[CM] Black Sheep
  • 155 views sinds 30-01-2008
Casemod: Black Sheep
Na uren zwoegen en zweten is het dan zover:
Black Sheep is born!
1. Design:
Het begon allemaal aan het begin van de vakantie toen ik voor vakantie-werk in de Flevopolder aan het werk was. Omdat het werk niet heel hersen-intensief was, begon ik na te denken over de te besteden tijd na mijn vakantie-werk.
Ik besloot, na alle lol die ik had gehad aan m'n eerste case-mod, nog een case-mod te gaan bouwen. Deze keer echter niet een case ombouwen, nee, ik wilde vanaf nul beginnen. Na weer een beetje op Tweakers te hebben gekeken besloot ik voor MDF als materiaal te kiezen.
Verder leek het me wel leuk er een servertje in te zetten. En hij komt op m'n slaapkamer te staan dus hij moest wel stil zijn, zoniet heel stil.
Toen begon het ontwerpen. Ik had al een voorliefde voor kubussen, zoals ik die zo veel op Tweakers had gezien. Dan de kleur, dat stond ook al vrijwel meteen vast: Zwart met blauwe verlichting, net als bij de eerste case-mod.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/1/1.JPG
Na een beetje schetsen had ik deze ideeën opgekalkt.
Verder besloot ik ook over de randjes een hoekprofieltje te plaatsen. Het definitieve ontwerp was geboren:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/X/1.JPG
Bij dit plaatje is alles wel groen, maar het principe werd duidelijk.
Hierna ging ik eerst op vakantie, alleen daar kon ik ook niet stil zitten, met het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/X/3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/X/5.JPG
En dan krijg je ervan als je geen koeling hebt in de Spaanse zon :P:P:P
2. Inside
Voor optimale geluidsisolatie besloot ik 2 kasten te maken die ik over elkaar heen schoof. Tussen de twee kasten in, zou ik dan noppen-schuim doen voor de isolatie.
Het daadwerkelijke bouwen begon ergens op een mooie zomerdag 8):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/2/3.JPG
Onder en bovenkant: 2 fans onder voor intake, 2 fans boven voor outtake.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/2/10.JPG
Hier kan je zien hoe ik de backplate heb vastgezet. Die backplate heb ik uit n oude kast gesloopt:P
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/2/12.JPG
De balkjes waarop ik de DVD, floppy en voeding heb gemonteerd
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/2/24.JPG
De binnenenste kast: gaten voor backtplate, voeding, DVD en floppy. Voor de DVD had ik wel geluk, die heeft geen laadje, maar hij zuigt de schijfjes op.
3. Case
Toen de binnenkant klaar was kon ik bezig gaan met de buitenkant.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/3/6.JPG
Hier zie je goed hoe de kasten over elkaar heen schuiven en de ruimte voor noppenschuim
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/3/13.JPG
Het begin van de voorkant, heel veel gepriegel :D
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/3/17.JPG
2 klemmen om de 2 kasten aan elkaar te houden als je het geheel optilt (als je rug dat aankan ;))
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/3/21.JPG
Aan het eind van de dag zag het geheel er zo uit
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/3/35.JPG
En na uren werk/herrie/stof was het freeswerk aan de voorkant af :O
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/3/37.JPG
Aan de achterkant komt een klep, zodat ik nog wel bij de backplate kan. Als hij als server aanstaat kan de klep ervoor en dan komen alleen de power- en netwerk-kabel eruit.
4. Painting
Toen beide kasten klaar waren, kon het verfen beginnen. Maar voordat ik de eerste laag kon aanbrengen moest ik eerst alle kabels voor het frontpanel leggen.
