met eenzelfde soort probleem...
Zou het een hardware probleem kunnen zijn misschien?
PSN - 500px - Flickr
Ik heb ongeveer hetzelfde probleem, alleen ik kom met de nieuwste driver(4.8) niet eens verder dan de windows loading screen. Alles deed het nog goed voordat ik 4.8 erop zette. Maar wanneer ik 4.8 via veilige modus eraf haal en daarna weer opnieuw opstart, dan doet alles het wel, tenminste hij start fatsoenlijk op. Als ik daarna 4.7 er weer opzet, dan krijg ik weer dezelfde fout. De monitor gaat uit en 4/5 secs later reboot mijn comp dan ook. Het kan zeker niet aan de voeding of aan temps liggen oid. Het is echt driver gebonden.
Zeer vaag :(
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 20:19 ]
mail met ati driver feedback ?:P www.ati.com/support
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-07 14:22
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
ik zou wel willen updaten omdat er in 4.9 gewoon updates zitten die bedoelt zijn voor de 9600 serie. Ik zou Ati mailen voor support.
  • FireFly3k
Heb al 3 keer iets naar ze gestuurd. 2 keer dit probleem maar nooit iets gehoord... :'(
Zo maar eens de nieuwe VIA drivers proberen, misschien dat die helpen :)
[edit]Toch nog maar een email naar ze gestuurd... misschien dat ze nu wel een keer reageren...
[ Voor 15% gewijzigd door FireFly3k op 17-08-2004 21:12 ]
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 22-08 12:29
wel, ik had een gelijkaardig probleem met mijn ATI RADEON 9800 PRO, bij mij hielp het om de AGP doorvoersnelheid op 4X te zetten, probeer dit mss eens ;)
