[VB6] Zoeken in textbox of een bepaalde letter in voorkomt
  • 132 views sinds 30-01-2008
Om mijn programma correct te laten werken, moet ik weten of een bepaalde letter in een bepaalde textbox staat. Wanneer er voorbeeld "W" in "04W"voorkomt dan moet hij een bepaalde code uitvoeren. Wanneer er een "Z" voorkomt dan moet er een andere code worden uitgevoerd.
Hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen, ik dacht aan volgende code, maar deze werkt natuurlijk niet:
If Text1.Text like "%W%" Then
Else
End If
Kan iemand me helpen??
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 16:29 ]
  • mulder
  • Laatst online: 20-10 08:08
mulder
ik spuug op het trottoir
InStr
oogjes open, snaveltjes dicht
Blijkbaar werkt het wel met volgende code:
If Text1.Text like "*W*" then
Else
End
Sorry, voor de last
  • DPLuS
DPLuS
Ik zou toch voor InStr gaan, daar deze functie iets sneller is dan Like...
  • Paling1
Paling1
R 8.5
Ik zou ook een 'Select case' gebruiken i.p.v. een 'If -Then-Else'. Dat is vooral makkelijk als je meerdere mogelijkheden wilt inbouwen:
Select
Case Instr(textbox1.text, "W")
   **code**
Case Instr(textbox1.text, "Z")
   **code**
End Select
Weet niet of dit zo werkt, volgens mij mis ik nog iets na "Select". Is effe uit mijn hoofd....('t is al weer laat enzo... :O )
Dan neem ik deze over, ben totaal geen krak hoor in het programmeren maar is een toffe hobby.
Ik zit nog met een klein probleempje. Is het mogelijk om een variabele in een textbox te plaatsen: voorbeeld, je hebt 5 textboxen
textbox1
textbox2
textbox3
textbox4
textbox5
Is het dan mogelijk om die cijfers te veranderen door een variable, zoals dit
i = 1
For index = 0 To 4
      textbox(i).text = ...
      i = i + 1
Next
Dus kun je die cijfers veranderen door een variabele waardoor het dan mogelijk wordt om met een lus te werken?
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 16:49:
textbox1
textbox2
textbox3
textbox4
textbox5
i = 1
For index = 0 To 4
      i = i + 1
Next
Als ik je goed begrijp wil je in verschillende textboxen, variabelen weergeven.
i=1
For index = 0 To 4
      Textbox(i).Text = i
      i=i+1
Next index
In dit geval wordt in Textbox1 het getal 1 weergegeven, Textbox2 het getal 2 enz....
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 17:09:
i=1
For index = 0 To 4
      Textbox(i).Text = i
      i=i+1
Next index
Met deze methode werkt dit niet hoor in VB6
volgende foutmelding: sub or fuction not definied waarbij dat hij de fout geeft bij Textbox(i)
  • Devion
  • Laatst online: 07-08 19:10
Devion
Space for rent ;-)
 Select case JouwTextBox
        case like "%W%":
               ' Je code...
        case like "%Z%":
               ' Je andere code
        case else
               ' Mocht W of Z niet voorkomen....
 End select
En voor textbox arrays..
 Dim intCount as integer
 For intCount = 0 to textbox.count -1
        textbox(intCount).text = "timer waarde: " & timer
 Next ' intCount <- next zonder var is sneller als met var.
Textbox moet natuurlijk wel bestaan he? maw: veranderen naar de objectnaam. TxtTextbox of iets dergelijks.
[ Voor 28% gewijzigd door Devion op 18-08-2004 09:49 . Reden: Reply op quote erbij. ]
Devion schreef op 18 augustus 2004 @ 09:48:
        case like "%W%":
               ' Je code...
        case like "%Z%":
               ' Je andere code
        case else
 End select
Aah nu begrijp ik het, je moet werken met de eigenschap index van een txtbox, ok hartelijk bedankt