Daarna kon ik dan alles definitief vastschroeven, om vervolgens de gaten te plamuren.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/4/2.JPG
Alle kabels voor de frontpanel door de gevreesde gootjes gelegd
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/4/3.JPG
De connector die ik aan de achterkant in de backplate steek, zodat ik de kasten nog wel van elkaar kan halen (als ik deze connector niet had, zaten de kasten aan elkaar vast)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/4/11.JPG
De eerste laag grondverf
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/4/19.JPG
De tweede lak-laag
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/4/22.JPG
Hoekprofiel van de Gamma is nou eenmaal niet heel egaal, daarom heb ik alles gepolijst
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/4/30.JPG
Toen alle gepolijste hoekprofieltjes op de case waren geplakt, begon het er toch al heel mooi uit te zien :*) :*) :*)
5. Frontpanel
Ik had besloten op het frontpanel de volgende onderdelen te plaatsen:
*HTvision LCD-kit 16*2 karakters
*Grote power-switch
*Klein weggewerkte reset-knop
*Power-led
*HDD-led
*Switch voor de front-verlichting
*Switch voor fans onder
*Switch voor fans boven
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/5/1.JPG
De reset-knop aan de onderkant
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/5/5.JPG
Hier zijn (behalve de LCD) alle onderdellen geplaatst:
bovenste rij vlnr: HDD-led, Power-switch, Power-led
onderste rij vlnr: Switch fans boven, Switch fans onder, Switch verlichting
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/5/8.JPG
De vier draden van de switch naar de verlichtings-schakelingen
Hier zie je ook het geplaatste plexiglas in de windows
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/5/20.JPG
Overzicht frontpanel. De verlichtingsschakelingen bestaan uit: Weerstand (48Ohm) - LED (3000mcd) - LED (3000mcd) - LED (8000mcd). De LEDs zijn in de hoeken van de windows geplaatst, de 8000mcd in de middelste hoek.
6. Hardware
Hardware die erin geplaatst wordt:
Mobo: AOpen AX3L
Processor: Genuine Intel Celeron 533
Geheugen: 192 MB SD-RAM 133
Videokaart: Matrox Graphics Millenium G200 AGP
Netwerk: SMC EtherPower II 10/100 Ethernet Adapter
HDD: Western Digital 80 GB 7200rpm & ... 10 GB 5400rpm
DVD: AOpen DVD-1040 PRO
Floppy: Newtronics Mitsumi
OS: Linux Slackware 10.0
Het is allemaal niet dat je zegt nieuw spul, maar deze hardware kon ik gratis krijgen via m'n moeders werk. Bovendien wordt het een webservertje en die hoeft niet zo snel te zijn :P.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/6/1.JPG
Mobo, DVD en floppy gemonteerd...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/6/3.JPG
...HDD erin...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/6/21.JPG
...en alles aangesloten. Sommige kabels zijn nog wel wat beter weggewerkt voor optimale airflow. Fans zitten er nog niet in, omdat ik die nog niet heb binnengekregen van een inkoopactie :'(
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/6/9.JPG
De connector die aan de binnenkant komt, waarmee ik het frontpanel aan de voeding/mobo verbind.
7. Isolation
Voor de geluidsisolatie hebbik ik 3cm dik noppenschuim van de Gamma gebruikt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/6/32.JPG
De case...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/6/28.JPG
...en de achterklep. Het grote gat is voor de Fan van de voeding, het kleine gat voor de power- en netwerkkabel
8. Final result
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/6/26.JPG
Het uiteindelijke resultaat! Het traan-folie heb ik erachter gedaan voor extra reflectie van het licht en om de schroefgaatjes op de binnenste kast weg te werken
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ewoudvos/CM/6/35.JPG
En met de leds aan, een betere foto kan ik er helaas niet van maken.. :?
Als de fans (ook weer met verlichting) erin komen zal ik nog even een update posten. Zelf ben ik erg tevreden met het resultaat, alleen had het van mij allemaal wel iets kleiner gekund (430*430*480). Aan de andere kant is hij wel lekker stevig en kan je hem ook als krukje gebruiken :P, als de PC dan aanstaat heb je dankzij de bovenste fans dan ook meteen een lekker warm achterste :P:P:P
Alle commentaar is welkom, er kan vast nog wel een en ander verbeterd worden.
