Raar WinXP installatie probleem
  • Error65
  • Laatst online: 12-01-2023
Error65
Error Inside
Mijn dag vandaag begon met de gedachte om mijn pc eens lekker opnieuw te gaan installeren. Ik starte mijn pc op, maakte netjes van alles en back-up, stopte het WinXP cd'tje in de cd-rom speler en starten opnieuw op. Tijdens het opstarten werd het cd'tje gevonden en geladen, en de regel "Press any key to boot from cd" verscheen, dus ik drukte op een toets. Er verscheen een andere regel die mij vertelde dat de hardware werd onderzocht, en daarna werd het scherm zwart. Mijn hardeschijfledje bleef continu branden, maar er gebeurde verder niets. Ik heb z'n 5 minuten gewacht voordat ik hem geherstarte, en nog een keer probeerde met helaas het zelfde resultaat.
Vanaf toen begon ik te twijfelen aan mijn hardware. Ik heb mijn pc open gemaakt, al het stof verwijdert, en alle onderdelen die niet vitaal zijn er uit gehaald, geheugen uitgewisselt en de BIOS gereset. Maar dit mocht helaas niet helpen.
Toen dacht ik dat het misschien aan de cd-rom zou kunnen liggen, dus heb ik ergens een WinXP NL versie vandaan gehaald om te testen, maar die gaf helaas precies het zelfde. Daarna heb ik Win2000 geprobeerd die wel netjes in het blauwe scherm terecht kwam. En Knoppix bleek ook weinig moeite te hebben met mijn configuratie.
Heeft misschien iemand hier ervaring mee?
Mijn configuratie bestaat uit het volgende:
- MSI K7T Turbo2 Mobo
- AMD Athlon 1600+
- 2x 256 133 MHz DDR
- ATI Radeon 7500
- Realtek RTL8139 netwerkkaart
http://www.uitdehoogte.nl/bert
  • Sander_v
  • Laatst online: 06-08 11:12
Sander_v
Als je bukt ga je harder!
Heb je de harde schijf geformateerd,
of staat je oude OS er nog op (was dit ook XP?)
Aub nog iets meer info.
10x 320W JA Solar @ SolarEdge SE3000H (3200 Wp)
Ik heb een soortgelijk geintje gehad met mijn oude GeForce 2MX440 video kaartje. Kreeg XP niet geinstalleerd zolang dat kaartje erin zat. Ander kaartje erin en geen probleem. Na de installatie kon ik de GeForce weer terug zetten.
Installatie W98SE of W2K gaf geen problemen.
Een biosoplossing van de GeForce was de oplossing maar helaas werd die door Asus niet beschikbaar gesteld toen (terwijl andere merken dat wel deden). Is gelukkig wel opgelost door zelf een OEM bios aan te passen en die te flashen :-)
Kans bestaat dus dat jij een zelfde probleem hebt.
Haal alle niet noodzakelijke hardware eruit en probeer de installatie dan nog eens. Nog steeds geen succes? Dan acht ik het wel waarschijnlijk dat ook bij jou de videokaart het probleem is.
  • Reintjuhh
  • Laatst online: 28-08 22:56
Heb laatst ook een pc met zo'n moederbord geinstalleerd.
Even de bios van je MSI K7T Turbo2 Mobo updaten en hij gaat weer verder als het goed is.
http://www.msi.com.tw/pro..._detail.php?UID=24&kind=1
[ Voor 24% gewijzigd door Reintjuhh op 17-08-2004 14:45 ]
  • Error65
Error65
Error Inside
Sandert schreef op 17 augustus 2004 @ 14:40:
Mijn "oude" schijf is nog steeds in tact met het oude OS (WinXP) erop. En dat draait prima, alleen erg traag door alle zooi die er nu op staat. Ik heb hiervoor ook nog nooit problemen gehad met installeren, en er is verder niks aan het systeem gebeurd.
Maar ik ga nu eerst proberen om mijn BIOS te updaten en hopen dat dat helpt.
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
Heb je toevallig ook een andere cdromspeler geprobeerd? Ik heb dit soort problemen ook vaker gehad, en een wisseling van cdromspelers was toen de uitkomst...
succes
  • Error65
Error65
Error Inside
MadMod schreef op 17 augustus 2004 @ 15:18:
succes
Ik heb een dvd speler en een brander in het systeem zitten, en ik heb al geprobeert om ze alle twee los aan te sluiten, maar dat hielp helaas ook niet.
Ik heb net de BIOS update uitgevoerd, en helaas weer het zelfde resultaat.
Ik kan straks proberen om er een andere videokaart in te hangen, en hopen dat dat helpt.
In iedergeval bedankt zover, en als er nog ideen komen, zijn ze altijd welkom :)
  • blckbrd
  • Laatst online: 21-04-2025
Misschien hd's groter dan 80 GB?
Want daar kan win xp niet goed mee overweg, zelf ook gehad moet nu eerst drivers loaden voordat ik kan beginnen met formatten en installen.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
De MSI borden uit de K7 serie willen nogal eens last hebben van gesprongen condensators. Kijk eens of de condensators rond je socket bol staan of opengesprongen zijn.
Kan best zijn dat alles normaal werkt onder Windows maar dat een installatie vast loopt.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Error65
Error65
Error Inside
blckbrd schreef op 17 augustus 2004 @ 15:41:
Ik heb er twee hd's inzitten. Een van 80 Gb en de ander is 120 Gb. Maar die zaten er ook al in tijdens de vorige installatie en dat ging gewoon goed.
De condensatoren zien er trouwens goed uit. Ik heb er met ontstoffen nog op gelet.
[ Voor 12% gewijzigd door Error65 op 17-08-2004 16:00 ]
heb zo'n vergelijkend probleem ook gehad op stage... Toen kwam ik na lang zoeken erachter dat het de videokaart was. Toevallig geen andere liggen. Denk namelijk dat het hier aan ligt. succes ermee
Probeer de virusbeveiliging in de bios eens tijdelijk uit te zetten.
  • Error65
Error65
Error Inside
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 16:13:
Dat is natuurlijk het eerste waar ik naar gekeken heb :)
geheugen getest met memtest??
--->netwerkkaart er al uitgehad??
---> zo kaal mogenlijk systeem al geprobeerd?:
-1 reep geheugen
-1 cdrom speler
-1 hd
-1 video kaart
- standaard value's bios
-(en ook geen usb apparaten)
---> checken of er geen (bijv. ide-) pinnetjes weg-gebogen zijn?
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 20:49 ]
  • Error65
Error65
Error Inside
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 16:26:
Ja. Net gedaan en daar komt hij probleemloos doorheen.
  • Error65
Error65
Error Inside
Het probleem is gevonden!
Het is uiteindelijk toch de 120Gb hd die XP waarschijnlijk te groot vindt. De vorige keer dat ik het systeem installeerde zat de schijf er ook al in, alleen was die toen nog compleet partitieloos. Ik heb toen na de installatie pas een partitie aangemaakt van 100 Gb, en ik denk dat hij dat niet zo leuk vindt.
Allemaal erg bedankt voor de hulp!