Alle plaatjes zijn clickable
De foto's in deze post zijn maar een kleine selectie, alle foto's zijn hier te vinden
[ Voor 120% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2004 01:06 ]
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
ziet er allemaal goed uit.. :)
dit lijkt wel meer op een CiP dan een CM,
dus misschien had je eerst toestemming moeten vragen
toch ben ik benieuwd naar het resultaat, ziet er veel belovend uit
  • 68657469736d69
  • Laatst online: 28-12-2025
Ziet er goed uit (tot nu toe)
Doet me wel een beetje aan de case van de resetter denken
@ ArchettA: Ik denk dat de topicstarter bedoelde dat hij morgen verdergaat met het typen en plaatjes inserten in zijn topic. Iig zoals ik het lees heeft hij het al klaar liggen ;)
quote: "Morgen ga ik wel weer verder met m'n verhaal, eerst ff slapen nu :Z "
ontopic:
Het ziet er goed uit, ik zal het in de gaten houden :)
Ik vind dit gemeen,
Nu moeten we met zijn alle nog lopen wachten op het eindresultaat. :9
Begin ziet er leuk uit,
Kun je alvast een lijstje maken van de hardware die je erin propt?
  • DeeD2k2
  • Laatst online: 01-11 01:40
Verwijderd schreef op 17 augustus 2004 @ 08:58:
Ik vind dit gemeen,
Ik heb hem eergister bij hem thuis zien staan, en ik moet zeggen dat-ie het "wachten" wel waard is. Ziet er allemaal erg netjes uit. Maar dat zal je in de loop van vandaag denk ik wel zien.
ArchettA schreef op 17 augustus 2004 @ 01:44:
Hij is dus inderdaat al af...
Only Irish coffee provides in a single glass all four essential food groups: alcohol, caffeine, sugar, and fat. - Alex Levine
  • Vermicellisoep
  • Laatst online: 03-06-2025
Vermicellisoep
Nonsultant
Opzich wel practisch, een computer en stofzuiger in één... misschien was het handiger geweest in de intakefans aan de zij-, voor- of achterkant te maken...
Nooooh! Stahp!
Vermicellisoep schreef op 17 augustus 2004 @ 12:30:
Het staat op pootjes (toch? :9 ). Dus het zal wel mee vallen, een stoffiltertje doet wonderen.
  • Haan
  • Laatst online: 02-11 19:10
Haan
dotnetter
* Haan ziet het schaap er niet zo in terug :/
Maar volgens mij is het wel een prima casemod :)
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • HobbeS
  • Laatst online: 23:32
hantheman.tk schreef op 17 augustus 2004 @ 12:37:
* HobbeS ziet het schaap er niet zo in terug :/
Het duurt altijd even voordat zo'n schaap een mooi wollen vachtje krijgt he? En het is natuurlijk wel het zwarte schaap dus van de kudde verstoten omdat hij niet op de andere lijkt ofzo :P
Ziet er tot nu toe wel goed uit.. Alleen in dat plaatje bovenaan dacht in een window te zien vraag me af of je die dan in de beide hoezen hebt gedaan...
Maar dat zal ik wel in de loop van de dag zien...
Update
FF grotendeels neer gezet wat voor hardware drin komt.
Verder:
* De naam is afgeleid van twee dingen: kleur en maker.
Ik zal het even uitleggen; de kleur lijkt me duidelijk die is zwart: dus Black.
Sheep komt van mij, zo werd ik vroeger altijd genoemd :P
Dus ook n btje geschiedenis erin
Zo ben ik op de naam gekomen
*En verder: NEE, dit is geen CiP, want de kast is al helemaal af.
Ik wilde wel n CiP doen, maar de mods reageerden niet toen ik toestemming vroeg (no offence). :'( :'( :'(
Strax weer verder met het verhaal :P
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2004 23:40 ]
  • GleNnoS_
  • Laatst online: 18-10 08:42
EwoKên schreef op 17 augustus 2004 @ 13:24:
Update
Verder:
Sheep komt van mij, vanwege mijn krullen wordt ik nogal es schaap genoemd, dus Sheep.
Anders post je ff in 1 keer je hele verhaal :|
Verder.. ut ziet er wel goed uit! Maar heb je je cube met spijkers vast gemaakt ? Iig de boven kant :P Word leuk als je um uit elkaar wilt halen :X
GleNnoS_ schreef op 17 augustus 2004 @ 15:09:
Tzijn schroeven :P
En ik was gister vreselijk moe vandaar dattik niet alles in 1x gepost heb.
  • SandaX
  • Laatst online: 06:57
SandaX
Nicht Ärgern nur wundern
Het ziet er idd leuk uit, al was de eerste naam waaraan ik dacht toen ik de plaatjes zag "Xcube", nu nog wachten op een goedwerkende PS2 emulator en de wondermachine 3-in-1 is geboren ;)
  • Sander0105
  • Laatst online: 02-11 11:18
is hij nou ook echt stil?? en heb je enig idee hoe zwaar hij is?
KnowYourBeans
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ziet er goed uit. Niet mijn persoonlijke smaak, maar je kunt zien dat je er tijd en moeite in hebt gestoken!
Complimenten _/-\o_
  • DeeD2k2
SandaX schreef op 17 augustus 2004 @ 23:24:
Tja, het is inderdaad een beetje een intern grapje... ;) (Voor mij dus wél enigzinds grappig/te vatten.) En het woord "cube"komt al zo vaak voor in namen van mods.
Staat veel beter naast zijn zwarte GameCube. Wat nog veel vetter games is ook. :) Maar dat is persoonlijk.
Die kan je overigens ook wel onder handen nemen E... :P
[ Voor 7% gewijzigd door DeeD2k2 op 18-08-2004 00:01 ]
Sander0105 schreef op 17 augustus 2004 @ 23:49:
Hij is iig veel stiller dan me vorige mod, maar de CPU fan is erg lawaaiig.
Die fans ratelt als de neten, die moetik eigenlijk nog even vervangen.
Verder kan ik nog niet echt zeggen hoe stil hij is omdat de 4 fans er nog niet in zitten natuurlijk ;)
Wat het gewicht betreft kan ik heel duidelijk zijn: Hij is zwaar, heel zwaar.
Daar heb ik me een beetje op verkeken voor ik begon. :|
Ik ben heel slecht in het schatten van gewichten, maar ik denk dat hij toch zeker wel 20 kilo zal zijn.
Misschien heeft DeeD n beter gevoel voor gewicht, die weet wel ong hoe zwaar hij voelt :P
...Staat veel beter naast zijn zwarte GameCube. Wat nog veel vetter games is ook. Maar dat is persoonlijk.
Iemand nog vette ideeën? :*) Ik ben dr nog niet heel erg voor in de smaak, maar wie weet dat dr nog wat leuks te maken is :P
  • GleNnoS_
EwoKên schreef op 17 augustus 2004 @ 16:52:
Tzijn schroeven :P
Ah oke :) In vind um erg mooi uit zien!! Alleen ietsjes te groot vind ik ;)
GleNnoS_ schreef op 18 augustus 2004 @ 15:57:
Daar kan ik nix tegen in brengen, ik vind hem ook "ietsjes" te groot uitgevallen :P
  • archetta
Update
Nu is het toch een CiP?
de rest van de plaatjes zien er trouwens goed uit :)
ArchettA schreef op 18 augustus 2004 @ 18:32:
??? CiP = Casemod in Progress
Deze Casemod is af, dus niet meer in progress, dus gewoon [CM] ;)
  • DeeD2k2
EwoKên schreef op 18 augustus 2004 @ 00:12:
Als je hem zo optilt, "voelt" het alsof-ie meer weegt dan ik zelf doe! :X Maar ik denk dat je met je 20 kilo wel redelijk in de buurt zit.
We kunnen hem misschien wel even wegen als jij je fans krijgt en ik mijn spullen op kan halen... ;)
Mooi gedaan hoor! Wat wil je eigenlijk voor OS op die server gaan draaien?
Prachtig eindresultaat.
Hoe zwaar is deze kast nu ongeveer? Ben ook nog steeds bezig met ontwerpen van een home made case die makkelijk mee te nemen moet zijn.
@1440: OS is Windows 2000 server. Zie start post
  • Truus
  • Laatst online: 13-07-2022
Wow, eindelijk iemand die traanplaat op een smaakvolle en zeer mooie manier heeft gebruikt :). Normaal vind ik traanplaat echt bagger, maar dit ziet er :9~ uit.
Why be difficult when with a little extra effort you can make yourself impossible? || veni, vidi, delevi || You people laugh because I'm different... I laugh because you're all the same.
